DVD Samsung HT-BD2E-не работает DVD
vlad777751
19/08/2010 03:12
При включении dvd сразу появляется надпись loading и все,ни на какие кнопки,кроме ,,функции,,не реагирует.3,3v,5v и 12v на плато dvd поступают.Остальные напруги тоже в норме.Сброс через кнопку стоп не делается.Память непонятно какая.Что посоветуете?
Иван Василич
19/08/2010 04:34
vlad777751 писал:
Что посоветуете?
Сообщение Администрации :
Внимание! оформить тему согласно правил раздела
правила раздела
serp1972
19/08/2010 10:31
vlad777751, Выше сказанные слова Модератора повторять не буду..Тогда скажу...Ну первое это не DVD а Blu-ray Home Theater System ,второе попробуй сделать еще сброс через удержание кнопки FF >> перемотка вперед в течении 5-10сек,третье- прошива здесь http://www.samsung.com/download/Model_Select.aspx?type=Home+Audio&typecode=9&subtype=BD-HTS&subtypecode=908&model=HT-BD2E&filetype=FM&language= ,четвертое - схема на девайс здесь http://archive.espec.ws/section572/file19112.html ,пятое - возможна проблема в приводе ,поробуй откинуть и запустить без него,возможно стартанет...И забыл "сказать" самое главное - аппарат наверняка ведь еще гарантийный...
