General 21US20 греется емкость С431
Khudam1971
09/08/2010 22:14
тв General 21US20 была неисправна кадровая развертка STV 9378,после устранения кадровой разветрки обнаружилась такая неисправность.По вертикали с обоих сторон изображение полумесяцом изогнуто внутрь.После осмотра и прозвонки обнаружил вздутую и высохшую электролитич емкость C431 10мкф 160в.После замены на новую емкость изображение по краям стало почти ровным,но возникла другая проблема:после вкл тв примерно в течении 1 мин емкость начинает греться.Напряжение присутствует 24 в.Прозванил диоды VD411 и VD415 исправны.Для убеждения заменил диоды с отечест телевизора строчной развертки.Результат тот же самый.Чем дольше работает тв ,тем сильней греется емкость и строчный транзистор.На строчном транзисторе рука почти еле терпит.И поменял дроссель L431 на отечественный,маркировку не помню,если надо на работе посмотрю и уточню.И еще напряжение на строчном транзисторе 125в.Не могу выяснять в чем проблема. Посоветуйте пожалуйста в чем может быть проблема и где еще искать.
Alexasha
09/08/2010 22:18
правила раздела писал:
Обязательно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ, шасси ТВ и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
alexmih
09/08/2010 22:23
Khudam1971,
Сперва выполни правила, состав и шасси.
Здесь гадать должны где, что и как.
Khudam1971 писал:
- нужно было КЦ109А с лампового брать! подшучивать, дразнить смех
Nik
10/08/2010 02:33
Нормальное питание строки 120в. Труба плоская.
С431 греются и дохнут часто, поставь не электролит типа 73-17 2,2мкф на 160
