Холодильник LG GA-449BCA
КотдаВинчи
31/07/2010 22:41
Холодильник LG GA-449BCA- непрерывно включается и выключается холодильник. При отсоединении пульта управления, холодильник включается и поддерживает средний режим заморозки в холодильной камере. Посмотрел пульт управления - замыканий нет. Что делать? На пульт приходят сигналы от наборов ключей KID65003AF и ещё какого то набора ключей- сейчас нет возможности посмотреть. Поменял KID65003AF - никакого результата. У кого есть схема на модуль?
Мелиор
31/07/2010 22:48
КотдаВинчи,
http://monitor.espec.ws/section35/topic116726.html
КотдаВинчи
01/08/2010 14:23
При детальной проверки модуля управления обнаружил, что глючит кнопка SW102. На тестере работает правильно, при постановки в модуль дает сработку.
Мелиор
01/08/2010 14:44
Молодец, что сам решил. Но тема так и не дооформлена. Удаляю
А вообще, на будущее, после решения вопроса, в заголовке нужно дописать РЕШЕНО
calikin.alexandr
10/05/2015 12:01
такая же проблема, скажите как разобрать дверь?
yaguar
02/07/2016 08:14
браво!
