сма Indesit IWB 6105 определить ошибку
Aleksei8
22/05/2010 09:41
Модуль Аркадия 091215010229.01.,EDTO117.10. Кто-то уже покопался в модуле, но хотелось бы определить ошибку. Мигают индикаторы верхнего ряда(EcoTime,слабо загр.бельё,об.отжима,отсрочка)+старт/пауза.
телевизор
22/05/2010 09:44
напиши по русски.
1 2 3 4 и замок.
какие мигают?
Aleksei8
22/05/2010 09:59
1 2 3 4 + старт/пауза моргают, горит убл. На панели управления, в отличии от EVO2, есть индикатор END.
телевизор
22/05/2010 10:18
ты хочешь сказать что горят все 4 и мигает замок?
ol2005
22/05/2010 10:31
Проще сфотографировать...
Aleksei8
22/05/2010 10:33
Замок горит постоянно, мигают все четыре и старт/пауза(горизонтальный ряд).
телевизор
22/05/2010 10:43
если тебя я правильно понял, то F-15
cybe
22/05/2010 11:04
Вроде, выше F12 на аркадиях нету...
wolf50
22/05/2010 11:28
Ошибку вертикальным рядом показывает.А эти моргают,когда модуль прошиваешь.Надо бы модуль прошить.
телевизор
22/05/2010 12:01
cybe писал:
скажу по секрету-есть.
если нужно,пришлю.
cybe
22/05/2010 12:22
телевизор, понятно! Аркадию до сих пор не видел и ошибок на такую панель тоже (потому и писал: "Вроде...")
Рифат
23/05/2010 11:32
телевизор, твой секрет так и просится ко мне в личку подмигивание подшучивать, дразнить смех
regiss
23/05/2010 12:03
cybe писал:
Вот:
cybe
23/05/2010 12:29
Да, вроде как разобрались, какая морда чем кажет улыбка
wolf50
23/05/2010 12:44
cybe писал:
морда морде рознь
Aleksei8
26/05/2010 18:03
Был пробит симистор Z0607(или Z0706) поз Q018, впаяли наоборот(заменили одно реле). Может и не симистор корпус разнесло - не прочитать, пробиты три диода(между колодок рядом с Q018)-заменил. Впаиваешь симистор - убл блокируется при включении стиралки, не выключается при завершении программ. Отсоединяешь управление от симистора - убл включается как надо(при запуске программы), но где-то через 30 секунд начинается моргание индикаторов,прекращается выполнение программы, запускается помпа(выдаёт ошибку).
телевизор
26/05/2010 18:25
что то сумбурно пишешь.
а программу то до конца выполняет?если не считать неоткрытия замка?
чем замок включается,если ты управление им выпаиваешь?
Aleksei8
26/05/2010 19:23
Программы выполняет полностью. Самоделкины полазили, такую плату впервые вижу, есть похожая аркадия, но не то. Если выпаять симистор, то убл включается и выключается как надо т.е. нажимаешь пуск-убл сработала,через несколько секунд делаешь сброс(если не сделать сброс, то через секунд тридцать ошибка) программы-убл через 2мин отключается.
телевизор
26/05/2010 19:27
про какой симистор ты говоришь?
Aleksei8
26/05/2010 19:47
симистор поз Q018
телевизор
26/05/2010 20:10
а на какой разъём идёт с этого симистора?(по рукой нету блока что бы посмотреть)
на J003 или J004 ?
Gennadij48
19/07/2011 23:05
Подскажите ПЛИЗ где взять схему этого модуля 091215010229.01 EDT0117.10. У меня сгорел блок питания, плата которая слева с маленьким трансформатором: выгорел TL431с, полевик 1nk60z и резисторики SMD так что номиналы не видны у сгоревших.
Хотябы подскажите на сколько вольт этот блок питания там (может заменить его от сотовой зарядки)?
В идеале было бы супер если сфоткали эту схему-плату.
ДОБАВЛЕНО 20/07/2011 00:08
кстати, чем заменить полевик 1nk60zr в ТО-92 корпусе.
constan
19/07/2011 23:31
Gennadij48 писал:
Подскажите ПЛИЗ где взять схему этого модуля 091215010229.01 EDT0117.10. У меня сгорел блок питания, плата которая слева с маленьким трансформатором: выгорел TL431с, полевик 1nk60zr и резисторики SMD так что номиналы не видны у сгоревших.
кстати, чем заменить полевик 1nk60zr в таком корпусе.
Отдай лучше тому, кто знает, пока не поздно. равнодушие
Gennadij48
19/07/2011 23:33
уже отдали. Мне! Хватит прикалываться, лучше подскажите.
constan
19/07/2011 23:36
Gennadij48 писал:
Похоже это ты прикалываешься, поиск рулит. равнодушие
Gennadij48, все, о чем ты спрашиваешь, уже есть и далеко ходить не надо. Но если ты спрашиваешь о выходном БП, то что будешь делать дальше?
Gennadij48
19/07/2011 23:52
сколько вольт на выходе этой платы блока питания (маленькая плата вверху слева, с маленьким трансформатором). Замеряйте на конденсаторе C5.?????
ДОБАВЛЕНО 20/07/2011 01:04
Цит.: "все, о чем ты спрашиваешь, уже есть и далеко ходить не надо. Но если ты спрашиваешь о выходном БП, то что будешь делать дальше?"
Где уже есть? Поиск выдает только этот сайт и всё. Схему не нашел, если знаете где найти подскажите.
Winidrug
20/07/2011 02:37
Gennadij48, Поисковик и на сайте есть
dim777m
20/07/2011 05:20
Gennadij48 писал:
сам-то как думаешь ? варианты есть ?
если тебе "отдали" - то с БП должен разобраться сам. Без глубых вопросов.
Но по-моему, это фантастика.... улыбка
Gennadij48
20/07/2011 23:57
Какие здеся все злыя дяденьки и тётеньки. Как жешь я разбируся, если он горелый, пол деталей погорело, номиналов не видно. Думаю взять к-нибудь блок питания импульсный маленький и запитать этим напряжением. Вот только сколько там вольт не могу поняти.
ДОБАВЛЕНО 21/07/2011 01:06
Без глубых вопросов. .... А что, Вы тоже сразу с первого разу всё начали понимать, как только родился? Если я спросил, то значит мне не понятно, зачем ТРАВИТЬ?
dim777m
21/07/2011 07:36
Gennadij48, ну а все-таки, какое напряжение по-твоему этот БП может выдавать на выходе ?
Подсказка - начни от обратного - что еще ты видишь на плате(микросхемы и другие детальки), какие у них могут быть диапазоны Uпит, маркировку литов посмотри, наконец...
про ток отдаваемый в нагрузку пока помолчим, это в следующем учебном году. смех
как что надумаешь, пиши ! улыбка
Еще раз для ленивых - в поиске все есть, даже с картинками. и даже врде бы со схемами.
66Сергей
21/07/2011 16:23
Топикстартером описана ситуация с F01. У меня на модулях Eco Time c00270972 в 90% случаев ошибки F01 были залипшими контакты К003.
Слава
21/07/2011 16:47
Стартеру это было интересно полтора года назад.
Gennadij48, 12 вольт. С полярностью разберешься или опять схему надо?
На паралельном форуме за запрос схем на бытовку банят.
66Сергей
21/07/2011 17:11
Хорошо меня "щелкнули по носу", буду внимательнее.
Gennadij48
23/07/2011 14:51
Продам модуль ARCADIA F12 091215010229.01 EDT0117.10 от Indesit IWB 6105 (в пластиковой коробочке) с выгоревшим блоком питания, руки не доходят его починить. Как починить написано здесь,
http://monitor.net.ru/forum/indesit-iwuc-4105csi-info-372648.html
мастеру пара минут работы. Процессор целый и все рабочее, сгорело только пара транзисторов на блоке питания. Выбрасывать жалко, может кому пригодится, а ремонтировать нет мне смыла, ибо достал новый. Цена: 500 рублей + стоимость доставки почтой из Липецка(ок.100р). Кого интересует, могу даже выслать фото на e-mail. Мой мэйл:
Рифат
23/07/2011 15:17
Gennadij48, нет ещё желания что нибудь про рекламировать? бяка
