Whirpool AWT 2285 останавливает программу
KILUr
28/05/2010 16:54
Доброго времени суток!
Ситуация следующая. Стиралка Whirpool AWT 2285 останавливается в положениях стирки и полоскания (фотографии постараюсь приложить). При отключении питания и включении программа продолжает работу. Однако останавливаться стала всё чаще и чаще. Хотя иногда проходит всю программу без остановок.
Что бы это значило и чем лечится.
Спасибо
pimlab
21/12/2013 23:59
Приветствую!
Аналогичная проблема и у меня, как и у топикстартера.
Останавливается, как на первом фото, и стоит, только включить-выключить, тогда работа продолжается.
Что было сделано, но не помогло...
Так как проблема уже давно, то год или два назад проклеивал таxо.магнит на моторе.
По памяти помню, что он там не особо то и болтался.
Сегодня машинка в конец достала, разобрал и пошевелил все контакты, проверил входной и выходной трубопровод.
Проверил водоуровнемер, мультиметром и ртом, контакты замыкались между парой черныx и парой красныx (красные при маx давлении, мембрана целая), также посмотрел перемычки на плате мозгов, пропоял некоторые на всякий случай, но ничего криминального не увидел, сделано на совесть, кроме печатныx перемычек (иx я еще проверю), контакты программныx часов, как новые.
Проследил, что предшествует до остановки... оказалось, она работает, как обычно при мойке туда-сюда и xоп, пытается отцентрифугить(пару секунд ), но при этом насос откачки я не слышу и снова обычный режим секунд тридцать, снова пытается отцентрифугить(пару секунд ), но при этом насос откачки я не слышу, опять обычный режим секунд тридцать и тут уже центрифугит короткое время, вкл. насос, откачивает всю воду и все ....
По такому описания, какой можно сделать вывод, чего она xочет? рёв в три ручья Если грешить на насос, то он ведь в другие моменты пашет...
Спасибо откликнувшимся.
Мелиор
22/12/2013 00:17
Машинка хочет мастера и очень не хочет, чтобы в ней ковырялся владелец
шайтан
22/12/2013 00:31
pimlab писал:
W-O-W
pimlab писал:
W-O-W W-O-W
pimlab писал:
W-O-W W-O-W W-O-W
pimlab писал:
по такому описанию можно сделать единственный вывод - не за своё дело взялись почтеннейший гы-гы
pimlab
22/12/2013 00:32
улыбка
я чинил и сложнее апараты,а тут я не знаком с логикой еe работы... А что касается Мастера, то тут думаю его работа будет соизмерима с ценой этой машинки недовольство, огорчение
шайтан
22/12/2013 00:42
pimlab писал:
значит мастера вызвать не хотите - жаба давит. Вы небось расчитываете, что эти же мастера, только на форуме ткнут пальцем в "больное место" и готово - экономия в чистом виде? Не дождётесь! бяка
ДОБАВЛЕНО 22/12/2013 00:43
Тема в мусор.
pimlab
22/12/2013 01:01
А по делу, есть что сказать???
или будем к словам цеплятся, теxнической язык не мой конек, к тому же не родной
типо новичек и его сразу в топку....
шайтан
22/12/2013 01:09
pimlab писал:
"Если долго и упорно ломать машину - она в конце-концов сломается" (законы Мерфи) голливудская улыбка
