DVD XORO HSD402PLUS Не реагирует на кнопки управления | |||
| natuk 13/07/2010 16:11 |
При включении на экране высвечивается "нет сигнала" . Не реагирует на кнопки управления . По питанию все выходные напряжения в норме . Схемы на него нет , может кто сталкивался с аналогичной неисправностью? |
| serp1972 13/07/2010 16:35 |
natuk,
| natuk 14/07/2010 07:30 |
По ремонту DVD у меня опыта практически нет . При наличии схемы можно попытаться искать хотя бы причину по которой не работают кнопки управления . Но поскольку схемы нет - в слепую лазить не имею привычки . Благодарю и на этом ! постараюсь довести дело самостоятельно. |
