Telefunken шасси PT2P размер по горизонтали гуляет
robe
03/06/2010 14:25
Telefuken на шасси PT2 проц. tda9353ps. бп- ponc60fp. tda16846.- стр.транзистор bu2508df. кадр. tda8351 размер по горизонтали гуляет и месте с ним гуляет из бп виходное напр.145в. не держится при уменшении или при прибавлении яркости а на бп стоит микруха tda16846 и только один электролит который я поменял, но не помогло в этом турецком хламе я ничего не понял жду советов, в сервисе всё в норме
mileshca
03/06/2010 14:51
robe, отключи строку и на В+ повесь лампочку и разделш проблему на БП и строку
ДОБАВЛЕНО 03/06/2010 16:04
если напруга будет гулять то проблема в БП, надебсь все омные сопроты проверил и про такой прибор как ЕСР-метр знаеш? не поверю в то что нет сетевого лита? tda16846 есть шим контроллер его обвязку проверь на 14-й ноге должно быть около 15в , проверь осликом не гуляет ли напруга на ноге 14
robe
03/06/2010 15:05
на лампочке всё в норме но кагда изображения меняется тагда меняется и размер как будто нет стабилизации или я ошибаюс
mileshca
03/06/2010 15:07
robe, а какой мощности лампу ставил? и 2-е емкостя в строке все проверил? гуляет напруга даже на коллекторе НОТ-а?
ДОБАВЛЕНО 03/06/2010 16:09
на коллекторе НОТ-а можно осликом тоже глянуть
robe
03/06/2010 15:10
я сеичас еше праверю бп детали
makeym
03/06/2010 15:11
а когда гуляет напр строчки,кадровой-меняется?если нет тогда даташит(если есть схема - тем более) видеопроцессора и вперёд!
Yuritsh
03/06/2010 15:15
robe, всё, что красным помечено в начале темы, тебе надо исправить.
mileshca
03/06/2010 15:20
вот даже шит полный на нее на русском http://remtv.blogspot.com/2008/09/tda16846.html
robe
03/06/2010 15:22
лампочка 150 ватни
mileshca
03/06/2010 15:23
robe, а ты проверял саму трубу, есть чем ее проверить или шаську к другому кину?
makeym
03/06/2010 15:24
ну так ясен перец - кадры через строку питаются улыбка делай б,п. - если я правильно понял! улыбка
mileshca
03/06/2010 15:27
согласен , тогда что означает вот это
robe писал:
лампочка 150 ватни по кадрам менше гуляет чем по строкам
если я правельно понял то автор вкл лампочку вместе со строкой ?
robe
03/06/2010 15:41
я отключил строчник и включил лампу на вих. 145в и всё нормально держится
makeym
03/06/2010 15:42
mileshca, а это ты у топик стартера уточни! да и сотки - хватило-бы!
я так понял!
robe
03/06/2010 15:43
robe писал:
лампочка 150 ватни
makeym
03/06/2010 15:47
тагды гугл тебе в помощь -там такого -умататся!
mileshca
03/06/2010 15:47
robe писал:
robe писал:
лампочка 150 ватни
вот и я думаю не дурал ли я !!! как может стоять лампа в нагрузке строки и при этом будет вот это( лампочка 150 ватни по кадрам менше гуляет чем по строкам ), что при подключении лампочки вместо строки напруга гуляет ?осликом смотрел? если нет тока обвяэка по лита м строки кадров ну и труба, если нет чем трубу проверить то возьми готовую панель, предворительно вапаяв все резюки ,кондеры , оставив тока панельку на ПК , подай 6.3в и замерь сопротивление между модулятором и катодами
makeym
03/06/2010 16:03
какой вопрос - такой ответ!!!!!!!!!!!!
robe
03/06/2010 16:13
я сеичас сделаю даклад последного измерения =размер по строкам гуляет при изменении изображении ипо кадрам тоже но не так сильно . даже кагда большая яркость так сужается что иногда тв отключается.145в играет на+-10в. я отключил строчник и повесил лампочку .при лампе 145в не гуляет а внормалном положении.праверил на tda16846 -14 ножке там в место 15в получается 13в
makeym
03/06/2010 16:20
я так понял-изо гуляет по строкам и кадрам и зависит это от яркости или нет?
robe
03/06/2010 16:23
makeym писал:
.да.
ДОБАВЛЕНО 03/06/2010 17:24
да
makeym
03/06/2010 16:31
и о чём это говорит? дышит?
robe
03/06/2010 17:43
да дышит
viktor_ramb
03/06/2010 18:33
robe, БП на оптопаре? Если да, то поменяй её и её обвязку.
robe
03/06/2010 18:44
попробую
ДОБАВЛЕНО 03/06/2010 19:50
я что то не понял в строчнике DF стоит или AF транзистор
ДОБАВЛЕНО 03/06/2010 19:55
да да извиняюс там af стоит
ДОБАВЛЕНО 03/06/2010 20:35
оптопару поменял и трнзистор но не помогло . я думаю праверит тдкс
alexmih
03/06/2010 21:06
robe,
выводы ТДКС пропаяны, общий вывод?
robe
03/06/2010 21:14
конечно пропаяны а как ещё
alexmih
03/06/2010 21:38
robe,
НОТ какой стоит, родной или уже менялся?
robe писал:
поменял и трнзистор
который, НОТ?
коллекторные емкости подбрось перед заменой ТДКС
Yuritsh
03/06/2010 22:22
Повторяю для тех, кто с бронепоезда: robe, всё, что красным помечено в начале темы, не только HOT, тебе надо исправить.
RV6FT
04/06/2010 10:29
alexmih, зачем менять ТДКС ? robe, ни как не может определится у него питатель,или строка.
alexmih
04/06/2010 16:24
robe писал:
пусть проверит, чтоб долго не мучаться, может общий в обрыве
ДОБАВЛЕНО 04/06/2010 15:29
RV6FT писал:
это сколько ж еще страниц надо?
viktor_ramb
04/06/2010 17:25
RV6FT,
Да вроде бы уже определено:
robe писал: ... 145в играет на+-10в. ...даже кагда большая яркость так сужается что иногда тв отключается.
robe, схему слежения за напр. пит. СР проверь поэлементно!
