Acer QL2416W B нет изображения | |||
| Шемякин В. 20/07/2010 11:09 |
Здравствуйте, проблема такая,при включений монитора нет изображения,разобрал перепоял два конденсатора 10V1000,включил монитор на несколько сек появилось картинка и пропала,а конденсаторы снова дохлые) в чем может быть причина таких чудес,я новичок в этом деле прикрепляю фото. |
| PAI 20/07/2010 11:43 |
Хочешь сказа, что кондеры опять вздулись ? Опиши более подробно проблему. И не забуть дать данные по питаниям. |
| igtv 20/07/2010 11:46 |
Конденсаторы в какой цепи перепаял? На выходе блока питания какие напруги? |
| Шемякин В. 20/07/2010 12:16 |
нет,они не вздулись,просто через тестер их проверил,перед тем как впаять проверил емкость тестером,все вроде нормально,а после включения тестер их емкость по 0 выдает.
igtv,не мог бы подсказать где мне измерить показания на ваыходе блока питания,я же только всем этим премудростям учусь) |
| igtv 20/07/2010 12:24 |
Показания следует измерять на диодах(или сборках диодов).Их там обычно два.Соответственно и выдаваемых напряжений два.Как правило это +12V и +5V.Диоды крепятся на радиаторе в районе перепаяных конденсаторов. |
