Геморойщик - все напру прлавают [del Yuritsh]
vovaddd
12/08/2010 08:25
в бп была убита мс44603 заменил и диод ос с тпи все проверил теперь бп выдает на строкуот 90 до 128в нагрузки на лампочку не держит все напру прлавают 5в нет все плает дежурка постоянно моргат в бп проверил все кроме тпи телик диаг 37см
serg63
12/08/2010 11:44
Научись ставить знаки препинания и создавать темы.
Yuritsh
12/08/2010 11:48
Сообщение Администрации :
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину!
Ильич
12/08/2010 11:48
vovaddd писал:
значит не всё,
а в чем проблема ТПИ проверить?
vovaddd
12/08/2010 12:26
Ответ дам позже. наверно буду подставлять ТПИ от другого ТВ
Yuritsh
12/08/2010 14:11
vovaddd, проигнорировал значит. Ну тогда переезжаем.
vovaddd писал:
- а лучше сразу кинескоп и корпус, а в идеале - поможет замена "прокладки" между ТВ и стулом, т.е. тебя как "мастера"! смех
vovaddd
12/08/2010 20:36
Посмотрим на быстрий ответ.Есть SCHNEIDEP TV -1003 C72854/M/DVSS/C-AV/AS SCENARO 29M431 Труба плоская 68.Ставил бу ТДКС от tv17 уже накрилось 2штуки поставил HR8620 отработал месяц родного тдкс не нашел поменял при зтом все емкостя в строке питание строки 145в .При зтом летит строчний транзистор.Подскажите какой нужен ТДКС.Строчный тр-р работает в нормальном режиме.
Yuritsh
12/08/2010 20:48
vovaddd писал:
vovaddd, возможно ты невменяемый, но надеюсь, что не так. Обрати свой ясный взор выше, и соизволь увидеть большую красную вывеску. На ней найди выделенное слово и кликни по нему. Внимательно изучи. И только после того, как станет понятно, что ты это изучил и понял, с тобой здесь будут общаться. Надеюсь, достаточно быстро я ответил?
Alexasha
12/08/2010 21:29
vovaddd писал:
SCHNEIDEP
Не способен даже переписать правильно? недовольство, огорчение
vovaddd
12/08/2010 21:38
SCHNEIDER TV-1003C-72854/M/DV
Ставил ТДКС от tv17 отработал 2недели.Потом поставил новый НР8620 отраблтал 1месяц.Призтом поменял в строке все емкостя Питание строки 145в в рабочем режиме.Сточный тр-р работает в нормальном режиме.Отклонялки подставить не нашел. так как труба 68 плоская.Подскажите какой нужен НР.Так как родного не нашел
ut3eo
12/08/2010 22:20
vovaddd, http://fbtinfo.ru/main.php?ref=index&req=id&offset=0&fbt=38161
Здесь смотрел?
Бакум
12/08/2010 22:21
vovaddd писал:
Похоже HR китайский втулили улыбка
ut3eo
12/08/2010 22:21
Какой родной?
ДОБАВЛЕНО 12/08/2010 23:24
[/quote]
Похоже HR китайский втулили улыбка[/quote] стопудово
vovaddd
12/08/2010 22:35
родной BSC 29-0101S |(37-SC2901-01S0G0| HR8620 который я ставил был не китайский а испанский
ut3eo
12/08/2010 23:02
vovaddd, Сейчас Китай и HRы делает.По ссылке что я давал,на замену идет HR80226.
Бакум
12/08/2010 23:22
http://monitor.espec.ws/section1/topic123858.html
- сходи в Гугль и почитай ЧТО и КАК ставить нужно ... Пока - вопрос ни о чем!
Потуги сантехника в электрике и не более .... Про ЛОГИКУ в ремонте - просто молчу!
vovaddd писал:
- даже ОБЕЗЬЯНА поймет, что если ВСЕ было ОК, то проблема только в кач-ве ТДКС ... Бананов дать для работы мозгов? смех
vovaddd
13/08/2010 07:35
KRAB, ВЫ Здесь такие умные что больше не куда
vovaddd писал:
Здесь такие умные
- ну та и учись у умных! подшучивать, дразнить голливудская улыбка
vovaddd
13/08/2010 08:48
Здравствуйте. Поставил в Philips 25PT8304/12 S MG2.1E AA полностью шасси с 100гц от philips SMG3.1EE AA 32PW9525/12. Шасси проверено проблем небыло. В СЕРВИСЕ прописал все опции которие были на кинескопе 25PT8304/12. Притом тв работае 20мин нормально потом начинает моргать При этом питиние 100гц блока и всей цыфровой части нормальное.ничего не греется.Кадровую менял не помогло.Tda 9330H пропаивал результата нет ТВ 25PT8304/12 ПРАКТИЧЕСКИ НОВЫЙ.Может в сервисе нужно что нибудь выставить
vovaddd писал:
- ЧЕМ? КАК? Screen?
vovaddd
13/08/2010 09:52
моргает изображение. В сервисе выдает ку ошибок в основном что неисправен 100гц блок. Ноблок рабочий
Alexasha
13/08/2010 10:34
Очередная тема против правил и об ниочём. грубость
Alexasha
13/08/2010 11:09
vovaddd писал:
vovaddd писал:
А чего менять и пропаивать в рабочем шасси? Как понимать
vovaddd писал:
проблем небыло
vovaddd писал:
alexmih
13/08/2010 11:23
vovaddd
13/08/2010 13:11
как я и догадывался оказался плохой ТПИ .Сейчас можете и удалять
Yuritsh
13/08/2010 14:23
vovaddd, не свисти.
vovaddd
13/08/2010 15:01
В это шасси нужно ставить НР80226.а не НР8620. потому что там другая ОС
alexmih
13/08/2010 16:09
vovaddd писал:
где таких освоен выпуск?
serg63
13/08/2010 18:21
vovaddd писал:
Переведи.
vovaddd
13/08/2010 19:35
В сервисе коды ошибок 077.066.050.015.038. бывает defekt Module|+3v|(fbx suply|) ,бывает defekt Module Unknaut cними тв работает нормально мин 20 потоим с опредеными паузами начинает пропадать изображение.как будто нарушается синхронизация . Когда те выключаю в ДЖ начинает моргать светодиод дж.что бывключть тв нужно тогда выключать сетевой кнопкой.
MASTER+
13/08/2010 21:52
vovaddd писал:
от philipsa SMG3.1EE AA 32PW9525/12.
А диагональ не смущает? голливудская улыбка
vovaddd писал:
Так опции нужны на родное шасси + геометрия.
Как там киловольты?
Yuritsh
13/08/2010 22:06
alexmih писал:
Здесь! смех
Alexasha
13/08/2010 22:12
Так то для нотбука наверное смех
Бакум
13/08/2010 22:57
И ОС не менял ???недовольство, огорчение
vovaddd
14/08/2010 07:38
менялась только цыфровая часть с SMG3.1EE AA32PW9525/12 НА S MG2.1EEAA 25PT8304/12
MASTER+
14/08/2010 09:24
vovaddd писал:
Надо прикладывать фото, если на пальцах трудно разъяснить. улыбка
vovaddd писал:
Поставил в philips S MG2.1E AA полностью шасси с 100гц от philipsa SMG3.1EE
serg63
14/08/2010 10:57
vovaddd писал:
.Проц который на плате М SAA5655 пробывал прожарывать где то 3сек 200град результатов не дало
На хрена?От нечего делать?Коды ошибок читал?
serg63
14/08/2010 11:06
Ты,я смотрю,экспериментатор великий.Херней занимаешься и людям мозги паришь.
http://monitor.espec.ws/section1/topic155639.html
Alexasha
14/08/2010 11:32
Правила предписывают ходить в поиск, а там по данной проблема всё есть.
vovaddd писал:
3сек 200град
Мало времени и температуры тоже.
serg63 писал:
Уверен? По симптомам всё правильно. Только стоит он меньше.
Внимание!ВНИМАНИЕ! В случае игнорирования требований ПРАВИЛ раздела - тема будет перемещена в корзину! Просьба ко всем участникам: до исправления темы - от комментариев воздержаться.
vovaddd
14/08/2010 14:58
Я жыву в селе пообщаться не скем на эту тему. Интернет у меня появился не давно вот приходится эксперементировать.
Alexasha
14/08/2010 15:02
Опции верни взад.
MASTER+ писал:
vovaddd
14/08/2010 20:06
Проблему решил поменял прошивку нашел от SMG2.1EE ТЕПЕР тв не моргает. Извените .что пудрил мозги.
vovaddd
20/08/2010 16:24
TELEFUNKEN MA116ES Type 639/TX807C EU
Нужна схема
MASTER+
20/08/2010 16:36
vovaddd писал:
БП нагрузил лампочкой 100вт.включаю лампочка светится.а на 48ноге нет ССИ
Это значит проц дал команду на вкл +В.
vovaddd писал:
А проблемма оказалась в процессоре ST92T195D7B1 он даже не реагирует на пульт и клаву
Лапша на уши. Запуск строки может восстанавливаться в эТом шасси. голливудская улыбка
vovaddd
20/08/2010 16:47
LOEWE M37 VT процесор SDA5257-2 . TDA8842 Нужен номер пульта.Пробывал от GRUNDIG не подходит универсальный берет.но ним не могу войти в сервис подправить геометрию И нужен код как войти в сервис с унивесального 8500.9301 не вошел
vovaddd
20/08/2010 16:58
меня интересовало как будет работать рабочее шасси с выпаяными С635 и BU808 и Будет в рабочем шасси на 48н ССИ. в рабочем ССИ был на 48н.
vovaddd
20/08/2010 17:05
НУЖНА СХЕМА TV CINEX TV14311
Помогите со схемой в кого есть
vovaddd писал:
- у меня - 20 у.е. Готов? Давай шли!
zarah
20/08/2010 17:31
Плохо ищешь --- http://monitor.espec.ws/viewforum.php?f=23
Где полное назвение процессора и модель шасси?
Alexasha
20/08/2010 18:18
vovaddd, ты нарвёшься рано или поздно... СОСТАВ ГДЕ?
zarah
20/08/2010 21:32
vovaddd, писал:
что здесь не понятно.
А в этой теме все непонятно. И в особенности, что автор с этой "пургой" хочет от нас.
Бакум
20/08/2010 21:39
Во клиенты на сайт попёрли, лучше бы в мастерскую смех
alexmih
20/08/2010 21:49
zarah,
просто нужно вовремя сориентироваться, есть момент когда уже беспредметно вести дальнейшие дебаты...
RUZIK40
20/08/2010 23:47
vovaddd, а если вбить в поиск по файлообменику TX807C? Сможешь сам это сделать? Умеешь? Или подсказать как это сделать? подшучивать, дразнить Блин, [С нами 85 дней] уже...
RUZIK40
20/08/2010 23:53
Обойдёмся без состава пока и тему в корзину.
vovaddd, не советую клонировать тему, когда исправишь эту, то сообщи мне в личку, вытащу из корзины тему. Или шли деньгу крабу, хотя и со мной можешь договорится за меньшую сумму... подшучивать, дразнить К примеру можем сторговаться и за пивные смайлики... подмигивание
zarah
20/08/2010 23:58
Пусть ориентируется в корзине, пока не выучит ПРАВИЛА на зубок.
Sergej
21/08/2010 00:19
RUZIK40 писал:
...и со мной можешь договорится за меньшую сумму... подшучивать, дразнить К примеру можем сторговаться и за пивные смайлики... подмигивание
Не, ну вааще демпинг пошёл гы-гы
А за пару пирожков с ливером не отремонтируете,а ???
У меня только проводок отпаямши... рёв в три ручья
vovaddd, у тебя поиск работает? Чудной
RUZIK40
21/08/2010 01:01
Sergej, да как у него может поиск работать если он буквы кириллы и англы путает, я про его "CINEX" в заголовке... подшучивать, дразнить
С аукциона сьезжаю, крабу всю деньгу завещаю... подмигивание Может пирохок с ливером мне вышлет... смех
ДОБАВЛЕНО Сб 21 Авг, 2010 0:09 AM
Кстати, если там состав такой же как и мне известный, но пока автором не оглашенный, то схема есть в файлах, автору достаточно только фантазию включить. Надеюсь он сможет.
vovaddd
21/08/2010 07:48
схему скачал большое спасибо http://archive.espec.ws/section694/file14352.html
vovaddd
21/08/2010 08:45
Схему нашел .БОЛЬШОЕ СПАСИБО.А КРАБУ передайте . что я буду в предь вести себя хорошо.Я не могу почитать весь ФОРУМ. ТАК как не могу туда зайти. Возможно я задаю вопросы. которые уже обсуждались.
vovaddd
21/08/2010 15:53
Я все понял. Правила изучил.
Sergej
21/08/2010 17:19
RUZIK40, когда захочешь что-то найти, не только на русской и английской/немецкой раскладке найти сможешь.
А если человек пишет
vovaddd писал:
...Я не могу почитать весь ФОРУМ. ТАК как не могу туда зайти...
или просто так думает (а видно это с первой строчки!), то отношение, соответственно, как к клиенту, или к явному лентяю
zarah
21/08/2010 18:03
vovaddd, И шо?
vovaddd
21/08/2010 19:50
поменял ТДКС + СТРОЧНЫЙ транзюк
vovaddd
21/08/2010 20:08
все ОК
zarah
22/08/2010 08:28
Ну так исправляй тему, если все ОК. Тогда есть вероятность того, что она вернется в раздел.
RUZIK40
22/08/2010 14:30
vovaddd, молодец что сам нашел классно! теперь ссылку на схему выложи, вдруг ещё кому пригодится.
vovaddd писал:
Всё читать не надо, на сайте и в файлообменнике есть поисковики, они разные...
Непонятно куда зайти не можешь, ты уже на форуме. Или имеется в виду другой форум?
vovaddd
23/08/2010 10:03
ПОЖАЛУЙСТА. РАЗБЛОКИРУЙТЕ МОЙ ПАРОЛЬ
А ни кто его там не блокировал. Не кричи, и вспоминай пароль. Либо регись по новой.
vovaddd
23/08/2010 17:19
проблема была в С304 47МКФ ее надо было менять сразу. я ее проверил изиерителем вроди была нормальная.
vovaddd писал:
- на "вроде" - идиот в огороде ... Про ESR-метр уже прочел?! голливудская улыбка
vovaddd
23/08/2010 20:50
Сейчас посмотрим на быстрый ответ.Мне привезли тв PHILIPS S FL1.17 накрылся позистор. как его обойти. Ответ я знаю
Alexasha
23/08/2010 20:53
vovaddd писал:
Сначала ответь на все вопросы к себе, в темах из корзины.
Alexasha
23/08/2010 20:55
vovaddd, какого ... тема не отмечена, как решённая?
vovaddd
23/08/2010 21:04
Я же писал .что я нашел пршивку от S MG2.1EE . ТЕПЕР тв работает нормально. ВСЕ тв по которых я задавал вопросы работают. за исключеним одного 11АК30 .У которого дохлый проц.Вот и все
Alexasha
23/08/2010 21:15
vovaddd, ты тупой, или прикидываешься?
правила раздела писал:
7. Указывайте в заголовке темы, что она РЕШЕНА - словом [РЕШЕНО]. Для корректировки заголовка темы - нажмите кнопку "изменить" в своём первом сообщении.
Yuritsh
23/08/2010 22:42
vovaddd писал:
vovaddd, кто ты такой, чтобы устраивать здесь экзамены? На данный момент ты являешься источником мусора, для наполнения корзины, и ВСЁ! Поэтому веди себя соответственно.
vovaddd писал:
- любой мастер знает про NTC+ PTC или стандартный комплект из ... и ... подшучивать, дразнить смех
Так что в ОПУ свои тесты засунь, маЛЧик ...
Бакум
25/08/2010 21:33
Руслан во ты ему задачу задал
KRAB писал:
про NTC+ PTC
классно!
