Хол. Ariston MBA 3831V распиновка МУ или схема | |
| Spec 24/06/2010 17:35 |
Жалобы на то что не работает камера. При проверке обнаружилось что четыре контакта (обозначены на фото) в холодильнике не куда не звонятся, поэтому прошу поделитесь схемой холодильника или подскажите распиновку.
| robocop 24/06/2010 20:08 |
Spec, а они действительно никуда не идут |
| Spec 24/06/2010 22:39 |
Может все же есть у кого нибудь таблица сопротивлений датчиков?
| Spec 25/06/2010 12:39 |
С распиновкой разобрался, теперь вопрос по сопротивлению датчиков оно должно быть одинаково при комнатной температуре, а то один показывает 3,67 КОм (в камере), а другой 8,57 КОм (на испарителе). Холодильник уже трое суток выключен.
Можно вместо датчика испарителя на плате поставить резистор и как это может повлиять на работу? |
| Spec 30/06/2010 14:05 |
Жаль конечно, но с холодильниками у нас туго. Никто не хочет поделиться информацией.
ДОБАВЛЕНО 30/06/2010 15:12 Если можно - отправте тему в мусорку. |
| Мелиор 30/06/2010 15:51 |
Без проблем |
