СМА Siemens WIQ1430/01 [РЕШЕНО] | |||
| ilyanovikov 28/06/2010 19:09 |
СМА Siemens WIQ1430/01 при включении на дисплее надпись Siemens, и больше ни на что не реагирует, подкажите что ето, может демо режим? и как его отключить |
| zloylee 28/06/2010 21:13 |
ilyanovikov, смотри личку |
| тю 28/06/2010 21:17 |
ilyanovikov, а мануал на 38стр. что пишет? |
| ilyanovikov 28/06/2010 22:26 |
что он пишет? |
| тю 29/06/2010 08:08 |
кто? |
| ilyanovikov 29/06/2010 18:06 |
мануал на странице 38 |
| тю 29/06/2010 18:20 |
личка |
| тю 30/06/2010 15:16 |
ilyanovikov, и.................... |
| xarl 30/06/2010 16:09 |
тю, и..... больше вы не нужны... ![]() |
| ilyanovikov 30/06/2010 16:32 |
Короче была корозия на силовой плате, все почистил и все заработало, всем спасибо кто откликнулся, а особенно ТЮ!!! ![]() |
| Мелиор 30/06/2010 16:38 |
Тема сплошные междометья...
Удаляю |
| Iehbr 15/02/2011 14:09 |
Друзья, такая же беда((( моргает на дисплее только надпись "Сименс"... не знаю что делать! Подскажите в чём дело? Платы хорошие,без корозии |
| Рифат 15/02/2011 14:27 |
коррозия она в голове ![]() |
| KRAB 15/02/2011 14:38 |
| Iehbr 15/02/2011 14:58 |
Ну она не включается...точнее включается,но часа через 4 после этого мигания. В течение месяца она работала всё хуже и хуже...то 10 минут не могла включиться...а теперь 4 часа
ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 16:00 Если плату менять,то это около 10 тысяч+ в наличии нигде нет...надо заказывать ![]() |
| Рифат 15/02/2011 15:00 |
одназначно--к мастеру
ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 15:01 Iehbr, профиль пустой |
| Iehbr 15/02/2011 23:53 |
Где найти нормального мастера? Один пришёл...паяльником всё поуродовал...1000 рублей забрал... и сказал - покупайте новую
ДОБАВЛЕНО 15/02/2011 23:58 Может подскажите, где достать модуль для WIQ 1430??? я уже всё обзвонил((( |
| KRAB 16/02/2011 00:00 |
