Шасси PH03
mechman
21/08/2010 17:14
ORVIKA UCT-1445 CH: ph03-0080422. На экране "FACTORY'.
ORVIKA UCT-1445. CH; PH03-0080422. На экране слово от сервиса "FAKTORY". ТВ включается, несколько секунд управление есть ,потом "FAKTORY" и нет управления. Только можно войти в режим сервис. Пробовал в сервисе найти что то. По словам клиента ребенок не так нажал кнопки на пульте.
Для данной модели прошивки не нашел.телевизоров
Состав:
Проц. TDA9341-ЕА3Х .
УНЧ: AN17821A
БП: CQ0765RT
кадр: STV93028
Тюнерь:ЕТ-5ЕЕ-К61
aze1959
21/08/2010 17:32
http://monitor.espec.ws/section1/topic141236.html
шасси PH03
C1-65A
21/08/2010 18:00
mechman писал:
а выйти?
Alexasha
21/08/2010 18:16
Ищи hidden key улыбка
На экране "FAKTORY'
- ВРЕШЬ! Не так написано!
mechman писал:
CH;PH03-0080422.
- НЕТ такого шасси!
Yuritsh
21/08/2010 21:11
KRAB писал:
На экране "FAKTORY'
аксакал, саксаул - один х.. - дерево.
смех
Alexasha
21/08/2010 21:14
mechman, так я не понял, а какие твои движения в связи с этим? Как выходить пробовал?
Alexasha писал:
- ну как же - он "тему" создал! подмигивание голливудская улыбка
Alexasha
21/08/2010 21:30
За четыре часа - ни му-му злость грубость Думайте сами ...
Yuritsh
21/08/2010 21:32
Alexasha писал:
mechman писал:
FAK
VLADISLAV0001
30/08/2010 12:36
Polar 72CTV3068 шасси PH03 сервисное меню
тв работает а через 30 сек перестаёт работать пульт и кнопки на панели в верхнем левом углу надпись FACTORY я так понимаю что тв переходит в сервис почему ? и как из него выйти
VLADISLAV0001
30/08/2010 12:54
Polar 72CTV3068 надпись FACTORY
всем привет помогите с этим чудом 30 сек работает а потом надпись FACTORY и не работает пульт и кнопки на панели как выйти из сервиса шасси PH03 http://monitor.espec.ws/section1/topic141236.html
Alexasha
30/08/2010 14:21
правила раздела писал:
3. Вопрос задавать с указанием
в заголовке темы: модели тв, шасси тв,
в поле текста: модели тв, шасси тв, центрального процессора.
В случае, если шасси идентифицировать невозможно - весь состав микросхем
RUZIK40
30/08/2010 15:29
VLADISLAV0001, какое отношение твой вопрос имеет к разделу "Схемы и сервис-мануалы"? Будь внимательнее при выборе раздела когда создаёшь тему. Переношу в "Сервисные меню телевизоров".
Для начала клаву проверь, и пульт, можешь батарейки из него вытащить.
ДОБАВЛЕНО Пн 30 Авг, 2010 14:36 PM
VLADISLAV0001, ты оказывается плодовит, ещё одна твоя тема уже тут есть - http://monitor.espec.ws/section23/topic156595.html
Эту думаю можно в корзину.
VLADISLAV0001
30/08/2010 18:23
извините пожалуйста что то я сегодня под устал кнопки на панели я проверил всё впорядке и пульт тоже
VLADISLAV0001
30/08/2010 18:33
Всем спасибо за помощь разобрался сам только так и не понял как он оказался в сервисном режиме
ДОБАВЛЕНО 30/08/2010 19:40
Alexasha
30/08/2010 18:58
VLADISLAV0001 писал:
разобрался сам
Ну и в чём секрет? За тему в этом виде, знаешь, что полагается?
RAV2
25/10/2010 13:40
Нужен сервисный режим телевизора DONGZHI TV-2128
Шасси PH03 Процессор TDA9341PS/N3/A наклейка TDA9341-FA3M Помогите со входом в сервисный режим
Пробовал menu 6483 дальше FACTORY не идёт
Что делать дальше
RAV2
25/10/2010 13:51
Помогите со входом в сервисный режим Процессор TDA9341PS/N3/A наклейка TDA9341-FA3M Пробовал menu 6483 дальше FACTORY. И всё дальше ничего сделать не могу. Что делать дальше ?
RAV2
25/10/2010 14:19
gabonst1
11/11/2010 08:54
Ещё раз нажимаеш menu 6483 ,затем меню,появится надпись ADJUST и цифрами1,2,3 и т.д. выбераеш опции меню.
Linda
09/02/2011 14:03
Ищу схему на TV POLAR 54CTV3365
Шасси (предположительно) PH-6
Состав:
CPU - TDA9341-EA3M (наклейка на проце)
Memory - AT24C08A
SMPS - CQ0765RT
Vertical - D78040
Sound - AN17823A
Tuner - ET-5EE-K04
TV/AV - HM14053N
FBT - BSC24-01N4006EV
HOT - 2SD5024
key-s
09/02/2011 14:35
http://www.google.ru/search?q=PH06VS+download&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&hl=ru&source=hp&lr=
Linda
09/02/2011 17:42
Спасибо, шасси PH03
VikBel
09/02/2011 18:37
http://monitor.espec.ws/section1/topic153705.html
А это всё не такое ?
улыбка
Макарычь
05/03/2012 18:22
Polar 72CTV3062 шасси PH03 нет срочного запуска
Здравствуйте!
Помогите мне пожалуйста разобраться с телевизором марка
Polar 72CTV3062 шасси PH03 процессор TDA93-41EA3M кадровая LA78041
ТДКС-BSC26 N1026JR
нету строчного запуска отключаю кадровый импульс с 21-22 ножки
процессора срочник запускается кадровую менял емкасти проверил
все
LordLostr
05/03/2012 18:26
Макарычь,Почитай правила оформления тем!
ДОБАВЛЕНО 05/03/2012 19:28
Здесь ознакомся:http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Макарычь
05/03/2012 19:13
Пусть останеца как
LordLostr
05/03/2012 19:21
Макарычь,
Макарычь писал:
Пусть останеца как
Это о чём? Не исправишь тему,будет перемешена в корзину.
Бакум
05/03/2012 22:57
LordLostr писал:
Здесь ознакомся
Макарычь писал:
Пусть останеца как
Во поперли улыбка
михаил28111986
03/08/2013 14:58
POLAR 54CTV3360 - телевизор стоит в дежурке
процессор TDA9361- EA1, HOT - 2SD1885, ТДКС - BSC25-01N40YYY, кадровая развертка - STV8172A, звук - AN7522, блок питания - KAQ076RT, тюнер - ET-5EE-K61,шасси - PH03
Блок питания запускается,срабатывает зашита.... После отпайке питания кадровой развертки на экране появилась узкая горизонтальная полоса После замены STV8172A на аналог LA78040 эффекта не дал.... я в тупике......Поскажите............
LordLostr
03/08/2013 15:10
михаил28111986 писал:
Измерения?
михаил28111986
03/08/2013 15:25
Блок питания выдает 75 вольт вместо положенных 110 вольт , какие еще измерения можно узнать
мастер-ломастер
03/08/2013 15:28
михаил28111986, раздели проблему БП или СР.
LordLostr
03/08/2013 15:36
Вот начни с ремонта БП.
мастер-ломастер писал:
раздели проблему БП
ДОБАВЛЕНО 03/08/2013 16:38
Р.Р. и Д.Р.,и не только +В.
Yuritsh
03/08/2013 15:58
А на хрена тогда лез в кадровую?
михаил28111986
03/08/2013 16:20
Дело в том что я писал отключал питания кадровой запускался горизонтальная узкая полоса но сейчас и этого нету.
А что такое Р.Р. и Д, Р, извените конечно
LordLostr
03/08/2013 16:25
Рабочий режим и дежурный режим.http://monitor.espec.ws/section1/topic141985.html
ДОБАВЛЕНО 03/08/2013 17:26
УГП. улыбка
gilan
03/08/2013 16:40
на Украине говорят в таких случаях- шо це такэ? Исправь.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2013 17:45
и не даст, ищи родную.На эти грабли(список аналогов со знаком =) не ты первый наступил, и надо думать, не последний. С STV8172A замена не прокатит.
михаил28111986
03/08/2013 17:01
Б.П. вначале выдает на лампу 111 вольт, а потом секунды через 2 выдает 62,5 вольта
виктор-теледоктор
03/08/2013 17:15
gilan, ты хочешь сказать ,что у STV8172A нет аналогов?А поподробнее?
ДОБАВЛЕНО 03/08/2013 18:29
михаил28111986, ты диод по питанию кадровой проверил?
LordLostr
03/08/2013 18:12
михаил28111986
Ты -клиент,с увлечениями.Обратись к телемастеру.Заполнишь профиль,подскажим адрес.Лично я,не собираюсь обучать и подсказывать клиентам.(Привози -сделаю.) Тему переношу в некомпетентные.Кто желает помочь -флаг в руки.
михаил28111986
03/08/2013 19:00
аха кемеровской области превезу......
aze1959
03/08/2013 19:38
а что у нас в Кузбассе мастеров нехватка? даж форум свой есть-всё равно набычив глазки бегут... не знамо куда смех
gilan
04/08/2013 01:03
виктор-теледоктор писал:
http://monitor.espec.ws/section1/topic159400.html
михаил28111986
13/08/2013 14:27
Сылочку на форм кузбасса пожалуйста
LordLostr
13/08/2013 16:21
Личку смотри у aze1959, Но лучше спроси телефон мастерской. улыбка
rem2013
11/09/2013 15:31
TV General 21FS14, шасси PH03 - нет строчной развертки
Состав микросхем: БП- KA5Q0765RT; основ. проц. TDA9341-EA3M; кадровая STV8172A; ТДКС- BSC24-01, звук- AN17823A, память- 24С08А. Тема на форуме поднималась, но у меня немного другой случай.При включении ТВ все напряжения на вторичке в норме, через две секунды, по сигналу Standby c 1pin проца, напряжения на вторичке падают 110в - 62в; 26в- 15в; 12в - 6,7в, 5в и 3,3в есть(дежурка), 8в отсутствует т.к транзистор V542 закрывается. А если нет 8в, то генератор ст.развертки не запитывается и на выходе 33pin импульсов нет. Цепи строчной и кадровой развертки проверил коротышей не обнаружил, обвес ТДКС тоже проверил. Может попробовать диод VD561 в базовой цепи V542 отсоединить от коллектора V504 и посадить на землю и проверить, будет запуск ст.развертки или нет. Подскажите уважаемые мастера, что посмотреть для выяснения причины отсутствия ст.развертки. Где еще можно посмотреть datasheets на проц.TDA9341, на сайте alldatasheets.com не нашел.
valya
11/09/2013 15:36
дык , тоже что и в 9381 .... основная блокировка по 34 и 36 пину
rem2013 писал:
- и ESR-метр брался по питанию КР и не только !? И прогреть бы накалом внешним и ИБП внешний (генероттор) подбросить.
валентин-сибиряк
11/09/2013 18:02
rem2013 писал:
А сам ТДКС?
serg63
11/09/2013 18:56
rem2013, А определить первоначальный запуск строки есть или нет никак?
мастер-ломастер
11/09/2013 21:01
rem2013,
Сообщение Администрации :
Внимание! ВНИМАНИЕ!!!!!!!!!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
rem2013
13/09/2013 07:57
Тему отредактировал в соответствии с правилами.ТДКС не проверял на короткозамкнутые витки, попробую поднять индуктивность L450, идущая на базу выход.каскада строч. развертки, а в ИБП подключу внеш. источ. питания для формирования + 8в, и посмотрю на вых. 33рина проца. и коллекторе тран.V450 есть импульсы развертки, если есть то можно нагрузить вых. каскад на другой ТДКС, и посмотреть работу вых.
sfera20
19/10/2013 13:00
ss
makeym
19/10/2013 13:04
sfera20 писал:
Я думаю что проблема в блоке питания.
Молодец - думай дальше! подмигивание
sfera20 писал:
Вместо строчки повесил лампу на 60W
- на шею?! голливудская улыбка
nicotino
11/09/2014 23:00
Polar 54CTV3070 шина PH03 - нет изображения.
Постепенно затухал экран на телевизоре после нескольких минут просмотра, а после совсем уже не включался. Звук есть.
Все же, если сюда зайдет спец, окромя тупых троллей и жизненных советчиков, буду рад услышать, что в данной проблеме чаще всего сгорает, ломается, отпаивается.
vadim3008
11/09/2014 23:06
nicotino, вам пожалуй сперва сюда!
iv-9
11/09/2014 23:07
Хочется шары? Ищи другой сайт.
gilan
11/09/2014 23:17
nicotino, в пределах досягаемости Вами г. Хасав- Юрт могу отремонтировать. А советовать как отремонтировать телек человеку несведущему, не выполняющему требований правил- это абсурд. Вы же не полезете чинить свой автомобиль или чего доброго вырезать себе аппендикс? А с чего Вы решили, что у Вас получится отремонтировать телек?
Думайте сами ...
nicotino писал:
пушка на кинескопе не светится
- меняй пушку!
nicotino
12/09/2014 08:13
Да, прошу прощения, что создал тему без прочтения правил. Изменить ее по правилам или создать новую?
gilan писал:
Думайте сами ...
Я не спрашивал буду ли я лезть чинить автомобиль или буду ли я вырезать аппендикс. В моем посте все же был мало-мальски конкретизированный вопрос. И все же хотелось услышать ответ от того, кто сталкивался с такой проблемой.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2014 09:14
KRAB писал:
nicotino писал:
- меняй пушку!
блин не профессионалы а какие то безмозглые тролли недовольство, огорчение
печаль
serg63
12/09/2014 09:21
nicotino писал:
Вопрос-говно!Всего-то раз тыкнуть паялом.Но тебе,самовлюбленному тупарю,не судьба.
nicotino писал:
печаль
бяка
cyberbob
12/09/2014 09:46
Ну да,пусть "тыкнет" паяльником себе в анус и пушка прочистится..)))
muneeb
12/09/2014 10:02
NICE POST
gilan
12/09/2014 10:24
nicotino писал:
Я не спрашивал буду ли я лезть чинить автомобиль или буду ли я вырезать аппендикс. В моем посте все же был мало-мальски конкретизированный вопрос. И все же хотелось услышать ответ от того, кто сталкивался с такой проблемой!
Это не проблема, проблемы начнутся после того, как Вы полезете его чинить. Цена вопроса пока ещё мала. Однако после Ваших художеств с паяльником может возрасти в 1,5-2 раза. Ну а поскольку Вы с завидным упорством стараетесь облегчить свой карман, то позвольте вернуть Вам это:
печаль
nicotino
12/09/2014 11:20
cyberbob писал:
Сразу видно профессиАнала, себе пушку походу прочистил. Не буду залезать, убедили.
Эту уже не Ваше дело возрастет там цена или нет.
ДОБАВЛЕНО 12/09/2014 12:35
muneeb писал:
NICE POST
Thanks!
ДАУНОЛАМЕРОХАЛЯВОКЛИЕНТОИНТЕРНЕТНОВТЫЧНОРЕМОНТЕРИШКА, пшел отсюда ... подмигивание
nicotino
12/09/2014 13:19
KRAB писал:
хех, ты по жизни обиженка чтоль?
К тебе походу твой дружок с паяльником частенько заходить раз так на людей гавкаешь.
Я тебя прошу не надо больше твоих высеров.
cyberbob
12/09/2014 13:31
nicotino писал:
на людей гавкаешь.
С тобой свинья не гавкает,а разговаривает капитан Жеглов,слыхал наверное?Так вот ,капитан Жеглов предлагает свалить тебе отсюда по-хорошему..)))
nicotino
12/09/2014 13:34
cyberbob писал:
nicotino писал:
на людей гавкаешь.
еще одна тяфкалка прибежала.
Yuritsh
12/09/2014 22:41
nicotino писал:
Мы тоже были бы рады, если бы ты не запёрся на форум со своими правилами, а следовал бы правилам нашего форума. Но тебе видимо плевать на ПРАВИЛА нашего форума - следовательно форуму плевать на тебя.
Так что, забирай свою "шину PH03" - и греби отсюда. НИКТО тебе не расскажет, что там сгорело, сломалось, отпаялось.
nicotino
13/09/2014 08:31
Yuritsh писал:
nicotino писал:
Да я уже понял, что это говно-форум и обитающие тут животные тоже такого же разлива. Единственный нормальный пост был первый, после моего. А после какие то макаки набежали и давай грубить.
Yuritsh
14/09/2014 00:15
nicotino писал:
Такое отношение ко всем, кто срёт на форуме.
nicotino писал:
Но ты же его всё равно проигнорировал.
Тупым даунам не место на нашем форуме. Греби на "ответы.майл.ру."
Нашествие тупых дебилов на форум
+Bass
22/11/2014 19:16
TV Polar 37CTV3265 шасси PH03 Блок питания уходит в зашиту
киев
22/11/2014 19:40
Хук слева и апперкот - защита не устоит. подшучивать, дразнить
LordLostr
22/11/2014 20:03
+Bass писал:
Сочуствую! Здесь смотрел:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Yuritsh
22/11/2014 22:34
+Bass писал:
Вызывай мастера, готовь бабосы.
+Bass писал:
- это нормальная его реакция, когда в ТВ лезет Клиент ...
