Telefunken шасси PT2P размер по горизонтали гуляет | |||||
| robe 03/06/2010 14:25 |
Telefuken на шасси PT2 проц. tda9353ps. бп- ponc60fp. tda16846.- стр.транзистор bu2508df. кадр. tda8351 размер по горизонтали гуляет и месте с ним гуляет из бп виходное напр.145в. не держится при уменшении или при прибавлении яркости а на бп стоит микруха tda16846 и только один электролит который я поменял, но не помогло в этом турецком хламе я ничего не понял жду советов, в сервисе всё в норме |
| mileshca 03/06/2010 14:51 |
robe, отключи строку и на В+ повесь лампочку и разделш проблему на БП и строку
ДОБАВЛЕНО 03/06/2010 16:04 если напруга будет гулять то проблема в БП, надебсь все омные сопроты проверил и про такой прибор как ЕСР-метр знаеш? не поверю в то что нет сетевого лита? tda16846 есть шим контроллер его обвязку проверь на 14-й ноге должно быть около 15в , проверь осликом не гуляет ли напруга на ноге 14 |
| robe 03/06/2010 15:05 |
на лампочке всё в норме но кагда изображения меняется тагда меняется и размер как будто нет стабилизации или я ошибаюс |
| mileshca 03/06/2010 15:07 |
robe, а какой мощности лампу ставил? и 2-е емкостя в строке все проверил? гуляет напруга даже на коллекторе НОТ-а?
ДОБАВЛЕНО 03/06/2010 16:09 на коллекторе НОТ-а можно осликом тоже глянуть |
| robe 03/06/2010 15:10 |
я сеичас еше праверю бп детали |
| makeym 03/06/2010 15:11 |
а когда гуляет напр строчки,кадровой-меняется?если нет тогда даташит(если есть схема - тем более) видеопроцессора и вперёд! |
| Yuritsh 03/06/2010 15:15 |
robe, всё, что красным помечено в начале темы, тебе надо исправить. |
| mileshca 03/06/2010 15:20 |
вот даже шит полный на нее на русском http://remtv.blogspot.com/2008/09/tda16846.html |
| robe 03/06/2010 15:22 |
лампочка 150 ватни |
| mileshca 03/06/2010 15:23 |
robe, а ты проверял саму трубу, есть чем ее проверить или шаську к другому кину? |
| makeym 03/06/2010 15:24 |
ну так ясен перец - кадры через строку питаются делай б,п. - если я правильно понял! ![]() |
| mileshca 03/06/2010 15:27 |
согласен , тогда что означает вот это
| robe 03/06/2010 15:41 |
я отключил строчник и включил лампу на вих. 145в и всё нормально держится |
| makeym 03/06/2010 15:42 |
mileshca, а это ты у топик стартера уточни! да и сотки - хватило-бы!
я так понял! |
| robe 03/06/2010 15:43 |
| makeym 03/06/2010 15:47 |
тагды гугл тебе в помощь -там такого -умататся! |
| mileshca 03/06/2010 15:47 |
вот и я думаю не дурал ли я !!! как может стоять лампа в нагрузке строки и при этом будет вот это( лампочка 150 ватни по кадрам менше гуляет чем по строкам ), что при подключении лампочки вместо строки напруга гуляет ?осликом смотрел? если нет тока обвяэка по лита м строки кадров ну и труба, если нет чем трубу проверить то возьми готовую панель, предворительно вапаяв все резюки ,кондеры , оставив тока панельку на ПК , подай 6.3в и замерь сопротивление между модулятором и катодами |
| makeym 03/06/2010 16:03 |
какой вопрос - такой ответ!!!!!!!!!!!! |
| robe 03/06/2010 16:13 |
я сеичас сделаю даклад последного измерения =размер по строкам гуляет при изменении изображении ипо кадрам тоже но не так сильно . даже кагда большая яркость так сужается что иногда тв отключается.145в играет на+-10в. я отключил строчник и повесил лампочку .при лампе 145в не гуляет а внормалном положении.праверил на tda16846 -14 ножке там в место 15в получается 13в |
| makeym 03/06/2010 16:20 |
я так понял-изо гуляет по строкам и кадрам и зависит это от яркости или нет? |
| robe 03/06/2010 16:23 |
ДОБАВЛЕНО 03/06/2010 17:24 да |
| makeym 03/06/2010 16:31 |
и о чём это говорит? дышит? |
| robe 03/06/2010 17:43 |
да дышит |
| viktor_ramb 03/06/2010 18:33 |
robe, БП на оптопаре? Если да, то поменяй её и её обвязку. |
| robe 03/06/2010 18:44 |
попробую
ДОБАВЛЕНО 03/06/2010 19:50 я что то не понял в строчнике DF стоит или AF транзистор ДОБАВЛЕНО 03/06/2010 19:55 да да извиняюс там af стоит ДОБАВЛЕНО 03/06/2010 20:35 оптопару поменял и трнзистор но не помогло . я думаю праверит тдкс |
| alexmih 03/06/2010 21:06 |
robe,
выводы ТДКС пропаяны, общий вывод? |
| robe 03/06/2010 21:14 |
конечно пропаяны а как ещё |
| alexmih 03/06/2010 21:38 |
robe,
НОТ какой стоит, родной или уже менялся?
который, НОТ? коллекторные емкости подбрось перед заменой ТДКС |
| Yuritsh 03/06/2010 22:22 |
Повторяю для тех, кто с бронепоезда: robe, всё, что красным помечено в начале темы, не только HOT, тебе надо исправить. |
| RV6FT 04/06/2010 10:29 |
alexmih, зачем менять ТДКС ? robe, ни как не может определится у него питатель,или строка. |
| alexmih 04/06/2010 16:24 |
пусть проверит, чтоб долго не мучаться, может общий в обрыве ДОБАВЛЕНО 04/06/2010 15:29
это сколько ж еще страниц надо? |
| viktor_ramb 04/06/2010 17:25 |
RV6FT,
Да вроде бы уже определено:
robe, схему слежения за напр. пит. СР проверь поэлементно! |
