Philips 29PT9020 - периодич.изображ.ч/б, раздвоение, треск | |||||
| aspid24 09/05/2010 16:06 |
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, что это может быть: телевизор Philips 29PT9020 стал переодически издавать треск, изображение делится пополам и становится черно-белым, а по центру эти два изображения делит черная вертикальная полоса. Проблема периодически появляется на 1-2 сек, потом работает нормально. Может работать несколько часов без проблем, либо может в течение получаса несколько раз дергаться. Данный дефект продолжается уже нескольком месяцев. 2 года назад уже была с телеком проблема - возил в ремонт в СПб (у нас в области не взялись ремонтировать). Тоже был треск, но экран был только темный. Поменяли цифровой блок (4600 руб.). Везти в ремонт второй раз этот гроб сильно влом. Буду ремонтировать дома (с помощью мастера), если только предварительно разберусь с вашей помощью в чем может быть проблема. И инете уже видел описание данного дефекта, то есть этот дефект типовой - правда решения там не было. С уважением, Александр |
| мастер-ломастер 09/05/2010 16:17 |
aspid24,
Саша, видно ты не специалист, а объяснить не специалисту трудно, притом эта не та модель телевизора, на которой можно учиться. |
| zarah 09/05/2010 17:09 |
aspid24, Я не понял, от нас то че требуется конкретно, если ты не специалист? |
| aspid24 09/05/2010 17:35 |
Конретный совет по решению проблемы: если конечно кто-нибудь сталкивался непосредственно с данным дефектом. Если например это непропай - то пропаяю сам если буду знать где (так например, отремонтировал свой монитор Mitsubishi - то же типовой отказ ч/з 2 года работы, нужную инфу нашел по инету). Если блок какой менять, то, во-первых, пойму цену вопроса, во-вторых - если не смогу сам сделать, то поищу местного спеца на конкретную задачу - а то местные продиагностировать не могут. Просто если это легкоустранимый дефект, то не хотелось бы тащить аппарат в сервис за 170 км в незакрытом багажнике. |
| мастер-ломастер 09/05/2010 17:47 |
aspid24, про монитор Mitsubishi почти весь Форум знает, там через пару лет возникает непропай в кадровой развертке, появляется полоса, стучкнешь полоса разворочивается. ![]() |
| zarah 09/05/2010 17:50 |
Ну вот и начинай.
1) Тест всех питающих напряжений на пульсации, и на соответствие (как минимум иметь мультиметр, а еще лучше осциллограф). 2) Тест всех эл. литов БП, СР, и т.п. на ESR и номинал, с последующей заменой дефектных. 3) Тест всего шасси на качество паек (уметь качественно паять, и иметь для этого соответствующий инструмент и расходники). Как сделаешь все вышеперечисленое - включай. Если дым не пойдет то будет все нормально. |
| aspid24 09/05/2010 18:20 |
Вы говорите о профессиональном подходе к поиску и устранению дефекта, опыта по которому ранее ни у кого не было. Очевидно, что такая технология лично мне недоступна. Мой же вопрос сводится к другому: возможно кто-то уже эту проблему решил и расскажет как ее устранил... Если конечно это не является для него коммерческой супермегатайной... ![]() |
| viktor_ramb 09/05/2010 18:25 |
aspid24,
Можно ждать неизвестно сколько. Гарантий на подсказку никаких! Можно искать в инете. Можно действовать - руководство к действию озвучено выше! |
| zarah 09/05/2010 19:04 |
| мастер-ломастер 09/05/2010 19:25 |
aspid24, при таком дефекте как у тебя, конкретную деталь скажем R315 например, или С254, тебе никто указать не сможет, может опять цифровой блок полетел ![]() |
| MASTER+ 10/05/2010 00:06 |
aspid24 когда зайдёшь в сервис, там будет много ошибок, очень непонятных, друг друга незамещающих, если ТВ уходит иногда в защиту. |
| KRAB 10/05/2010 00:33 |
Монитор, Паяльник, ТУТ ... не мало ли постов для Клиента? ![]() |
| MASTER+ 10/05/2010 01:02 |
Шустрый клиент ждёт - у кого это было, ДА было. ![]() |
| B.B. 10/05/2010 08:15 |
Уже многовато. Аппарат к Мастеру. Клиентвам здесь делать нечего. |
