Samsung CX5312W (шасси P-88MT) не включается
Sid Meyer
31/07/2010 02:26
Старый ЭЛТ-телевизор Samsung CX5312W.
Не включается. Блок управления вроде работает. Нормально работает светодиодный индикатор, показывает номер канала как обычно. Реагирует на пульт. При попытке включения как обычно щелкает реле, появляются цифры на дисплее (светодиодном). Можно переключать каналы и т.д., но изображения и звука нет. Кинескоп не включается вообще.
Похоже, проблема в конденсаторах. Подскажите, пожалуйста, какие конденсаторы (или другие элементы) следует проверить?
Сибиряк
31/07/2010 03:16
Прежде, чем что то менять - те же конденсаторы - нужно и мультиметр в руки взять подмигивание Вторичные питания с ИИП? 125V есть? НОТ целый? Да много чего. Измеряй, проверяй. Готового решения здесь нет.
мастер-ломастер
31/07/2010 06:33
Sid Meyer,
Сообщение Администрации :
Внимание! ВНИМАНИЕ!!! Оформи пожалуйста тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=70841&pid=713874&st=0&#entry713874 - клиентообразный ШАРОЛАМЕРОХАЛЯВЩИК ... смех
мастер-ломастер
31/07/2010 09:03
Sid Meyer, кинескоп и не включится, пока накал не придёт улыбка улыбка улыбка улыбка недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
мастер-ломастер, и нужно было "отрезать" мой пост?! Ты наверное решил, что перед тобой "коллега" и просит помощи?!
Детский сад, бля! смех
Alexasha
31/07/2010 12:45
О! А я мастера знаю в Днепропетровске. улыбка
БАРК
31/07/2010 12:48
голливудская улыбка
Alexasha
31/07/2010 12:50
смех Про вовка промовка.
Alexasha писал:
- а я - классного там же! Со своей мастерской!
БАРК
31/07/2010 12:59
Проспект Кирова.. подмигивание
Alexasha
31/07/2010 13:03
KRAB писал:
Военный что-ли? смех
Sid Meyer
31/07/2010 19:57
Спасибо. Буду проверять. Дело в том, что телевизор в селе, и везти его к мастеру будет дороже его стоимости. Много лет назад у этого же телевизора были такие же проблемы и тогда мастер заменил 4 конденсатора, но мне тогда было не интересно какие именно. Я думал, а вдруг ктото с таким же сталкивался и предполагает что там вышло из строя.
Сибиряк
31/07/2010 20:03
Тебе тогда скорее к гадалке! смех
Sid Meyer
03/08/2010 19:32
Вместо 125 у меня 148В.
В разъеме CNA 03 следующие напряжения: пин 1 - 0, пин 2 - 32В, пин 3 - 16,1В, пин 4 и пин 5 по нулям, пин 6 - 11,8В.
На 8 выводе T444 (ABL) 8,2В. На остальных пинах T444 по нулям. В чем может быть проблема, что еще померять?
Sid Meyer писал:
- ЛЮБОЙ мастер ... но не самоделкин ... Хочешь сделать - начни с кружка "ЮТ" и лет через 5 - 10 как раз отремонтируешь сам! голливудская улыбка
