пробой катушки на светильнке Vito VT-281 | |
| Modern 13/06/2010 19:42 |
Лампа резервного освещения двух режимная, положение зарядка и включение лампы при отключении света. с одной люминисцентной лампой на 20 W. До недавнево времени лампа работала отлично, но через некоторое время начала сильно трещать, потом дошло до свечения внутри корпуса, разобрал, включил, свет шол от катушки повышающей напряжение (на входе 6V, на спаренных выходах по 114V), видимо межвитковое замыкание, обозначений на катушке нет, схем на данную модель не могу найти, как можно подобрать данную катушку, для ее замены, перематывать как то не охото да и нечем, и вот у меня уже два таких светильника, на обоих згорела таже самая катушка. |
| Мелиор 13/06/2010 20:06 |
Modern, тему оформи согласно правилам |
| rovensky 18/08/2021 15:49 |
https://elwo.ru/publ/skhemy_avtomatiki/svetilnik_avarijnogo_osveshhenija/28-1-0-307 схема может от него. может кому пригодится. |
