RFT Colormat 4506A шаси Н9 - горизонтальная полоса [Решено] | |||
| iggi1711 08/07/2010 13:53 |
Состав
ТВС 6808.08 развертка А255D кинескоп A48NCR 00X06 TGL 43095 в строчной развертке транзистор SU160 Попал в подарок экземпляр производства ГДР 1987 года, в верхней части экрана полоса толщиной 5 мм, звук есть (правда при отсуствии настройки на канал шума в динамике нет, может так нада?). Работал до недавнего времени, после небольшого простоя полоса на экране. При визуальном осмотре обнаружил ряд кольцевых трещин по ряду элементов (катушкам, сточник и пр.) - пропай не помог. Блок питания напряжения выдаёт , правда слегна просаженые (например нужно 6 В - есть 5.8 В ну и т.п.). Напряжения на А255D все присутсвуют. Осцилограммы посмотреть не чем. Замена электролитов в кадровой результата не дала. Ну что придётся сточник менять ? Или есть варианты. Схема взята остюда http://monitor.espec.ws/section9/topic43725.html |
| Alexasha 08/07/2010 13:59 |
| iggi1711 09/07/2010 15:16 |
Всем спасибо(отдельное модераторам) за внимание решил проблему самостоятельно. Можно закрывать. |
| goga_tv 09/07/2010 15:21 |
iggi1711, Как решил? На зеркале в корзине??? ![]() |
| viktor_ramb 09/07/2010 15:40 |
iggi1711,
И тебе iggi1711 огромное за чёткое и полное соблюдение ПРАВИЛ форума! |
| Alexasha 09/07/2010 15:44 |
О, мы ещё не в корзине? Ещё один обиженный, предложение почитать правила раздела - как личное оскорбление В дорогу! |
