сма Indesit IWB 6105 определить ошибку | |||||
Aleksei8 22/05/2010 09:41 |
Модуль Аркадия 091215010229.01.,EDTO117.10. Кто-то уже покопался в модуле, но хотелось бы определить ошибку. Мигают индикаторы верхнего ряда(EcoTime,слабо загр.бельё,об.отжима,отсрочка)+старт/пауза. |
телевизор 22/05/2010 09:44 |
напиши по русски.
1 2 3 4 и замок. какие мигают? |
Aleksei8 22/05/2010 09:59 |
1 2 3 4 + старт/пауза моргают, горит убл. На панели управления, в отличии от EVO2, есть индикатор END. |
телевизор 22/05/2010 10:18 |
ты хочешь сказать что горят все 4 и мигает замок? |
ol2005 22/05/2010 10:31 |
Проще сфотографировать... |
Aleksei8 22/05/2010 10:33 |
Замок горит постоянно, мигают все четыре и старт/пауза(горизонтальный ряд). |
телевизор 22/05/2010 10:43 |
если тебя я правильно понял, то F-15 |
cybe 22/05/2010 11:04 |
Вроде, выше F12 на аркадиях нету... |
wolf50 22/05/2010 11:28 |
Ошибку вертикальным рядом показывает.А эти моргают,когда модуль прошиваешь.Надо бы модуль прошить. |
телевизор 22/05/2010 12:01 |
скажу по секрету-есть. если нужно,пришлю. |
cybe 22/05/2010 12:22 |
телевизор, понятно! Аркадию до сих пор не видел и ошибок на такую панель тоже (потому и писал: "Вроде...") |
Рифат 23/05/2010 11:32 |
телевизор, твой секрет так и просится ко мне в личку |
regiss 23/05/2010 12:03 |
Вот: |
cybe 23/05/2010 12:29 |
Да, вроде как разобрались, какая морда чем кажет |
wolf50 23/05/2010 12:44 |
морда морде рознь |
Aleksei8 26/05/2010 18:03 |
Был пробит симистор Z0607(или Z0706) поз Q018, впаяли наоборот(заменили одно реле). Может и не симистор корпус разнесло - не прочитать, пробиты три диода(между колодок рядом с Q018)-заменил. Впаиваешь симистор - убл блокируется при включении стиралки, не выключается при завершении программ. Отсоединяешь управление от симистора - убл включается как надо(при запуске программы), но где-то через 30 секунд начинается моргание индикаторов,прекращается выполнение программы, запускается помпа(выдаёт ошибку). |
телевизор 26/05/2010 18:25 |
что то сумбурно пишешь.
а программу то до конца выполняет?если не считать неоткрытия замка?
чем замок включается,если ты управление им выпаиваешь? |
Aleksei8 26/05/2010 19:23 |
Программы выполняет полностью. Самоделкины полазили, такую плату впервые вижу, есть похожая аркадия, но не то. Если выпаять симистор, то убл включается и выключается как надо т.е. нажимаешь пуск-убл сработала,через несколько секунд делаешь сброс(если не сделать сброс, то через секунд тридцать ошибка) программы-убл через 2мин отключается. |
телевизор 26/05/2010 19:27 |
про какой симистор ты говоришь? |
Aleksei8 26/05/2010 19:47 |
симистор поз Q018 |
телевизор 26/05/2010 20:10 |
а на какой разъём идёт с этого симистора?(по рукой нету блока что бы посмотреть)
на J003 или J004 ? |
Gennadij48 19/07/2011 23:05 |
Подскажите ПЛИЗ где взять схему этого модуля 091215010229.01 EDT0117.10. У меня сгорел блок питания, плата которая слева с маленьким трансформатором: выгорел TL431с, полевик 1nk60z и резисторики SMD так что номиналы не видны у сгоревших.
Хотябы подскажите на сколько вольт этот блок питания там (может заменить его от сотовой зарядки)? В идеале было бы супер если сфоткали эту схему-плату. ДОБАВЛЕНО 20/07/2011 00:08 кстати, чем заменить полевик 1nk60zr в ТО-92 корпусе. |
constan 19/07/2011 23:31 |
Отдай лучше тому, кто знает, пока не поздно. |
Gennadij48 19/07/2011 23:33 |
уже отдали. Мне! Хватит прикалываться, лучше подскажите. |
constan 19/07/2011 23:36 |
Похоже это ты прикалываешься, поиск рулит. |
xarl 19/07/2011 23:41 |
Gennadij48, все, о чем ты спрашиваешь, уже есть и далеко ходить не надо. Но если ты спрашиваешь о выходном БП, то что будешь делать дальше? |
Gennadij48 19/07/2011 23:52 |
сколько вольт на выходе этой платы блока питания (маленькая плата вверху слева, с маленьким трансформатором). Замеряйте на конденсаторе C5.?????
ДОБАВЛЕНО 20/07/2011 01:04 Цит.: "все, о чем ты спрашиваешь, уже есть и далеко ходить не надо. Но если ты спрашиваешь о выходном БП, то что будешь делать дальше?" Где уже есть? Поиск выдает только этот сайт и всё. Схему не нашел, если знаете где найти подскажите. |
Winidrug 20/07/2011 02:37 |
Gennadij48, Поисковик и на сайте есть |
dim777m 20/07/2011 05:20 |
сам-то как думаешь ? варианты есть ? если тебе "отдали" - то с БП должен разобраться сам. Без глубых вопросов. Но по-моему, это фантастика.... |
Gennadij48 20/07/2011 23:57 |
Какие здеся все злыя дяденьки и тётеньки. Как жешь я разбируся, если он горелый, пол деталей погорело, номиналов не видно. Думаю взять к-нибудь блок питания импульсный маленький и запитать этим напряжением. Вот только сколько там вольт не могу поняти.
ДОБАВЛЕНО 21/07/2011 01:06 Без глубых вопросов. .... А что, Вы тоже сразу с первого разу всё начали понимать, как только родился? Если я спросил, то значит мне не понятно, зачем ТРАВИТЬ? |
dim777m 21/07/2011 07:36 |
Gennadij48, ну а все-таки, какое напряжение по-твоему этот БП может выдавать на выходе ?
Подсказка - начни от обратного - что еще ты видишь на плате(микросхемы и другие детальки), какие у них могут быть диапазоны Uпит, маркировку литов посмотри, наконец... про ток отдаваемый в нагрузку пока помолчим, это в следующем учебном году. как что надумаешь, пиши ! Еще раз для ленивых - в поиске все есть, даже с картинками. и даже врде бы со схемами. |
66Сергей 21/07/2011 16:23 |
Топикстартером описана ситуация с F01. У меня на модулях Eco Time c00270972 в 90% случаев ошибки F01 были залипшими контакты К003. |
Слава 21/07/2011 16:47 |
Стартеру это было интересно полтора года назад.
Gennadij48, 12 вольт. С полярностью разберешься или опять схему надо? На паралельном форуме за запрос схем на бытовку банят. |
66Сергей 21/07/2011 17:11 |
Хорошо меня "щелкнули по носу", буду внимательнее. |
Gennadij48 23/07/2011 14:51 |
Продам модуль ARCADIA F12 091215010229.01 EDT0117.10 от Indesit IWB 6105 (в пластиковой коробочке) с выгоревшим блоком питания, руки не доходят его починить. Как починить написано здесь,
http://monitor.net.ru/forum/indesit-iwuc-4105csi-info-372648.html мастеру пара минут работы. Процессор целый и все рабочее, сгорело только пара транзисторов на блоке питания. Выбрасывать жалко, может кому пригодится, а ремонтировать нет мне смыла, ибо достал новый. Цена: 500 рублей + стоимость доставки почтой из Липецка(ок.100р). Кого интересует, могу даже выслать фото на e-mail. Мой мэйл: |
Рифат 23/07/2011 15:17 |
Gennadij48, нет ещё желания что нибудь про рекламировать? |
