нет подсветки daewoo dlp-32c3 | |||
| syndicat 04/05/2010 07:43 |
доброе утро. телевизор daewoo DLP-32C3 нет подсветки. звук есть и если присмотреться то есть и изображение то только без подсветки. напряжения питания на блоке питания все присутствуют. 24в на плату инвертора поступает. предохранитель цел. модель инвертора INVFT320A rev1.0. в основном ремонтом ноутбуков занимаюсь там с этим проще. помогите с ремонтом |
| reg 04/05/2010 09:14 |
посмотри управление на инвертор |
| B.B. 04/05/2010 09:43 |
syndicat, тему подправь согласно правил ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
| tarasss 25/12/2010 09:50 |
Приподнему тему , т.к. поиск облазил решения не нашол.Суть проблемы полная копия этой темы. жк телевизор daewoo DLP-32C1,Б\П FEL-3237A VER-01, МАТЬ- DLP-32C2 (48572557), сам инвертор INVFT 320A REV1,0 все основные напруги в нотме (24,5, 3,3) сигнал включения подсветки приходит 3,2в (через 5сек после запуска телика из дежурки) с датчика (разъём con5-ножка sens)появляется 0.7в , в момент пуска все напруги не просаживаются.Память на матери ставил чистую (не помогает).При пуске слышно только сработку релюхи и тихенький звук (пцсик) попытка запуска инвертора . На плате инвертора (состав bd9822f, ключи 4525geh) все что можно прозванил с демонтажём : резисторы транзисроры стабилитроны . Высокое с выхода на лампы появляется на 0.5 сек и всё. Хотел спросить что за датчик (разъём con5-ножка sens) и как он влияет на работу системы подсветки? |
| tarasss 25/12/2010 12:37 |
а ещё бы если можно узнать эквивалент(схему) нагрузки для инвертора - чтобы определить лампы сдохли и недогруженный инвертор не запускается или он сам крякнул .Буду благодарен любым советам или ссылочкам.Спасибо! |
| tarasss 30/12/2010 10:31 |
определил что инвертор исправный - подбросил рабочюю лампу. Где бы прочитать на счёт разборки панели (добраться до ламп) панель samsung lta320wt-lf2. |
| CTACOH123 30/12/2010 19:28 |
Прикидываешь , у меня точь в точь такая же проблема прямо сейчас и такой же точь в точь телевизор..
DAEWOO DLP-32C3 Включаешь в розетку, мигает диод красный зеленый красный зеленый, потом через пару секунд щелчек и типо писк, светодиод начинает гореть зеленым, а на экране тишина, вроде как ничего не показывает , а возможно и подсветки нет.. Я особо не шарю в электронике , но визуально все на платах целое, но на инверторе стоят транзисторы в ряд, вот на них напряжение тока с одной стороны, на входе как бы. Может ли мне помочь прошивка, или надо ковырять железо, в чем я не силен.... |
| tarasss 13/01/2011 12:18 |
Я пока пришел к выводу (почитав форумы про эту модель) что дохнут лампы(некоторые), и мозгую сам о дальнейших действиях своих. Я не искушенный в оборудовании и запчастях сервисник - и по этому могу предложить СВОЙ личный вариант проверки . Просто по рабоче-крестьянски как я подцепи в нагрузку инвертору лампу с потолка (такие в растровых светильниках в офисах стоят по 4е штуки) тип лампы tl-d-18w на18 ватт philips -например. И вместо матраса её - если инвертор с ней стартанёт стабильно (в моём случае со 2-го раза) то наверно надо чёто решать с матрасом - чем я переодически и занимаюсь (думаю пока). |
| tarasss 26/01/2011 06:07 |
В общем разобрал я дисплейчик и в итоге была обнаружена трещинка на правом нижнем углу лампы- и скорее всего в лампу попало атмасферное давление. А менять лампу - заказать негде ,телик завис в неопределённости. |
| Tjen 27/01/2011 15:23 |
Привет!
Такая же проблема на аналогичной матрице. Не горит, зараза. А инвертор нормально запускает ЛДС двадцатку. Чёж делать то? |
| rematik 27/01/2011 15:30 |
при чём тут матрица? Надо разбирать её и глядеть состояние лампы. А далее, по необходимости её замены, искать лампу. Они сейчас не дефицит и сами, за даром к вам не прилетят. Так в чём проблема-то? Привезти? |
| Tjen 27/01/2011 15:41 |
Понятно, что менять. Но что-то нету таких ламп-то. Только в сборе с матрицей. А в этом случае клиент верещит, телек то TECTON копеешный. |
| rematik 27/01/2011 15:46 |
бывает просто проводок от лампы отваливается. Совсем недавно было и одна из пары ламп светила наполовину, что отрубало инвертор. Размер лампы в сантиметрах сколько? |
| Tjen 27/01/2011 15:55 |
размер лампы равен размеру панели 410х710мм примерно! Это моноблок из стекла. Всё что на фотке выглядит волнистой поверхностью - стекло, газоразрядные трубки в едином корпусе ![]() |
| rematik 27/01/2011 16:01 |
А, понял. Сама лампа плоская. Так видел люминесцентную бумагу. Вырежь кусок по размеру впихуй туда. http://www.svetobumaga.ru/product/svetobumaga.html
http://www.svetobumaga.ru/product/plottersvet.html пыси: это у меня картинки в браузере выключены. |
| Tjen 27/01/2011 16:25 |
Ты эту бумагу в живую видел? На сайте красиво, а на самом деле у неё яркость - никакая.
Почитал по инету про эти матрицы самсунговские. Изначально проблеммные, в основном из-за лампы. Народ вкорячивает подсветку от битых 32х панелей, у меня нету такой возможности к сожалению ![]() |
| rematik 27/01/2011 16:27 |
У меня такой живой провод на стенку прибит в виде вспыхивающей ёлки. Думаю и с бумагой проблем не возникнет. На Митьке продают бумагу, тока она вчерашнего дня, слабой яркости. |
| Tjen 27/01/2011 16:38 |
Может быть.. Я как раз в Митино и видал. Там в сумерках под навесом свечение еле еле было. А уж с полгода и нет её |
| rematik 27/01/2011 16:44 |
заявленная яркость: 100-300 кд/м2. |
