не работает electrolux ews1020
oklick
19/08/2010 14:04
electrolux ews1020 914756503
в процессе стирки остановилась и с тех пор не выполняет задаваемые программы. Хотя лампочки при выборе программы загораются правильно, но по нажатию "Старт" ничего не происходит
В частности, выбирал программу Слив (т.к. вода после сбоя осталась стоять в барабане), слив не выполнялся (слышен только еле заметый гул изнутри и все)
Как определить ошибку?
вводил в диагностику следующим образом: выключил; от положения "Сброс" повернул Выбор программы на одно деление против часовой стрелки; нажал, не отпуская, кнопку Старт и кнопку левее Старта; нажал кнопку питания. После этого все лампочки на панели попеременно стали загораться и так по кругу. номер ошибки при этом не высвечивается. поворачивал Выбор программы, но лампочки так и продолжают попеременно загораться
Не могу понять, что надо сделать, чтобы индикаторы стали показывать код ошибки
Алесей
19/08/2010 15:10
Для начала надо оформить тему в соответствии с правилами
crush
19/08/2010 20:32
oklick, Зачем вам это надо.Позвоните мастеру.А то - слышал звон - да не знаю ,где он.
Wycheslav
19/08/2010 23:05
oklick, Почитать инструкцию и соблюдать сангигиен правила !
Застряли бабки в фановой трубе !
oklick
20/08/2010 09:01
Тему оформил!
С машинкой пробовал следующее:
запустил программу Слив (вода в барабане есть) и дождался, когда программа завершится ошибкой; в результате индикатор Старт/Пауза стал мигать периодически по 2 раза
Что это значит?
