Геморойщик - все напру прлавают [del Yuritsh] | |||||||||
vovaddd 12/08/2010 08:25 |
в бп была убита мс44603 заменил и диод ос с тпи все проверил теперь бп выдает на строкуот 90 до 128в нагрузки на лампочку не держит все напру прлавают 5в нет все плает дежурка постоянно моргат в бп проверил все кроме тпи телик диаг 37см |
serg63 12/08/2010 11:44 |
Научись ставить знаки препинания и создавать темы. |
Yuritsh 12/08/2010 11:48 |
Ильич 12/08/2010 11:48 |
значит не всё, а в чем проблема ТПИ проверить? |
vovaddd 12/08/2010 12:26 |
Ответ дам позже. наверно буду подставлять ТПИ от другого ТВ |
Yuritsh 12/08/2010 14:11 |
vovaddd, проигнорировал значит. Ну тогда переезжаем. |
KRAB 12/08/2010 14:26 |
vovaddd 12/08/2010 20:36 |
Посмотрим на быстрий ответ.Есть SCHNEIDEP TV -1003 C72854/M/DVSS/C-AV/AS SCENARO 29M431 Труба плоская 68.Ставил бу ТДКС от tv17 уже накрилось 2штуки поставил HR8620 отработал месяц родного тдкс не нашел поменял при зтом все емкостя в строке питание строки 145в .При зтом летит строчний транзистор.Подскажите какой нужен ТДКС.Строчный тр-р работает в нормальном режиме. |
Yuritsh 12/08/2010 20:48 |
Alexasha 12/08/2010 21:29 |
Не способен даже переписать правильно? |
vovaddd 12/08/2010 21:38 |
SCHNEIDER TV-1003C-72854/M/DV
Ставил ТДКС от tv17 отработал 2недели.Потом поставил новый НР8620 отраблтал 1месяц.Призтом поменял в строке все емкостя Питание строки 145в в рабочем режиме.Сточный тр-р работает в нормальном режиме.Отклонялки подставить не нашел. так как труба 68 плоская.Подскажите какой нужен НР.Так как родного не нашел |
ut3eo 12/08/2010 22:20 |
vovaddd, http://fbtinfo.ru/main.php?ref=index&req=id&offset=0&fbt=38161
Здесь смотрел? |
Бакум 12/08/2010 22:21 |
Похоже HR китайский втулили |
ut3eo 12/08/2010 22:21 |
Какой родной?
ДОБАВЛЕНО 12/08/2010 23:24 [/quote] Похоже HR китайский втулили [/quote] |
vovaddd 12/08/2010 22:35 |
родной BSC 29-0101S |(37-SC2901-01S0G0| HR8620 который я ставил был не китайский а испанский |
ut3eo 12/08/2010 23:02 |
vovaddd, Сейчас Китай и HRы делает.По ссылке что я давал,на замену идет HR80226. |
Бакум 12/08/2010 23:22 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic123858.html |
KRAB 13/08/2010 01:01 |
Потуги сантехника в электрике и не более .... Про ЛОГИКУ в ремонте - просто молчу!
vovaddd 13/08/2010 07:35 |
KRAB, ВЫ Здесь такие умные что больше не куда |
KRAB 13/08/2010 08:08 |
vovaddd 13/08/2010 08:48 |
Здравствуйте. Поставил в Philips 25PT8304/12 S MG2.1E AA полностью шасси с 100гц от philips SMG3.1EE AA 32PW9525/12. Шасси проверено проблем небыло. В СЕРВИСЕ прописал все опции которие были на кинескопе 25PT8304/12. Притом тв работае 20мин нормально потом начинает моргать При этом питиние 100гц блока и всей цыфровой части нормальное.ничего не греется.Кадровую менял не помогло.Tda 9330H пропаивал результата нет ТВ 25PT8304/12 ПРАКТИЧЕСКИ НОВЫЙ.Может в сервисе нужно что нибудь выставить |
KRAB 13/08/2010 08:55 |
vovaddd 13/08/2010 09:52 |
моргает изображение. В сервисе выдает ку ошибок в основном что неисправен 100гц блок. Ноблок рабочий |
Alexasha 13/08/2010 10:34 |
Очередная тема против правил и об ниочём. |
Alexasha 13/08/2010 11:09 |
А чего менять и пропаивать в рабочем шасси? Как понимать
alexmih 13/08/2010 11:23 |
vovaddd 13/08/2010 13:11 |
как я и догадывался оказался плохой ТПИ .Сейчас можете и удалять |
Yuritsh 13/08/2010 14:23 |
vovaddd, не свисти. |
vovaddd 13/08/2010 15:01 |
В это шасси нужно ставить НР80226.а не НР8620. потому что там другая ОС |
alexmih 13/08/2010 16:09 |
где таких освоен выпуск? |
serg63 13/08/2010 18:21 |
Переведи. |
vovaddd 13/08/2010 19:35 |
В сервисе коды ошибок 077.066.050.015.038. бывает defekt Module|+3v|(fbx suply|) ,бывает defekt Module Unknaut cними тв работает нормально мин 20 потоим с опредеными паузами начинает пропадать изображение.как будто нарушается синхронизация . Когда те выключаю в ДЖ начинает моргать светодиод дж.что бывключть тв нужно тогда выключать сетевой кнопкой. |
MASTER+ 13/08/2010 21:52 |
А диагональ не смущает?
Так опции нужны на родное шасси + геометрия. Как там киловольты? |
Yuritsh 13/08/2010 22:06 |
Здесь! |
Alexasha 13/08/2010 22:12 |
Так то для нотбука наверное |
Бакум 13/08/2010 22:57 |
И ОС не менял ??? |
vovaddd 14/08/2010 07:38 |
менялась только цыфровая часть с SMG3.1EE AA32PW9525/12 НА S MG2.1EEAA 25PT8304/12 |
MASTER+ 14/08/2010 09:24 |
Надо прикладывать фото, если на пальцах трудно разъяснить.
serg63 14/08/2010 10:57 |
На хрена?От нечего делать?Коды ошибок читал? |
serg63 14/08/2010 11:06 |
Ты,я смотрю,экспериментатор великий.Херней занимаешься и людям мозги паришь.
http://monitor.espec.ws/section1/topic155639.html |
Alexasha 14/08/2010 11:32 |
Правила предписывают ходить в поиск, а там по данной проблема всё есть.
Мало времени и температуры тоже.
Уверен? По симптомам всё правильно. Только стоит он меньше.
vovaddd 14/08/2010 14:58 |
Я жыву в селе пообщаться не скем на эту тему. Интернет у меня появился не давно вот приходится эксперементировать. |
Alexasha 14/08/2010 15:02 |
Опции верни взад.
vovaddd 14/08/2010 20:06 |
Проблему решил поменял прошивку нашел от SMG2.1EE ТЕПЕР тв не моргает. Извените .что пудрил мозги. |
vovaddd 20/08/2010 16:24 |
TELEFUNKEN MA116ES Type 639/TX807C EU
Нужна схема |
MASTER+ 20/08/2010 16:36 |
Это значит проц дал команду на вкл +В.
Лапша на уши. Запуск строки может восстанавливаться в эТом шасси. |
vovaddd 20/08/2010 16:47 |
LOEWE M37 VT процесор SDA5257-2 . TDA8842 Нужен номер пульта.Пробывал от GRUNDIG не подходит универсальный берет.но ним не могу войти в сервис подправить геометрию И нужен код как войти в сервис с унивесального 8500.9301 не вошел |
vovaddd 20/08/2010 16:58 |
меня интересовало как будет работать рабочее шасси с выпаяными С635 и BU808 и Будет в рабочем шасси на 48н ССИ. в рабочем ССИ был на 48н. |
vovaddd 20/08/2010 17:05 |
НУЖНА СХЕМА TV CINEX TV14311
Помогите со схемой в кого есть |
KRAB 20/08/2010 17:10 |
zarah 20/08/2010 17:31 |
Плохо ищешь --- http://monitor.espec.ws/viewforum.php?f=23
Где полное назвение процессора и модель шасси? |
Alexasha 20/08/2010 18:18 |
vovaddd, ты нарвёшься рано или поздно... СОСТАВ ГДЕ? |
zarah 20/08/2010 21:32 |
Бакум 20/08/2010 21:39 |
Во клиенты на сайт попёрли, лучше бы в мастерскую |
alexmih 20/08/2010 21:49 |
zarah,
просто нужно вовремя сориентироваться, есть момент когда уже беспредметно вести дальнейшие дебаты... |
RUZIK40 20/08/2010 23:47 |
vovaddd, а если вбить в поиск по файлообменику TX807C? Сможешь сам это сделать? Умеешь? Или подсказать как это сделать? Блин, [С нами 85 дней] уже... |
RUZIK40 20/08/2010 23:53 |
Обойдёмся без состава пока и тему в корзину.
vovaddd, не советую клонировать тему, когда исправишь эту, то сообщи мне в личку, вытащу из корзины тему. Или шли деньгу крабу, хотя и со мной можешь договорится за меньшую сумму... К примеру можем сторговаться и за пивные смайлики... |
zarah 20/08/2010 23:58 |
Пусть ориентируется в корзине, пока не выучит ПРАВИЛА на зубок. |
Sergej 21/08/2010 00:19 |
А за пару пирожков с ливером не отремонтируете,а ??? У меня только проводок отпаямши... vovaddd, у тебя поиск работает? |
RUZIK40 21/08/2010 01:01 |
Sergej, да как у него может поиск работать если он буквы кириллы и англы путает, я про его "CINEX" в заголовке...
С аукциона сьезжаю, крабу всю деньгу завещаю... Может пирохок с ливером мне вышлет... ДОБАВЛЕНО Сб 21 Авг, 2010 0:09 AM Кстати, если там состав такой же как и мне известный, но пока автором не оглашенный, то схема есть в файлах, автору достаточно только фантазию включить. Надеюсь он сможет. |
vovaddd 21/08/2010 07:48 |
схему скачал большое спасибо http://archive.espec.ws/section694/file14352.html |
vovaddd 21/08/2010 08:45 |
Схему нашел .БОЛЬШОЕ СПАСИБО.А КРАБУ передайте . что я буду в предь вести себя хорошо.Я не могу почитать весь ФОРУМ. ТАК как не могу туда зайти. Возможно я задаю вопросы. которые уже обсуждались. |
vovaddd 21/08/2010 15:53 |
Я все понял. Правила изучил. |
Sergej 21/08/2010 17:19 |
RUZIK40, когда захочешь что-то найти, не только на русской и английской/немецкой раскладке найти сможешь.
А если человек пишет
zarah 21/08/2010 18:03 |
vovaddd, И шо? |
vovaddd 21/08/2010 19:50 |
поменял ТДКС + СТРОЧНЫЙ транзюк |
vovaddd 21/08/2010 20:08 |
все ОК |
zarah 22/08/2010 08:28 |
Ну так исправляй тему, если все ОК. Тогда есть вероятность того, что она вернется в раздел. |
RUZIK40 22/08/2010 14:30 |
vovaddd, молодец что сам нашел теперь ссылку на схему выложи, вдруг ещё кому пригодится.
Всё читать не надо, на сайте и в файлообменнике есть поисковики, они разные... Непонятно куда зайти не можешь, ты уже на форуме. Или имеется в виду другой форум? |
vovaddd 23/08/2010 10:03 |
ПОЖАЛУЙСТА. РАЗБЛОКИРУЙТЕ МОЙ ПАРОЛЬ
А ни кто его там не блокировал. Не кричи, и вспоминай пароль. Либо регись по новой. |
vovaddd 23/08/2010 17:19 |
проблема была в С304 47МКФ ее надо было менять сразу. я ее проверил изиерителем вроди была нормальная. |
KRAB 23/08/2010 20:09 |
vovaddd 23/08/2010 20:50 |
Сейчас посмотрим на быстрый ответ.Мне привезли тв PHILIPS S FL1.17 накрылся позистор. как его обойти. Ответ я знаю |
Alexasha 23/08/2010 20:53 |
Сначала ответь на все вопросы к себе, в темах из корзины. |
Alexasha 23/08/2010 20:55 |
vovaddd, какого ... тема не отмечена, как решённая? |
vovaddd 23/08/2010 21:04 |
Я же писал .что я нашел пршивку от S MG2.1EE . ТЕПЕР тв работает нормально. ВСЕ тв по которых я задавал вопросы работают. за исключеним одного 11АК30 .У которого дохлый проц.Вот и все |
Alexasha 23/08/2010 21:15 |
vovaddd, ты тупой, или прикидываешься?
Yuritsh 23/08/2010 22:42 |
KRAB 23/08/2010 23:11 |
Так что в ОПУ свои тесты засунь, маЛЧик ... |
Бакум 25/08/2010 21:33 |
Руслан во ты ему задачу задал
