Магнитола Panasonic rx-es29 -не включается. | |||
| fedor100 19/05/2010 12:07 |
Магнитола :panasonic rx-es29
Проблема : аппарат не включается Подробности: - аппарат ноходится в режиме стендбай (горит красный светодиод на передней панели) - в активное состояние не переводится ни с пульта ни кнопкой включения - НО несколько раз аппарат включился и несколько сеуинд работал. Потом плавно погасает табло и он опять уходит в стендбай. Проверил и пропаял блок питания. Вреде бы все нормально - 6В есть на выходе. Дальше без схемы проверять сложно. Может быть кто то лечил подобный случай и поможет советом. Еще нужна схема. нигде не могу найти. |
| Freddy 19/05/2010 17:03 |
fedor100, дальше читаем правила и создаем тему в соответствии с правилами! |
| fedor100 21/05/2010 08:26 |
нашел то, что искал в схемах.
проблема решена спасибо. предполагаю, что этот текст не видит никто, кроме модератора. Поэтому несколько мыслей не потеме форума, а по оформлению сайта.... На сайте не очень удачно расположено главное меню. - во первых, почти сливается с банером (Я , например воспринял его как рекламные ссылки) - во вторых,- слишком высоко. По привычке ищещ главное меню ниже первого банера. |
| alecalec 24/12/2012 11:08 |
Проблема : аппарат не включается после падения с подоконника, потом каким-то образом включился, все работало корректно, но не звучал правый канал. Так было месяца-два, пока не раскрыл корпус. Теперь: - аппарат ноходится в режиме стендбай (горит красный светодиод на передней панели) - в активное состояние не переводится ни с пульта ни кнопкой включения fedor100, как Вам удалось починить магнитолу? |
| KRAB 24/12/2012 12:06 |
| alecalec 24/12/2012 12:45 |
А чтобы самому покумекать? |
| serega-64 24/12/2012 12:55 |
В смысле, до конца убить? Этт пожалуйста, но тока без нас! Потому как судя по профилю вы никто. |
| alecalec 24/12/2012 13:05 |
А Вам виден только профиль? |
| serega-64 24/12/2012 13:36 |
На данный момент, ДА! Хотите помощи - создаем тему здесь http://monitor.espec.ws/section43/ , согласно ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ |
| alecalec 24/12/2012 14:46 |
Вы правы, я не профессионал. Любитель, делаю только для себя. Никогда не отдавал свою радиотехнику на ремонт мастеру. А помощи действительно хочу |
| rematik 24/12/2012 14:51 |
alecalec, в данном случае помощи не будет. Так что бери отвёртку и разбирай сам. С большой долей вероятности у тебя треснула плата. |
| alecalec 24/12/2012 15:22 |
Аппарат разобран, сегодня обзавелся схемой, буду смотреть сигналы и напряжения |
| rematik 24/12/2012 15:33 |
ну со схемой-то теперь, тебя наверняка ждёт успех. ![]() |
| Tbiliseli 09/04/2019 19:31 |
Попала в руки подобная магнитола, не включается. прозвонил первичную обмотку силового трансформатора со стороны сетевого разъема. Не прозванивается, обрыв. Не могу вскрыть корпус. снял все шурупы на поддоне. Что то держит внутри... Помогите! |
