DAEWOO DMQ2970TXT нужна схема
звезда
24/05/2010 23:29
DAEWOO DMQ2970TXT нужна схема . какая шасси . я не знаю
eduard2
25/05/2010 00:05
CКОТ - похоже на шасси CM-805 прикинь эту http://archive.espec.ws/section305/file7650.html
звезда
25/05/2010 00:39
ссылка не работает . но шасси я скачал она не такая . может кто знает подскажите
eduard2
25/05/2010 01:00
CКОТ -ссълку я исправил работает -если не-то состав давай в студию
RUZIK40
25/05/2010 04:22
СКОТ, тема в корзине до тех пор пока внимательно не прочитаешь это - http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html и потом не исправишь свой первый пост.
Специально для тебя цитата из правил:
-При поиске схем телевизоров при отсутствии номера шасси описать основной состав микросхем.
