Aeg Lavamat Turbo 16810 наливает воду | |||||
| tlvct 13/05/2010 13:49 |
Добрый день. проблема такова: после отжима или после сушки, когда таймер уже на нуле и можно отключать машинку, забирать белье, то происходит непонятное: даже если все выключено (кроме шнура из розетки) машинка набирает откуда-то в бак воду. раньше пользовались так - на ночь ставили режим, утром вытаскивали белье. теперь же приходится ловить момент отключения чтоб белье не намочилось заново. как изличить залив воды если машинка уже не работае?
Что интересно: если не успели вытащить белье во время, то машинка набирает воды пару литров. Включаем помпу на откачку, включаем сушку - больше не наливается. Еще было два дня назад: отжали белье, вытащили, выключили машинку. закрыли дверцу. через какое-то время открываем и из бака ливанулась вода, т.е. наборалось ее столько, что было чуть меньше, чем по середине окна крышки. Откуда это - непонятно. Да, пару лет назад заменил шланг, но так как не было с аквастопом - поставил обычный. но при его замене такого не происходило. Подскажите что это может быть и кто может подсказать как отремантировать или кто может отремонтировать? Вызывали как-то матстера по другому ремонту, но процесс занял несколько приездов, что не устраивает. нужно за один выезд. машинка 2004 года если не ошибаюсь. спасибо |
| alexandr87 13/05/2010 14:58 |
tlvct, слив в канализацию НОРМАЛЬНЫЙ сделай! |
| tlvct 13/05/2010 15:08 |
хм, про слив можно поподробнее что не так? по рекомендации мануала сливная горловина на нужном уровне. в нее входит труба от машинки. от сливной горловины труба под уклоном уходит в общий стояк канализации. сначала так же думал проблема слива - нет, все гуд, проверил трубу. так же для экперимента вытащил сливной шланг, повесил его на ванную - сливает нормально, вода набирается как и раньше. Разобрал машинку, промыл какой-то белый бачек (тот что слева если смотреть сзади машинки.) Да, еще про слив - машинка работает с моим сливом с 2005 года, проблем не было до недавних пор. у меня есть предположение что какая-то проблема с клапанами заливными, но т.к. я в этом не понимаю ничего - не мне решать, да и разбирать деталь не хочется - поламаю По этому вопросы - что может быть и как починить? да, когда успеваем вытащить белье и выключить машинку - несколько раз прислушивались - очень тихо где-то подбулькивает. Может быть помпа не до конца отрабатывает или же вода из сушильной камеры (или как правильно) сливается в бак? Но так, чтоб пол барабана чистой воды и холодной набралось при выключенной машинке - это явно какой-то глюк клапана от заливного шланга внутри машинки. |
| шайтан 13/05/2010 15:19 |
В таком случае отдавай машину в сервис, сам не справишься ![]() |
| tlvct 13/05/2010 15:33 |
тут проблема - я ее не вытащу, и она нужна. т.е. только выезд ко мне. а посоветовать сервисы можете? уже не гарантийная машина, но желателен грамотный мастер с необходимым набором з/ч сразу.
да, забыл -- Мск, свао |
| шайтан 13/05/2010 15:43 |
tlvct, http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html |
| KAZANCEVMAK 15/05/2010 10:05 |
добрый день ! помогите начинающему с ремонтом бытовой техники
ДОБАВЛЕНО 15/05/2010 11:10 день добрый!indesit после стирки не сливает а командоаппарат постоянно крутится,ой простите indesit wt82ex.помогите пл |
| regiss 15/05/2010 10:37 |
| Тучка 15/05/2010 10:53 |
KAZANCEVMAK, Ооооо! Свой чел! Привет! |
| Рифат 15/05/2010 11:15 |
вся тема--в мусор ![]() |
