KSDA | |||||||||||||||||||||||||
Дантист 01/06/2010 20:51 |
Samsung CS-29Z45Z39XBWT горит строчник
БП - STR-W6750, Кадр - LA78045, Строч - TT2206, Проц - на этикетке (KSDA 1002.0(D53). Был выбит строчный транз.заменил на S2000F, телек включился с ЛОХ. Заменил TDA6107AJF/N1, изображение и звук пошли в норме. Но строчный транз начал нагреваться. Напруги-118в, (11,5в), (5,4в), (12в). На кадровой 16в. Оставил телек включённым, примерно через 5-6часов строчный транз вылетел. Кондеры электролиты заменил, в коллекторной части строчного тоже заменил, но всё равно греется транз. Каковы мнения спецов. Заранее спасибо. |
KRAB 01/06/2010 21:40 |
Дантист 01/06/2010 21:51 |
Драйвер D863.На трансформаторе 15в.Импульсы проверить не умею.Осцил.есть.А то что напруга 118в может влиять,написано 125в?На базе сторч.наблюдается отрицательный потенциал. |
Alexasha 01/06/2010 22:00 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html |
KRAB 01/06/2010 22:05 |
Alexasha 01/06/2010 22:31 |
А ты сам как думаешь? 29 дюймов... |
Дантист 01/06/2010 23:05 |
Думаю что маловато.и ещё думаю лучше тему закрыть.Спасибо всем. |
БАРК 01/06/2010 23:07 |
Бздынь - и слинял... Распугивателя испугался? |
KRAB 01/06/2010 23:14 |
Дантист 01/06/2010 23:15 |
никак нет.а толку то зря болтать |
KRAB 01/06/2010 23:16 |
Вопрос №2 - допустим я знаю возможный ответ - я должен его слить ОТКРОВЕННОМУ КЛИЕНТУ, рассказав ему про ZQ , например?! |
БАРК 01/06/2010 23:16 |
Почему зря?.. Ты иШШо много чего не проверил... |
Дантист 01/06/2010 23:18 |
я бы не полез,если бы не пришлось клиенту ташить такой яшик за 100км,в город. |
KRAB 01/06/2010 23:19 |
Вопрос №3 - я ЗНАЮ ответ и даже его дальнейшее развитие - он прост - Достаточно прочесть ПЕРВЫЙ пост "гения" ремонта и НОТ ...
ДОБАВЛЕНО Июнь 01 2010
MASTER+ 01/06/2010 23:32 |
Ай.
Ой. Пора в сервис. |
KRAB 01/06/2010 23:45 |
bonckott, ты тут каким боком затесался?
Дантист 01/06/2010 23:59 |
Вас понял-в сервис.Только сервиса нет.Частные мастерские только.Базар не по теме.Лучше будем делом заниматься.Тема закрыта. |
MASTER+ 02/06/2010 00:25 |
Дантист, правильно. Умеешь лечить зубы, лечи. |
Aleco 12/10/2010 12:29 |
Samsung CS-29Z50Z4Q пропал звук
Началось всё с того что доченька включила функцию Shope Mode, прочитал что отключается в сервесном меню и как зайти в меню тоже нашол INFO - MENU - MUTE - POWER, зайдя туда я не нашол функцию Shope Mode и решил нажать Reset надеясь на то что телевизор сбросит все настройки на первоночальные ( заводские), нажав эту функцию телек вырубился, потом я его включил, оказалось нет звука ни на одном из каналов и входах видео , только играет мелодия при вкл. и выкл. телевизора.Что могло произойти внастройках СМ что пропал звук? Функцию Shope Mode потом нашол как отключать на панели телевизора MENU - 5 секунд держать. телику 1 год, вскрывать его не хочется а в сервисный центр вести аж в другой город, помогите плиззззз |
B.B. 12/10/2010 12:44 |
И не нужно вскрывать. Только к Мастеру. |
wagip 16/01/2011 18:55 |
проблемма нет яркости выское накал и звук есть питание на катодах 120 в питание screen в приделах 30-50в
пробывал менять тдкс без результатно Samsung CS-29Z45Z3Q, ........... СХЕМА шасси KSDA л СОСТАВ ШАССИ: Main - AA41-01312C Size - 330x246mm UOC - TDA12120H/N300 Memory - AT24C16AN SMPS - STR-W6750F TR Chopper - SAW - AF389A19M & MIF389A1M Vertical - LA78045 Sound - TDA7297SA Tuner - TDQ-6L/125S AA40-10007A Tube - A68QGX793X601 FBT - FQH29A003 AA26-00289A / AA26-00290A = JF0501-91911 HOT - TT2206 RGB Amp - TDA6107AJF/N1 |
БАРК 16/01/2011 19:00 |
И в чём проблема?.. Ищи утечку напряжения...
Панель кинескопа - ёмкость - труба... |
answer 16/01/2011 19:03 |
это много,
чем замеряешь,может через вольтметр и стекает. |
Alexasha 16/01/2011 19:13 |
Меняй теперь трубу |
answer 16/01/2011 19:13 |
не прав |
makeym 16/01/2011 19:15 |
там кондюк на плате кина должен быть но скорее всего сам кин в помойку. |
wagip 16/01/2011 19:18 |
понельку менял ставил с рабочего тв мерил вольтметром отнаситтельно корпуса если добавлять screen или уменьшать то изображение поевляется тёмное на время и исчезает |
БАРК 16/01/2011 19:19 |
wagip, меряй на снятой плате кинескопа... |
wagip 16/01/2011 19:22 |
я тоже думал что кин дохлый пока не подтыкнул рабочий и теперь в тупике |
alexmih 16/01/2011 19:26 |
wagip, отпаяй вывод ускор. и крути screen, в каких пределах меняется напр.? |
zarah 16/01/2011 19:26 |
Ну раз так, то либо фильтрующая емкость по ускорению, либо труба мкнет. Как вылечить, почитай здесь --- http://forum.mirmasterov.com/viewtopic.php?f=3&t=50&p=104#p104 |
wagip 16/01/2011 19:27 |
на снятой мерил катоды нома а вот скрен занижен всего максимум 50в |
zarah 16/01/2011 19:31 |
Дурдом, пока писал, автор отдуплился о замене кинескопа.... Я балдю с этого спеца.
ДОБАВЛЕНО 16/01/2011 18:32 1) ТДКС менял 2) Панель кинескопа менял 3) Сам кинескоп менял Осталось поменять корпус, а затем и мастера. |
wagip 16/01/2011 19:40 |
попробавал снять кадровую чтоб убедится что растыр есть горизонтальная есть но немного не доходит до краёв и исчезает |
alexmih 16/01/2011 19:42 |
wagip, с ускор. выясняй, куда полез? меряешь чем?
+В чему равен? |
wagip 16/01/2011 19:47 |
+В 130
ДОБАВЛЕНО 16/01/2011 20:57 я так понял у вас саветы кончелись уважаемые модераторы когдо нечего сказать тогда можно и послать |
makeym 16/01/2011 20:01 |
какие тут могут быть советы???
я так и не понял - кондюк смотрел? |
alexmih 16/01/2011 20:05 |
makeym,
сделал? |
wagip 16/01/2011 20:12 |
эта телик в ремонте не первый день и етсть такойже с шасси кs7с пришлось методам наименьшего сопративления всё это довно проверить уважаемый zarah |
alexmih 16/01/2011 20:15 |
диалог слепого с глухим... |
gaydamaking 16/01/2011 20:17 |
wagip! Состав "слизал" здесь - http://monitor.espec.ws/section1/topic154292.html ? Одай на ремонт МАСТЕРУ! В противном случае телевизор закончит жизнь на помойке! Что - то KRABa не видно...
wadip!!! Старайся писатть БЕЗ орфографических ошибок. |
wagip 16/01/2011 20:19 |
makeym спосибо за совет посматрю напишу завтро у нас сейчас уже начь еще есть версии |
makeym 16/01/2011 20:21 |
все версии тебе уже озвучили - панель - кондюк - кин!!! |
viktor_ramb 16/01/2011 21:49 |
wagip, будем ТВ делать или крутого из себя лепить?
Отсоедини провод ускоряющего от ПК вообще, как тебе уже советовали и померяй на нём напругу, только сначала сообщи каким прибором будешь мерять! |
answer 16/01/2011 21:59 |
еще пара параметров нам пока неизвестена - напряжение накала и высокое.
накал померять - осциллом пара секунд,а вот при заниженном высоком,может и ускор.и фокус быть ниже. wagip, на темном изображении как размер растра?фокусировка? |
zarah 16/01/2011 22:25 |
Уважаемый wagip, эта детская неисправность вычисляется настоящим мастером в течении 3-х минут. И вас лично ни кто тут не посылал, а вот тему я отсылаю по назначению.
Тема удалена ввиду полной некомпетенции автора в вопросах ремонта радиотелевизионной техники. Желающие потусоваться на мусорке, могут продолжать. |
NIKKYM 09/08/2011 20:22 |
Здравствуйте!
Samsung CS29Z50Z4Q шасси KSDA не включается, мигает лампочка Состав: Main - AA41-01312C UOC - TDA12120H/N300 Memory - AT24C16AN SMPS - STR-W6750F SAW - AF389A19M & MIF389A1M Vertical - LA78045 FBT - FQH29A003 AA26-00289A / AA26-00290A = JF0501-91911 HOT - TT2206 RGB Amp - TDA6107AJF/N1 Пренесли в ремонт ТВ SAMSUNG model:CS29Z50Z4Q шасси:KSDA - не включается, лампочка мигает - сидит в защите.Сразу как бы запускается, но высокой нету и слышин звук ка бы работает. Перебрал всё. Прикольно то што на строчный транзистор приходит питание-150В и импульс запуска на базе есть.Как бы всё должно запустится, а не запускается. Менял ТДКС - тоже самое.На входе ТМСа 8В - это не маловато? Перебрал БП - в норме.До этого он был в ремонте у какихто мастеров, а те сказали что проблема с ТДКСом и они немогут ево достать, а тут у меня оказался такой.Может ктото сталкивался с такой поломкой? Или подскажите примерно где искать, а то я уже запутался. |
KRAB 09/08/2011 20:47 |
makeym 09/08/2011 23:16 |
В+ ??? KRAB, УСПКОЙСЯ (нарываешся) - сколько? |
KRAB 09/08/2011 23:28 |
киев 09/08/2011 23:30 |
Какой и как выглядит?
Что есть "на входе"? ДОБАВЛЕНО 09/08/2011 22:33 NIKKYM, убери пожалуйста "лампочку" - так и хочется сказать грубость! |
makeym 09/08/2011 23:34 |
p.s. Alex |
NIKKYM 10/08/2011 21:15 |
На строчном транзисторе на колекторе питание 150В, а на базе етого транзистора , переключаю тестер на измерение частоты, промеривается частота 15-16кГц - это и есть импульс запуска.А перед ТМСом стоит транзистор С2331, на колекторе которог 8В и идёт до ТМСа. |
Valerka 10/08/2011 21:41 |
питание +150v на коллекторе ... значить последовательно с эмиттером стоит обмотка ТДКС.
строчная не в резонансе. по причине выхода из строя элемента в обвязке ТДКС. |
киев 10/08/2011 21:51 |
На коллекторе НОТа ищем постоянку, СИЗ меряем тестером, да ещё и телевизор ламповый оказывацца. NIKKYM, найди нормального мастера и не курочь довое неплохой телек. А тему в корзинку. |
KRAB 10/08/2011 22:32 |
Alexasha 10/08/2011 22:53 |
25-я партия в приложении "пушистики" прошла удачнее |
AndriY_GTI 10/08/2011 22:59 |
Может HOT неисправен?
ДОБАВЛЕНО 10/08/2011 22:01 или его пропаять |
Alexasha 10/08/2011 23:01 |
AndriY_GTI, ты, может, пока читателем побудешь, с твоими скромными знаниями? |
_system_ 21/08/2011 11:18 |
Samsung model-cs29z45z3q Прошивает screen
Состав телевизора ТПИ ---- AA94-16428a Проц ---- TDA12120H7N300 память ---- T24C16AN БП ---- STR-W6750F Кадровая ---- LA78045 Звуковая ---- TDA7297SA Тьюнер ---- TDQ-6L/125S AA40-10007A ТДКС - FQH29A003 AA26-00289A / AA26-00290A = JF0501-91911 Строчная - TT2206 пришел на ремонть темным экраном выявил дефект разрядник screen сажало... поменял разрядник на новый !!! все питание в норме по схеме 125в 12в 8в 4.9в 3.2в на ТДКс + -16.7в 197в ----- прошивает разрядник на screen . одно но оно прошивает толко когда есть изображения(сигнал) а когда синий экран или нет сигнала все нормально работает ... кароче говоря щёть когда яркое изображения. ускоряющий от 500-800вольт откидывал фокус такая же проблема откидовал разрядник щеть внутри кинескопо или на панелки по разному при уменщении screen не щёть но темновато для просмотра..... (повторка!) |
makeym 21/08/2011 11:20 |
ну так и в чём проблема?
Samsung model-cs29z45z3q и т.д. - правила читал - или ссылу кинуть? |
_system_ 21/08/2011 11:23 |
как устронить прошивание creen??? ,,,, скрин настроил через сервис меню поставил на ОК щёть и щёть боюсь что то еще сгореть может....
ДОБАВЛЕНО 21/08/2011 12:26 не надо так сразу)) дайте адаптироватся ) у меня траффик не позволяеть искать много в интернете потому захожу суда поищу что могу нет пищу тему |
Raketa II 21/08/2011 11:28 |
Это очень радует. Так ты определился за два ремонта, что шьёт? Кинескоп или ПК? |
makeym 21/08/2011 11:29 |
_system_,
Пример написания заголовка темы: SAMSUNG CS-21D8R ch. KS1A – нет изображения. Обязательно: 1. В заголовке темы указать марку и модель ТВ языком и шрифтом оригинала (модель указана сзади на крышке ТВ), а так же тип шасси ТВ (обычно указывается на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке ТВ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность как можно подробнее, какие были произведены работы по поиску и устранению неисправности. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. 5. Подробно и корректно отвечать на поставленные вопросы другими участниками конференции. 6. Следить за своей темой и отмечаться в ней не реже одного раза в двое суток. 7. Указываете в заголовке темы что она РЕШЕНА, словом [РЕШЕНО]. 8. Для корректировки заголовка темы, и поля темы - нажмите кнопку "изменить" в своём первом сообщении. |
_system_ 21/08/2011 11:29 |
можеть что то надо в сервисе изменить??? |
Alexasha 21/08/2011 11:40 |
я ему сейчас ещё и на орфографический словарь ссылку кину |
_system_ 21/08/2011 12:50 |
мде ! попробуйте Вы что нибуть написать на узбекском языке посморю на Вас .... |
киев 21/08/2011 13:01 |
Конечно в сервисе! Непременно в сервисе!!! _system_, к сожалению, тело в мусор, тему туда же.
Потому на узбекский форум и не ходим, а если уж пришёл на русский, то и учи русский. |
_system_ 21/08/2011 13:19 |
в чем проблема ?? орфография мешает понять смысл слов или вы не хотите понять ?? вроде все почти по правилам че надо еще тут ?? |
Alexasha 21/08/2011 13:29 |
_system_, здесь не ресурс Удава, посему - изъясняться на русском. |
Загир 06/06/2012 20:49 |
samsung cs-29z45s30 после грозы
состав шасси KSDA проц tda 12120h/n300 память 24c16an бп str w6750f hot tt2206 fbt fhq 2929a003 кадр la 48045 ву tda 6107ajf тюнер tdq-6l/125saa40-10007a. При включении есть запуск строк и кадровой,приветственный "у-лю-лю" звука,нет свечения экрана.Светодиод моргает 4 раза,тв выключается.Далее все повторяется. Напряжения 125,33,16,8,5,3.3 в есть.До запуска строк напряжение 125 в повышается до 140 в.При увеличении скрин появляется растр с Л.О.Х..На 5 ноге вид.ус.0.5в.Замена tda 6107ajf на tda 6107jf результата не дала.Гроза скорее всего прошла по сети т.к.совместно работавшие триколор+антенна с усилителем серии SWA живые.Где копать, помогите.С таким аппаратом не сталкивался. |
Бакум 06/06/2012 20:55 |
Загир, У тебя что Shift не работает?
Загир 06/06/2012 21:32 |
Так то работает,опыта маловато. |
makeym 06/06/2012 21:37 |
Shift - это кнопочка на клавиатуре - которая включает большие букоФки! А у тебя действительно опыта маловато!
и шо ты 600дней на форуме делал - даже темы оформлять не научился! |
Загир 06/06/2012 21:52 |
Не научился, а учился,значит.Пытался печатать по русски,не стал использовать иероглифы. |
Бакум 06/06/2012 22:04 |
Загир 06/06/2012 22:54 |
Да напутал,SAMSUNG CS-29Z45ZQ,кажись.
ДОБАВЛЕНО 07/06/2012 00:00 SAMSUNG CS-29Z45Z3Q,так точнее. |
KRAB 07/06/2012 00:11 |
makeym 07/06/2012 06:06 |
Загир, Не связывайся с грозовыми шасси на UOCах, так сказать третьего поколения Шансов остатся живыми у них очень мало, несколько грозовых слимов - у меня были точно с таким-же диагнозом - один вылечил заменой проца с донора, остальные в пролёте по причине отсутсвия оного |
LordLostr 07/06/2012 07:06 |
Загир, В следующий раз, внимательно почитай правила оформления тем.
Загир 07/06/2012 11:05 |
Спасибо за ответы,ТВ на хранение,буду ждать проц. |
