СМА HANSA PC4510A4 kod 41801021 что за ошибка ??РЕШЕНО | |||
| mas-ter 19/08/2010 09:36 |
Добрый день. Принесли модуль, горят 22, 23, 25 что за ошибку показывает ? Из списка такой нет. Сброс не происходит, рабочее питание 5 вольт присутствует, пробежался по деталям, но не чего не нашел. Где копать, подскажите кто знает.
ДОБАВЛЕНО 19/08/2010 10:45 Да забыл , при повороте селектора сразу блокируется дверь, и загораются данные лампочки, и тишина. |
| cybe 19/08/2010 10:06 |
Какие на этом рис.? |
| regiss 19/08/2010 10:06 |
Это что за номерочки ??? Не из РЕМОНТ №100 ли ???
А если по делу, то у тебя ошибка Е53 (CRC flash error) |
| mas-ter 19/08/2010 10:07 |
cybe, 1,2,4
ДОБАВЛЕНО 19/08/2010 11:14 regis2, если прошива, поделись пожалуйста. |
| cybe 19/08/2010 10:18 |
mas-ter, чем будешь шить? |
| mas-ter 19/08/2010 10:20 |
cybe, Поником |
| cybe 19/08/2010 10:22 |
mas-ter, куда засунешь?
•Flash - объем 32 кбайт, в которой хранится управляющая программа СМ |
| mas-ter 19/08/2010 10:31 |
cybe, По прошиванию ханс я навичек, поэтому что не так готов учиться, я думал надо перепрошить EEPROM 24с04, а перепрошивать надо проц что ли ? |
| cybe 19/08/2010 10:35 |
Сам же пишешь, что 24с04 - eeprom, а флэш в проце |
| mas-ter 19/08/2010 10:57 |
cybe, прошивать надо фирменным программатором от нансы ?, если да подскажи его код. |
| Студент26 19/08/2010 14:06 |
Прошивку не купишь! |
| mas-ter 19/08/2010 15:22 |
Студент26, Насколько верна данная информация? |
| cybe 19/08/2010 16:31 |
mas-ter, не знаю как у Хансы с фирменным прогером, но то что NEC c ST разные компании - это точно ![]() |
| mas-ter 19/08/2010 16:56 |
cybe, Остается не тратить на него время и сказать надо новый ставить, так. |
| mas-ter 20/08/2010 11:07 |
Закрываю тему из всего сказанного ясно что перепрошить проц ........... |
