LG 32PC52 | |
| ШАЮ 23/06/2010 11:27 |
Плазма LG 32PC52 позеленел
Плазма LG 32PC52 пришёл с проблемой включения. Оказались вздутыми два конденсатора в блоке питания. После замены телевизор стал нормально включаться , но после непродолжительного техпрогона ( не более получаса ) вдруг позеленел. Сам момент "позеленения" не видел, выходил из помещения. Изображение при этом нормальное, есть все цвета, но с сильным преобладанием зелёного. Думал дефект связан с нагревом, но после остывания, дефект появился сразу после включения. Проверил напряжения питания, всё в норме. В меню сделал сброс на заводские настройки - безрезультатно. Куда копать далее? Скажу честно, с плазмой сталкиваюсь впервые, но делать надо! |
| Blackstar 18/12/2010 15:11 |
lg 32pc52 не включается и индикатор не горит
не включается. напруга есть везде. на плате индикатор горит красненьким. |
| Vita 18/12/2010 15:16 |
Жаль Анрюха не медер, в корзине уже был бы...
А по существу-подробное описание аппарата,проблемы и действий по дефектации проблемы.... |
| Blackstar 18/12/2010 15:24 |
плазма LG
модель : pdp 32f1x042 801k432f1100411.aslgbdd ну не знаю что еще написать Вам дорогие форумчане. *я в стиралках шарю, а тут плазма накрылась* Помогите чем могите) ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 16:25 Может там еще где что замерить. Подскажите., что поменять надо? |
| Blackstar 18/12/2010 15:50 |
Да вот своими силами хотелось попробовать. |
| virag13 19/12/2010 01:14 |
Всем привет! Пришёл в ремонт такой же аппарат с аналогичным дефектом (вздутые ёмкости по питанию 5v С210 и С211),и не включается,хотя на плате светодиод светится красным,.После замены выше указаных емкостей результат никакой. |
| sanset1000 01/02/2011 22:29 |
LG 32РС52-ZD таже проблема поменял (вздутые ёмкости по питанию 5v С210 и С211) все в блоке питание ничего не дало в дежурке на с210 с211 26 вольт мне кажется многовато правда 5вольт стабильно ( схему найти БЫ ) может кто сталкивался с этой неисправностью пожалуйста подскажите |
| Blackstar 14/02/2011 18:55 |
вылечилось заменой материнки)) |
| rematik 14/02/2011 19:00 |
жаль, что не заменой всего телевизора. |
| RIM9668 13/06/2014 11:29 |
Давно все обсосанно...
Прошивка микронаса решает проблему. |
