Проблема с кнопкой? Samsung 152N | |||||
| kolkol 05/05/2010 11:33 |
Всем добрый день!
Помогите пожалуйста дельный советом! Матрица у меня от Samsung 152N. Вроде было все нормально, пока не извлек панель кнопок из корпуса. Незнаю, или неудачно за что-то лапнул или статика, но при включении матрица ведет себя так, вроде заело кнопку DOWN. Прозвонил дорожки на самой панельки - нужный контакт есть только при нажатии на эту кнопку, как и на других кнопках. Пока не нашел лучшего решения, чем залипить скотчем один из контактов (1-й) на сигнальном кабеле от панельки. В результате - все нормально, только не работают все кнопки)) Изоляция других контактов или ничего не дает, или матрица не включается. Все бы ничего - только случайно убавилась яркость и контрасность на 0!! Вообщем теперь ни видно ничего....((( Может можно как то сбросить настройки (замкнув определенные контакты как на материнки для обнуления CMOS). Самому експерементировать уже не хочется) - скажите кто знает! Может проблема вообще на плате контроллера - как узнать. К електроньщикам нести стремно - перемещений матрица может уже не выдержать. Посоветуйте пожалуйста что еще можно сделать! |
| TE 05/05/2010 14:25 |
kolkol, я так понял, что кнопку поменять сам не можешь и отнести к специалисту тоже, т.е.создал тему для выражения сочуствия - СОЧУСТВУЮ. |
| KRAB 05/05/2010 15:12 |
| kolkol 05/05/2010 15:15 |
Да нет как раз не уверен, что кнопку вообще нужно менять. Я же дрожки прозвонил - сама кнопка замыкает нужные дорожки только когда на нее нажать.
Сорри за неточные определения. ДОБАВЛЕНО 05/05/2010 16:17
Какой ты злой, дядя ))) |
| PAI 05/05/2010 15:19 |
| kolkol 05/05/2010 15:28 |
А сбосить настройки на "по умолчанию" как можно. Должна же быть комбинация кнопок напр.
Например, если зажать кнопку EXIT - появиться системная таблица... ДОБАВЛЕНО 05/05/2010 16:46
Смысл нести сразу к специалисту: перепаяная кнопка - результат тот же, а то и хуже. Как удостоверится на 100%, что проблема именно в кнопке? Результаты прозвона уже описывал. |
| TE 05/05/2010 16:04 |
Определить можно только заменой на новую (не БУ) кнопку, прозвонкой не определишь. |
| PAI 05/05/2010 17:05 |
Если такого рода кнопочки перегреть при пайке, то они начинают "течь" в схеме или вообще не работают. |
