SAMSUNG MAX-KDZ-115 НЕ РАБОТАЕТ ЛОТОК И КАРУСЕЛЬ. | |||||
| ШЫШОКЪ 27/04/2010 06:34 |
ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ СКАНИРУЕТ КАРУСЕЛЬ НА ПРЕДМЕТ НАЛИЧИЯ ДИСКОВ.ЕСЛИ ДИСКОВ НЕТ,ТО НА ДИСПЛЕЕ НАДПИСЬ НЕТ ДИСКА, НА КОМАНДУ ОТКРЫТЬ ЛОТОК НЕ РЕАГИРУЕТ,КНОПКИ ИСПРАВНЫ.МОЖЕТ КАКАЯ-ТО БЛОКИРОВКА ВКЛЮЧЕНА И КАК РАЗБЛОКИРОВАТЬ? ![]() |
| sergeisam 27/04/2010 07:19 |
Вопросы:
1) на дисплее надпись OPEN появляется? 2) с пульта упраляется? Исходя из ответов, выбирается алгоритм поиска неисправнсти.
О блокировке надо прочитать в инструкции по эксплуатации. |
| ШЫШОКЪ 27/04/2010 21:37 |
НА ДИСПЛЕЕ "ОТКРЫТЬ" НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ, А НА ПУЛЬТЕ ПОХОЖЕ НЕТ ТАКИХ КНОПОК. СО СЛОВ ВЛАДЕЛЬЦА ДЕТИ ПЫТАЛИСЬ ДИСКИ С ИГРАМИ ПЛЭЙ СТЭШН ВКЛЮЧИТЬ.КАК БЫЛО ДАЛЬШЕ НИКТО ТОЛКОМ НЕ ЗНАЕТ.МОЖЕТ ПРОШИВУ СТОЛКНУЛО?
Р.Э. ВРЯД ЛИ НАЙДУТ.АППАРАТ ПО НАСЛЕДСТВУ ОТ МЛАДШИХ К СТАШИМ ПОПАЛ. |
| serp1972 27/04/2010 23:57 |
ШЫШОКЪ, Отключи "Caps lock" !!!!!!!!!!! |
| ШЫШОКЪ 24/09/2010 06:13 |
ДА У МЕНЯ СО ЗРЕНИЕМ ПЛОХО!!!!!!!!! |
| alex2290 24/09/2010 06:28 |
сделай Reset. Нажми и держи кнопку Stop. На экране должно появится INITIAL. Если неполучится сделай сброс в дежурном режиме. |
| Santei 24/09/2010 07:11 |
Похоже что не только с ним проблемы. ![]() |
| Гафур 24/09/2010 11:54 |
| serp1972 24/09/2010 14:01 |
ШЫШОКЪ, А как насчет правил вообще ? http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html Полгода прошло- ни состава,не проделанной работы, да и вообще ничего !!!
| STING 25/09/2010 09:24 |
ШЫШОКЪ , а ранее вы ремонтировали DVD ? |
| serp1972 27/09/2010 11:58 |
ШЫШОКЪ,Тема удалена из-за игнорирования правил форума и замечаний... Еще раз читаем внимательно правила !!! http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html ![]() |
