Стиральная машина Blomberg WDT 5430 - Код ошибки d10 | |||||
| yuh 11/05/2010 09:58 |
Подскажите, пожалуйста, что могло случиться.
В процессе стирки перед переходом на отжим машина как бы зависла. На дисплее отображается код ошики d10. Включение и выключение ничем не помогает. Сразу после включения тут же появляется код ошибки d10. При этом, насколько я понимаю, постоянно пытается работать насос, но не постоянно, а короткими импульсными включениями. Подскажите, что это может быть. Заранее спасибо. |
| regiss 11/05/2010 10:37 |
d10- перелив....... |
| yuh 11/05/2010 10:48 |
Пардон, а как с этим бороться? |
| Dima700926 11/05/2010 10:53 |
Вызовом мастера. |
| yuh 11/05/2010 11:44 |
Ясно. А можно примерно понять сколько это может стоить? С учётом того, что живу я в Москве. |
| Dima700926 11/05/2010 23:02 |
yuh, информация по мастерам у Мелиора. Цены отличаются. Здесь вопрос в том, что мастер дает гарантию и устраняет не только внешние проявления неисправности, но именно причину ее, например, перетертая проводка может быть вызвана нерправильной установкой, слетевший ремень - разбитым подшипником. Устраняет и возможные неприятные последствия, например, текущая вода залила разъем двигателя, он пока работает, но скоро провода отвалятся, или барабаном протерло ТЭН, нагрев пока есть, но он уже на массу пробивает, вот-вот навернется. Остальное в личке. |
| yuh 12/05/2010 17:23 |
Окей, спасибо за помощь! |
