Рубин 55FS10T- не включается от ПДУ (РЕШЕНО) | |||
| Werter2004 26/04/2010 14:07 |
Телевизор: Рубин 55FS10T
Шасси S10 Процессор:TDA9381PS/N2/1 1I0855 TXT1_V1.4 Память: 24LC08 Пульт: RC-7 Во время грозы телевизор отключился. После включения пешел в дежурный режим и стал включаться только от кнопок управления, на пульт ПДУ RC-7 не реагирует (исправный). Картинка и звук в норме.Все контрольные напряжения в норме, может быть вышла из строя память. Помогите советами.Заранее благодарю. |
| viktor_ramb 26/04/2010 14:19 |
Werter2004, проследи сигнал от фотоприёмника до проца в первую очередь, затем перепрошей память на всяк случай и далее только замена проца. |
| alexmih 26/04/2010 14:20 |
а я думаю процессор, но начни с фотоприемника |
| Werter2004 26/04/2010 14:28 |
А сам фотоприемник не мог выйти из строя, т.к при нажатии пульта напряжения никак не изменяются |
| viktor_ramb 26/04/2010 14:37 |
Werter2004, На выходе фотоприёмника должно быть напр. порядка 4.5в, и оно должно уменьшаться на 0.5-1в при приёме ИК сигнала от ПДУ. |
| Werter2004 26/04/2010 14:46 |
Напряжение порядка +4,9 - не изменяется при нажатии на кнопку пульта |
| viktor_ramb 26/04/2010 14:48 |
Werter2004,
Меняй фотоприёмник! |
| SVictCh 26/04/2010 14:48 |
И чего ты ждёшь? ![]() |
| Werter2004 26/04/2010 14:53 |
Да ждать нечего это лучшее их всех бед его прошивать не надо ![]() |
| viktor_ramb 26/04/2010 14:56 |
Werter2004, Это вообще ерунда, по сравнению с тем, что будет, если не это! |
| SVictCh 26/04/2010 15:22 |
Так процы эти вроде не дефицит... ![]() |
| Yuritsh 26/04/2010 15:33 |
Werter2004, а что ты сам сделал, прежде чем задать вопрос? |
| Гафур 26/04/2010 15:33 |
Я думаю что фото приемником все обойдется. |
| Werter2004 03/05/2010 21:00 |
Решено : Заменил фотоприемник TSOP1836 на TSOP1736 - все работет ![]() |
