СМА Electrolux EWF 12040 W не нагревает воду---РЕШЕНО | |||
| vatar 10/07/2010 13:03 |
Доброго времени суток всем! Сразу оговорюсь: я не специалист, но в технике разбираюсь, на кривизну рук ни когда не жаловался. Аналогичных тем к сожалению не нашел.
Проблема с СМА Electrolux EWF 12040 W (Type HI942661; Prod.№. 91452040203): При любой программе стирки перестала нагреваться вода. И запускается программа со второго раза, т.е. при запуске стирки не надолго срабатывает помпа слива воды, и после этого загорается индикатор конца стирки. Если после этого повторно нажать на "Старт", то весь цикл стирки проходит нормально, за исключением нагрева воды. Заранее благодарю за ответы! |
| virmeshter 10/07/2010 13:10 |
vatar,надо мастера вызвать ![]() |
| Мелиор 10/07/2010 13:12 |
И вообще, что проверял, что замерял? |
| allfat 10/07/2010 13:13 |
vatar, здесь не все так просто.Если объяснять,займет много времени.Тем подобных достаточно,надо только внимательно читать.Заметь,почти во всех темах говорится об ошибках.Это тебе направление на поиск.Прямо писать не буду,если займешься конкретно найдешь.Ошибки это еще не все,но в процессе поиска найдешь решение...,или хотя бы направление поиска. |
| regiss 10/07/2010 13:34 |
Ну если так, то огласи код последней ошибки. |
| vatar 10/07/2010 14:34 |
код последней ошибки E68 |
| regiss 10/07/2010 14:50 |
ТЭН менять - по любому.... |
| cybe 10/07/2010 15:14 |
Сёдня Казахстан атакует... |
| vatar 12/07/2010 19:09 |
Спасибо за ответы! |
| Мелиор 12/07/2010 19:24 |
Не за что |
