не запускаеться Индезит ws 105 tx ex | |||||
| alex 944 24/06/2010 00:41 |
Доброго дня. Уважаемые профи,подскажите.
Имееться стиральная машинка Индезит ws 105 tx ex, перестала стирать. При включении загораеться кнопка пуска, дверь блокируеться (загораеться индикатор),блокировка срабатывает,напряжение на клапана залива воды отсекает ,но вода не заливаеться и никаких признаков жизни старта нет. Насос проверен,блокировка тоже вроде в порядке (раз напряжение уходит с клапанов),давление воды в норме, коммандник если переставить при включенном режиме на другую прогу,бодро открутиться где был изначально,напряжение с блока питания приходит,барабан от руки прокручиваеться.Не проверен мотор,тэн.В модуле заменен ради пробы чип, ничего не изменилось. Есть подозрение на модуль,т.к. если мотор не работал (щётки например на якорь замкнули) вода наверно всё равно заливалась бы.Тэн тоже меняли где то три года назад.Машинке семь лет, три года назад заменен был модуль (глючили программы,стирала тока на нескольких),тэн,подшипник. |
| Bakut 24/06/2010 01:29 |
как это отсекает? есть напряжение на клапана или нет? ДОБАВЛЕНО 24/06/2010 00:38 для начала надо открутить шланг подачи воды от машинки и вкл воду, может просто кран сломался. |
| alex 944 24/06/2010 02:35 |
Такие простые вещи как проверка давления (я же написал ) сделаны сразу.
Я сейчас точно не помню как напряжение появляеться или наоборот,но вкраце так : машинка включена кнопкой (тестер показывает напряжение на питании клапанов залива),дверца закрылась,сработала блокировка - питание с клапанов исчезло. Дальше ничего не происходит- вода не заливаеться,машинка не включаеться.Кстати в режимах слив и отжим тоже ничего не происходит (не включаються). |
| 21Sasha12 24/06/2010 05:54 |
Может над индикатором "кнопки пуска" нарисован подвесной замочек, и он не горит, а мигает при включении и гаснет после запуска программы стирки?
Есть предложение "ради пробы" поменять машинку. |
| Shadoweye81 24/06/2010 06:22 |
Вот сдесь конечно же клиент прав- чтобы щётки на якорь не замыкались, нужно коллектор изолентой обмотать. тогда все заработает. ![]() |
| 21Sasha12 24/06/2010 06:43 |
alex 944, заканчивай народ смешить, вызывай мастера. Хотя спасибо за хорошее настроение с утра. |
| Тучка 24/06/2010 06:50 |
По хорошему вода должна заливаться именно при отсутствии напряжения? Ты так мыслишь? |
| Мелиор 24/06/2010 08:24 |
alex 944,
1. Тема оформлена неверно 2. Профиль не заполнен 3. Вопросы выдают клиента, а форум предназначен для мастеров 4. Данный дефект многократно описывался Тему закрываю и удаляю |
