Acer Al1716ASD не включается | |
| Bama_Boyz 30/06/2010 11:35 |
Добрый день.
Тем связаных с монитором этой модели полным полно, исходя из них и проводились какие то действия, а именно была заменена микросхема U108 24C04W, но монитор как не включался, так и не включается, единственное что заметил, если не подсоеденять матрицу, то горит зелёный индикатор. В мониторах не силён, но с чего то надо начинать, вот решил починить этот старенький мониторчик. Не ругайте сильно. Буду очень признателен если подскажете в каком направлении двигатся. ДОБАВЛЕНО 30/06/2010 12:57 забыл добавить. если подключить питание когда подсоеденена матрица, то горит ораньжевый индикатор, на кнопки не реагирует |
| n max 30/06/2010 12:10 |
б.п. перебирать мерить напруги на выходе 24с02 поставить назад |
| TE 30/06/2010 12:23 |
Ругать надо. Измерения напряжений питания где? Без матрицы включается, выключается, подсветка работает? Память ставил чистую или прошивал? |
| Bama_Boyz 30/06/2010 14:45 |
память ставил чистую, без матрицы горит зелёный диод, но на кнопки не реагирует, бп на мозги 5В даёт |
| TE 30/06/2010 18:44 |
Мозги - это что? |
| Bama_Boyz 01/07/2010 10:02 |
ну это плата контроллера, там где процессор |
