видеодвойка aiwa vx-t2000ke блок питания | |||
| rioo 15/08/2010 12:50 |
здравствуйте помогите пожалуйста с блоком питания на stk73908.при включение на вторичке на доли секунды появляется незначительное напряжения и тут-же падает на 0 ни каких писков и звуков не издает как будто ваабше не включен. держал включенным минут 5 нечего не греется --заменил кондеры проверил резисторы не чего не дало вроде -бы нужно менять STK-просто что меня смущает то это то что обычно stk и str-ы себя так мирно не ведут.и еще в обвязке STK стоит транзистор 212 прозванивается как полевой если он полевой то чем можно его заменить для проверки.спасибо |
| GruVital 15/08/2010 12:55 |
rioo, 2SK212 полевой! |
| Alexasha 15/08/2010 12:58 |
| rioo 17/08/2010 16:11 |
заменил stk без изменения-и еще по моему я перепутал какой емкости стоит С524 .я его сразу не вставил на место- если не ошибаюсь 1x160 сним и проверял.подскажите. |
| Alexasha 17/08/2010 16:17 |
| rioo 17/08/2010 17:14 |
C524? |
