Asus mm17d проподает изображение
Tornqwer
21/05/2010 20:10
Проподает изображение с подсветкой, монитор остаётся в нормальном режиме(светодиод горит зелёным). Выключаем монитор включаем появляестя изображение на секунды 3 потом опять проподает. Тоже самое при смене режимов, изображение появляеться на секунды 3.
Dark Angel
21/05/2010 21:11
Tornqwer, открыть монитор. Заменить вспухшие кондеры
Tornqwer
21/05/2010 23:58
Dark Angel, внешний осмотр вспухших не выявил!
ДОБАВЛЕНО 22/05/2010 00:59
Dark Angel, это проверил первым делом, не раз сталкивался ...
TE
22/05/2010 10:07
Tornqwer, что можно ответить на такое сообщение? Ты уверен, что пропадает изображение и подсветка? А может одна подсветка? А почему пропадает подсветка (стандартные проверки) не выяснял? Если не знаешь как, то читай умные книжки по ремонту и конференцию, потом приходи.
Tornqwer
22/05/2010 10:24
TE, да уверен что проподает изображение и подсветка а не только подсветка!
