SAMSUNG 226BW SFT | |
| vicol 17/08/2010 15:30 |
Монитор SAMSUNG 226BW SFT (LS22MEHSFV/EDC)
При вкл. компа картинка на мониторе мерцает 2-3сек затем черный экран при этом кнопка вкл на мониторе горит не мигает Кнопкой вкл.монитора несколько раз вкл-выкл.появляется картинка далее работает часами все ок Последнее время приходится кнопкой вкл переключать больше и больше. Но это бывает только при вкл.холодного монитора Монитор еще полгода на горантии будет и я не знаю нести в магазин (там продержат месяц) или по быстрому пропаять плохой контакт подскажите если это что-то серьезное тогда вмагазин |
| ЛеонидА 17/08/2010 16:27 |
Скорее всего проблема в БП какой-то конденсатор неиправен при нагреве набирает емкость (предположительно по 12 вольтам) |
| vicol 17/08/2010 16:41 |
Как бы еще его найти если только по внешнему виду (вздутие) |
| ЛеонидА 17/08/2010 16:45 |
Если гарантийный найди подмену и пусть ремонтируют если самому трудно а так разобрать и тестером при минимуме умения проверить напруги на БП и затем (посмотрев номиналы кондеров) можно их поменять |
| Dark Angel 17/08/2010 16:53 |
vicol, неси в магазин. Не должны долго держать. Причем требуй с магазина подмену на время ремонта. Именно с магазина, если понесешь в СЦ то явно тебе никто там подмену давать не будет |
| vicol 17/08/2010 17:27 |
Спасибо за участие понесу в магазин |
