Шасси PH03 | |||||||
| mechman 21/08/2010 17:14 |
ORVIKA UCT-1445 CH: ph03-0080422. На экране "FACTORY'.
ORVIKA UCT-1445. CH; PH03-0080422. На экране слово от сервиса "FAKTORY". ТВ включается, несколько секунд управление есть ,потом "FAKTORY" и нет управления. Только можно войти в режим сервис. Пробовал в сервисе найти что то. По словам клиента ребенок не так нажал кнопки на пульте. Для данной модели прошивки не нашел.телевизоров Состав: Проц. TDA9341-ЕА3Х . УНЧ: AN17821A БП: CQ0765RT кадр: STV93028 Тюнерь:ЕТ-5ЕЕ-К61 |
| aze1959 21/08/2010 17:32 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic141236.html
шасси PH03 |
| C1-65A 21/08/2010 18:00 |
| Alexasha 21/08/2010 18:16 |
Ищи hidden key ![]() |
| KRAB 21/08/2010 19:21 |
| Yuritsh 21/08/2010 21:11 |
| Alexasha 21/08/2010 21:14 |
mechman, так я не понял, а какие твои движения в связи с этим? Как выходить пробовал? |
| KRAB 21/08/2010 21:19 |
| Alexasha 21/08/2010 21:30 |
За четыре часа - ни му-му ![]() |
| Yuritsh 21/08/2010 21:32 |
| VLADISLAV0001 30/08/2010 12:36 |
Polar 72CTV3068 шасси PH03 сервисное меню
тв работает а через 30 сек перестаёт работать пульт и кнопки на панели в верхнем левом углу надпись FACTORY я так понимаю что тв переходит в сервис почему ? и как из него выйти |
| VLADISLAV0001 30/08/2010 12:54 |
Polar 72CTV3068 надпись FACTORY
всем привет помогите с этим чудом 30 сек работает а потом надпись FACTORY и не работает пульт и кнопки на панели как выйти из сервиса шасси PH03 http://monitor.espec.ws/section1/topic141236.html |
| Alexasha 30/08/2010 14:21 |
| RUZIK40 30/08/2010 15:29 |
VLADISLAV0001, какое отношение твой вопрос имеет к разделу "Схемы и сервис-мануалы"? Будь внимательнее при выборе раздела когда создаёшь тему. Переношу в "Сервисные меню телевизоров".
Для начала клаву проверь, и пульт, можешь батарейки из него вытащить. ДОБАВЛЕНО Пн 30 Авг, 2010 14:36 PM VLADISLAV0001, ты оказывается плодовит, ещё одна твоя тема уже тут есть - http://monitor.espec.ws/section23/topic156595.html Эту думаю можно в корзину. |
| VLADISLAV0001 30/08/2010 18:23 |
извините пожалуйста что то я сегодня под устал кнопки на панели я проверил всё впорядке и пульт тоже |
| VLADISLAV0001 30/08/2010 18:33 |
Всем спасибо за помощь разобрался сам только так и не понял как он оказался в сервисном режиме
ДОБАВЛЕНО 30/08/2010 19:40 Всем спасибо за помощь разобрался сам только так и не понял как он оказался в сервисном режиме |
| Alexasha 30/08/2010 18:58 |
Ну и в чём секрет? За тему в этом виде, знаешь, что полагается? |
| RAV2 25/10/2010 13:40 |
Нужен сервисный режим телевизора DONGZHI TV-2128
Шасси PH03 Процессор TDA9341PS/N3/A наклейка TDA9341-FA3M Помогите со входом в сервисный режим Пробовал menu 6483 дальше FACTORY не идёт Что делать дальше |
| RAV2 25/10/2010 13:51 |
Помогите со входом в сервисный режим Процессор TDA9341PS/N3/A наклейка TDA9341-FA3M Пробовал menu 6483 дальше FACTORY. И всё дальше ничего сделать не могу. Что делать дальше ? |
| RAV2 25/10/2010 14:19 |
Процессор TDA9341PS/N3/A наклейка TDA9341-FA3M |
| gabonst1 11/11/2010 08:54 |
Ещё раз нажимаеш menu 6483 ,затем меню,появится надпись ADJUST и цифрами1,2,3 и т.д. выбераеш опции меню. |
| Linda 09/02/2011 14:03 |
Ищу схему на TV POLAR 54CTV3365
Шасси (предположительно) PH-6 Состав: CPU - TDA9341-EA3M (наклейка на проце) Memory - AT24C08A SMPS - CQ0765RT Vertical - D78040 Sound - AN17823A Tuner - ET-5EE-K04 TV/AV - HM14053N FBT - BSC24-01N4006EV HOT - 2SD5024 |
| key-s 09/02/2011 14:35 |
http://www.google.ru/search?q=PH06VS+download&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&hl=ru&source=hp&lr= |
| Linda 09/02/2011 17:42 |
Спасибо, шасси PH03 |
| VikBel 09/02/2011 18:37 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic153705.html
А это всё не такое ? ![]() |
| Макарычь 05/03/2012 18:22 |
Polar 72CTV3062 шасси PH03 нет срочного запуска
Здравствуйте! Помогите мне пожалуйста разобраться с телевизором марка Polar 72CTV3062 шасси PH03 процессор TDA93-41EA3M кадровая LA78041 ТДКС-BSC26 N1026JR нету строчного запуска отключаю кадровый импульс с 21-22 ножки процессора срочник запускается кадровую менял емкасти проверил все |
| LordLostr 05/03/2012 18:26 |
Макарычь,Почитай правила оформления тем!
ДОБАВЛЕНО 05/03/2012 19:28 Здесь ознакомся:http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| Макарычь 05/03/2012 19:13 |
Пусть останеца как |
| LordLostr 05/03/2012 19:21 |
Макарычь,
| Бакум 05/03/2012 22:57 |
Во поперли ![]() |
| михаил28111986 03/08/2013 14:58 |
POLAR 54CTV3360 - телевизор стоит в дежурке
процессор TDA9361- EA1, HOT - 2SD1885, ТДКС - BSC25-01N40YYY, кадровая развертка - STV8172A, звук - AN7522, блок питания - KAQ076RT, тюнер - ET-5EE-K61,шасси - PH03 Блок питания запускается,срабатывает зашита.... После отпайке питания кадровой развертки на экране появилась узкая горизонтальная полоса После замены STV8172A на аналог LA78040 эффекта не дал.... я в тупике......Поскажите............ |
| LordLostr 03/08/2013 15:10 |
Измерения? |
| михаил28111986 03/08/2013 15:25 |
Блок питания выдает 75 вольт вместо положенных 110 вольт , какие еще измерения можно узнать |
| мастер-ломастер 03/08/2013 15:28 |
михаил28111986, раздели проблему БП или СР. |
| LordLostr 03/08/2013 15:36 |
Вот начни с ремонта БП.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2013 16:38
Р.Р. и Д.Р.,и не только +В. |
| Yuritsh 03/08/2013 15:58 |
| михаил28111986 03/08/2013 16:20 |
Дело в том что я писал отключал питания кадровой запускался горизонтальная узкая полоса но сейчас и этого нету.
А что такое Р.Р. и Д, Р, извените конечно |
| LordLostr 03/08/2013 16:25 |
Рабочий режим и дежурный режим.http://monitor.espec.ws/section1/topic141985.html ДОБАВЛЕНО 03/08/2013 17:26
УГП. ![]() |
| gilan 03/08/2013 16:40 |
на Украине говорят в таких случаях- шо це такэ? Исправь. ДОБАВЛЕНО 03/08/2013 17:45
и не даст, ищи родную.На эти грабли(список аналогов со знаком =) не ты первый наступил, и надо думать, не последний. С STV8172A замена не прокатит. |
| михаил28111986 03/08/2013 17:01 |
Б.П. вначале выдает на лампу 111 вольт, а потом секунды через 2 выдает 62,5 вольта |
| виктор-теледоктор 03/08/2013 17:15 |
gilan, ты хочешь сказать ,что у STV8172A нет аналогов?А поподробнее? ДОБАВЛЕНО 03/08/2013 18:29 михаил28111986, ты диод по питанию кадровой проверил? |
| LordLostr 03/08/2013 18:12 |
Ты -клиент,с увлечениями.Обратись к телемастеру.Заполнишь профиль,подскажим адрес.Лично я,не собираюсь обучать и подсказывать клиентам.(Привози -сделаю.) Тему переношу в некомпетентные.Кто желает помочь -флаг в руки. |
| михаил28111986 03/08/2013 19:00 |
аха кемеровской области превезу...... |
| aze1959 03/08/2013 19:38 |
а что у нас в Кузбассе мастеров нехватка? даж форум свой есть-всё равно набычив глазки бегут... не знамо куда ![]() |
| gilan 04/08/2013 01:03 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic159400.html |
| михаил28111986 13/08/2013 14:27 |
Сылочку на форм кузбасса пожалуйста |
| LordLostr 13/08/2013 16:21 |
Личку смотри у aze1959, Но лучше спроси телефон мастерской. ![]() |
| rem2013 11/09/2013 15:31 |
TV General 21FS14, шасси PH03 - нет строчной развертки
Состав микросхем: БП- KA5Q0765RT; основ. проц. TDA9341-EA3M; кадровая STV8172A; ТДКС- BSC24-01, звук- AN17823A, память- 24С08А. Тема на форуме поднималась, но у меня немного другой случай.При включении ТВ все напряжения на вторичке в норме, через две секунды, по сигналу Standby c 1pin проца, напряжения на вторичке падают 110в - 62в; 26в- 15в; 12в - 6,7в, 5в и 3,3в есть(дежурка), 8в отсутствует т.к транзистор V542 закрывается. А если нет 8в, то генератор ст.развертки не запитывается и на выходе 33pin импульсов нет. Цепи строчной и кадровой развертки проверил коротышей не обнаружил, обвес ТДКС тоже проверил. Может попробовать диод VD561 в базовой цепи V542 отсоединить от коллектора V504 и посадить на землю и проверить, будет запуск ст.развертки или нет. Подскажите уважаемые мастера, что посмотреть для выяснения причины отсутствия ст.развертки. Где еще можно посмотреть datasheets на проц.TDA9341, на сайте alldatasheets.com не нашел. |
| valya 11/09/2013 15:36 |
дык , тоже что и в 9381 .... основная блокировка по 34 и 36 пину |
| KRAB 11/09/2013 16:19 |
| валентин-сибиряк 11/09/2013 18:02 |
А сам ТДКС? |
| serg63 11/09/2013 18:56 |
rem2013, А определить первоначальный запуск строки есть или нет никак? |
| мастер-ломастер 11/09/2013 21:01 |
rem2013,
| rem2013 13/09/2013 07:57 |
Тему отредактировал в соответствии с правилами.ТДКС не проверял на короткозамкнутые витки, попробую поднять индуктивность L450, идущая на базу выход.каскада строч. развертки, а в ИБП подключу внеш. источ. питания для формирования + 8в, и посмотрю на вых. 33рина проца. и коллекторе тран.V450 есть импульсы развертки, если есть то можно нагрузить вых. каскад на другой ТДКС, и посмотреть работу вых. |
| sfera20 19/10/2013 13:00 |
ss |
| makeym 19/10/2013 13:04 |
Молодец - думай дальше! ![]() |
| KRAB 19/10/2013 23:34 |
| nicotino 11/09/2014 23:00 |
Polar 54CTV3070 шина PH03 - нет изображения.
Постепенно затухал экран на телевизоре после нескольких минут просмотра, а после совсем уже не включался. Звук есть. Все же, если сюда зайдет спец, окромя тупых троллей и жизненных советчиков, буду рад услышать, что в данной проблеме чаще всего сгорает, ломается, отпаивается. |
| vadim3008 11/09/2014 23:06 |
nicotino, вам пожалуй сперва сюда!
http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| iv-9 11/09/2014 23:07 |
Хочется шары? Ищи другой сайт. |
| gilan 11/09/2014 23:17 |
nicotino, в пределах досягаемости Вами г. Хасав- Юрт могу отремонтировать. А советовать как отремонтировать телек человеку несведущему, не выполняющему требований правил- это абсурд. Вы же не полезете чинить свой автомобиль или чего доброго вырезать себе аппендикс? А с чего Вы решили, что у Вас получится отремонтировать телек?
| KRAB 12/09/2014 08:11 |
| nicotino 12/09/2014 08:13 |
Да, прошу прощения, что создал тему без прочтения правил. Изменить ее по правилам или создать новую?
Я не спрашивал буду ли я лезть чинить автомобиль или буду ли я вырезать аппендикс. В моем посте все же был мало-мальски конкретизированный вопрос. И все же хотелось услышать ответ от того, кто сталкивался с такой проблемой. ДОБАВЛЕНО 12/09/2014 09:14
блин не профессионалы а какие то безмозглые тролли
печаль |
| serg63 12/09/2014 09:21 |
Вопрос-говно!Всего-то раз тыкнуть паялом.Но тебе,самовлюбленному тупарю,не судьба.
| cyberbob 12/09/2014 09:46 |
Ну да,пусть "тыкнет" паяльником себе в анус и пушка прочистится..))) |
| muneeb 12/09/2014 10:02 |
NICE POST |
| gilan 12/09/2014 10:24 |
Это не проблема, проблемы начнутся после того, как Вы полезете его чинить. Цена вопроса пока ещё мала. Однако после Ваших художеств с паяльником может возрасти в 1,5-2 раза. Ну а поскольку Вы с завидным упорством стараетесь облегчить свой карман, то позвольте вернуть Вам это:
| nicotino 12/09/2014 11:20 |
Сразу видно профессиАнала, себе пушку походу прочистил. Не буду залезать, убедили.
Эту уже не Ваше дело возрастет там цена или нет. ДОБАВЛЕНО 12/09/2014 12:35
Thanks! |
| KRAB 12/09/2014 13:06 |
ДАУНОЛАМЕРОХАЛЯВОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКА, пшел отсюда ... ![]() |
| nicotino 12/09/2014 13:19 |
хех, ты по жизни обиженка чтоль? К тебе походу твой дружок с паяльником частенько заходить раз так на людей гавкаешь. Я тебя прошу не надо больше твоих высеров. |
| cyberbob 12/09/2014 13:31 |
С тобой свинья не гавкает,а разговаривает капитан Жеглов,слыхал наверное?Так вот ,капитан Жеглов предлагает свалить тебе отсюда по-хорошему..))) |
| nicotino 12/09/2014 13:34 |
еще одна тяфкалка прибежала. |
| Yuritsh 12/09/2014 22:41 |
Так что, забирай свою "шину PH03" - и греби отсюда. НИКТО тебе не расскажет, что там сгорело, сломалось, отпаялось. |
| nicotino 13/09/2014 08:31 |
Да я уже понял, что это говно-форум и обитающие тут животные тоже такого же разлива. Единственный нормальный пост был первый, после моего. А после какие то макаки набежали и давай грубить. |
| Yuritsh 14/09/2014 00:15 |
Тупым даунам не место на нашем форуме. Греби на "ответы.майл.ру." Нашествие тупых дебилов на форум |
| +Bass 22/11/2014 19:16 |
TV Polar 37CTV3265 шасси PH03 Блок питания уходит в зашиту |
| киев 22/11/2014 19:40 |
Хук слева и апперкот - защита не устоит. ![]() |
| LordLostr 22/11/2014 20:03 |
Сочуствую! Здесь смотрел:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| Yuritsh 22/11/2014 22:34 |
| KRAB 23/11/2014 02:44 |
