Samsung SyncMaster 753s. Работает только в режиме 640х480. | |
| barneo33 15/06/2010 19:35 |
Samsung SyncMaster 753s. Работает только в режиме 640х480. При переключении на другой режим (800х600 или 1024х768) монитор начинает выключатся и включатся. Я в мониторах не силен. Принтеры в основном ремонтирую. Но, насколько я разобрался проблема либо в блоке управления. Либо в блоке питания. Другого системника нет. проверить комп не могу. Когда отключаешь монитор от видюхи так же включается и сразу выключается. И так все время. Скорей всего блок управления. Подскажите конкретно какая деталь и где. А зачем и почему я сам разберусь. |
| TE 15/06/2010 21:27 |
barneo33, укажи код модели монитора, сзади на крышке. |
| elektor 22/10/2010 03:02 |
Test mosfet Q713,Q712,Q711 |
