Bosсh WFO 2442 OE Как снять плату электроники ? | |||
| Влад_123 10/07/2010 22:26 |
СМА BOSСH WFO 2442 OE maxx4 , плата EPW59150 02
При повороте ручки выбора режима стирки индикатор мигнет один раз и тишина. Следующее мигание можно увидеть через 20 - 40 сек после выключения.Не могу снять плату для осмотра - шесть прищепок по периметру придавил, но что-то посредине платы крепко держит, Подскажите, плз, как вытащить плату. |
| Мелиор 10/07/2010 22:30 |
Влад_123, осмотр ничего не даст. Оставь в покое плату. Доверь ее профессионалу.
И измени заголовок - Bosh нет такого брэнда |
| Влад_123 10/07/2010 23:20 |
Вы имеете в виду BOSH или BOSCH? Хорошо, исправлюсь. Пока СМА работала не сильно волновало как ее зовут. Но у меня вопрос был не по электронике, а по креплению платы ( не хочется рисковать сломать какую-нибудь пластмасску ).Надеюсь не откажетесь от короткого совета, как лучше снять. |
| юра1978 10/07/2010 23:23 |
| шайтан 10/07/2010 23:38 |
Влад_123, не испытывай судьбу, прислушайся к совету
| Влад_123 10/07/2010 23:53 |
откладывать деньги на 2-х кратную стоимость ремонта этой машины, или на покупку новой .
Возможно и так, но "Все знали, что из воды выходить нельзя, а один вышел ...., и пошло, и пошло..." Ладно, спасибо на добром совете. |
| NemomeN 26/01/2011 17:32 |
там есть ещё три зажима(держат плату внутри корпуса панели)!!!! |
