Elenberg 1402 Шасси KP21TK202A3 какой номин. R918 (Решено) | |||||
| A-SERVICE 30/07/2010 14:28 |
Main - 090*KP21TK202A301
Micom - TDA12060H1/N1F00 Memory - ST24C16WP SMPS - STR-W6753 TR Chopper - BCK-35-0160 11001652 SAW - K3822M30 VA - STV9302B (LA78040N) Sound - TDA2615 Tuner - ETA-SF03/12 Tube - A51AEZ90X99 CPJ540ADAC1S-TC / A34AGT13X92(F) FBT - BSC25-0147 30001452 / JF0501-19516 30002052 HOT - 3DD2102 Схема на сайте есть: http://monitor.espec.ws/section1/topic121357.html Но, у меня она уже давно была. Ту что на сайте не проверял. Главное напомню этот телевизор выпускается в нескольких вариантах схем. Пришел с выгоревшим ИБП. Причина похоже в кольцевых трещинах вокруг ног STR из-за перегрева. Выгорели напрочь: F901 по схеме 2.5А на 250В R912 по схеме 10 Ом R915 по схеме 1 кОм R916 по схеме 1.2 кОм R917 по схеме 100 Ом R918 по схеме 2.2 Ом и звездочка * рядом VD912 cтоял 1N4148 N901 по схеме STR-W6756 стояла STR-W6753 После замены оных напряжения на выходе блока питания есть, но занижены примерно в 3 раза. Вместо В+ >>> 56В Вместо +25В >>> +7.5В Вместо +13B >>> +3.5B Вместо -13В >>> -3.5B Сначала подкидовал новую опто-пару N902 HS817С , потом SR950 TL431, проверил цепь R960 220 кОм, PR950 30 кОм, R972 4.7 кОм Все без результатно. В итоге возникло подозрение что в схеме номиналы резисторов возможно указаны неправильно. Еще раз глянул ну кучу выгоревших деталей и обратил внимание что резистор R918 выгорел не сильно и цветная маркировка на нем осталась. На нем 5 полос (сам он на 1 ватт) : Оранжевая Оранжевая Серебристая (именно серебристая, а не белая) Золотая Зеленая Сунулся в справочники и что то сходу въехать не могу какой на самом деле номинал у этого резистора ??? |
| alexmih 30/07/2010 14:49 |
может серая? в какой цепи стоит? тестером что показывает?
оптрон |
| A-SERVICE 30/07/2010 15:12 |
Оптопару уже поправил. Машинально описался.
Цвет полосы точно серебристый. Ну может от нагрева из белого стал серебристым. Тестером звонится на разрыв. ДОБАВЛЕНО 30-07-2010 15:31 Короче нашел в Интернте R918 это резистор на 0.33 Ом в этой модели на 2 ватта. ДОБАВЛЕНО 30-07-2010 15:54 Воткнул керамику на 3 ватта 0.33 Ом. Полет нормальный. ![]() |
