горизонт 21а21 работает 2 мин | |||||
| SERHA 27/07/2010 16:16 |
горизонт 21а21 работает 2 мин и сообщает что нет сигнала процессор TDA9381PS/N3/1/1612 видеовход тоже не работает процессор греется градусов до 60 принесли вообще не живой кот написал погорел весь БП. Подтвердите мои сомнения по поводу необходиости замены процессора, питания все в норме.Или же есть возможность сбросить все настройки и попробовать его реанимировать? |
| SVictCh 27/07/2010 16:18 |
Мыть, если поможет. ![]() |
| viktor_ramb 27/07/2010 16:21 |
Выпаять проц, помыть плату и сам проц и поставить в сокету - не поможет, менять легче будет! |
| C1-65A 27/07/2010 16:38 |
1. В заголовке темы указать модель ТВ ( модель указана сзади на крышке ТВ, пример: Philips 21PT1653/58 ), номер шасси ТВ ( указывается обычно на основной печатной плате, чаще под ТДКС, или сзади на крышке, пример: L6.2 ), и кратко описать неисправность. 2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС. 3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями. 4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы. |
| KRAB 27/07/2010 18:50 |
| n max 27/07/2010 19:05 |
его ремонтники дрессировали
ДОБАВЛЕНО 27/07/2010 20:06 и видать не совсем удачно раз проц полуживой |
| БАРК 27/07/2010 19:07 |
Это далеко не уникальный случай... Сколько аппаратуры попорчено метким сцаньём! |
| aze1959 27/07/2010 20:15 |
SERHA, сначала промыть плату слабым раствором уксусной эсенции (моча кошек-щелочь!). Затем промыть очень хорошо горячей водой, под струёй подержать полчаса-час. И просушить как минимум сутки! |
| БАРК 27/07/2010 20:19 |
Сушка предпочтительнее горячая быстрая, нежели медленная естественная... Зимой - на ночь на горячую батарею можно, феном ещё лучше - полчаса-час... |
| SVictCh 27/07/2010 20:19 |
| aze1959 27/07/2010 20:32 |
SVictCh, в ванной открываешь кран или в раковине. Методика проверена и неоднократно... |
| SVictCh 27/07/2010 20:42 |
Никогда по часу не мыл. Если ссаньё застарелое и въелось в печатку, мой-не мой, всё бестолку. А свежак и за 10-15 мин промывки кисточкой смоется. |
| AAMOF 28/07/2010 00:17 |
Не знаю насчёт кошачей мочи , а вот потёки кислоты на плате(после попытки клиента самостоятельно припаять пипку к тюнеру) и связанные с этим периодические глюки в работе телевизора удалось победить только помещением платы на ночь в таз с сильно взмыленной хозяйственным мылом горячей водой. С последующей,разумеется, длительной промывкой под струёй и сушкой. Все предыдущие попытки скобления поражённых участков платы с поднятием и выпайкой деталей, чистка ацетоном и прочие продолжительные промывки водой к успеху не привели. Аппарат работает без нареканий уже более года. |
| SERHA 28/07/2010 19:55 |
ссанье естественно отмыл а как же быть с процесором!? |
| SVictCh 28/07/2010 20:14 |
| ~Сергей~ 28/07/2010 20:35 |
последуй совету С1-65А ,гадалок на кошачей моче нет . |
| SERHA 30/07/2010 17:40 |
теперь тогда такой вопрос где взять сокет с таким мелким шагом?! ( И КАК ГОВАРИВАЛ ОДИН КАБЕЛЬ ОБЛИЗЫВАЯ ЯИЦА :О ВКУСАХ НЕ СПОРЯТ) я вообщето думал это форум связанный с электроникой, а это форум в блистании остроумия и дельных советов никому не нужных! Да опыт великое дело и им действительно необходимо делиться, а не так чтоб лижбы чегонибудь там написать. |
| KRAB 30/07/2010 21:37 |
Детский сад ... |
| SERHA 05/04/2012 17:40 |
это был проц заменил все пошло |
