ETE-2 | |||||||
| Какоs 22/08/2010 16:01 |
Телевизор ALPARI.шасси ETE-2. ремонт БП
Main - JUG7.820.011-1 Micom - TDA9384PS/N3/3 (ET0201-03) / TDA9381PS/N3/3 Memory - 24C08A SMPS - STR-G5653 TR Chopper - BCK-24024L SAW - LBN38-84 Vertical - TDA4863AJ / TDA4864AJ Sound - TFA9842AJ Tuner - TAF5-C4I23 / TAF5-E4I22 TV/AV - HCF4053BE Tube - A51ERS357X440-2 / A51QDX993X005 FBT - BSC62C / BSC59W3 BSC62C(B) HOT - 2SD1557 / TT2246 RGB Amp - 2SC2688 & BF422 & BF423 Пульт: - IC remote - Other ICs - HCF4052BE Зачем писать состав ТВ,если я написал шасси?Режимы микросхемы в ДР-1нога-1000v,2нога-30мV,3нога-0V,4нога-32V,5нога-1,4V.В РР не получается измерить. После ремонта бп при включении сетевой кнопки телевизор становится в дежурный режим.При нажатии кнопки Р+ включается примерно на 0,5 с,исразу же переходит в дежурку.При включении-растр не раскрывается до конца по строкам примерно по 5 см. с обоих сторон.При ремонте вместо VD806(AK03) поставил обыкновенный диод.Что это-АК03? |
| Иван Василич 22/08/2010 16:14 |
Это какой?
| Какоs 22/08/2010 17:23 |
| Иван Василич 22/08/2010 17:26 |
Какоs, Осталось за малым.написать состав ТВ и выложить измерения с БП в цифрах (ДРи РР) |
| Иван Василич 22/08/2010 18:07 |
Откуда?
ДОБАВЛЕНО 22/08/2010 20:08 Вообще-то измерения проводят на выходе БП ![]() |
| Какоs 22/08/2010 21:04 |
Напряжения на выходе блока питания в дежурном режиме-3,3V=3,3V,5V=5V,18V=22V,117V=121V |
| Alexasha 22/08/2010 21:07 |
Даташит смотри, диод Шоттки. |
| Yuritsh 22/08/2010 21:49 |
Тебе не приходило в голову, что здесь надо выложить СВОЙ состав? А если уж догадался тупо передрать из другой темы, то хотя бы отредактируй его. |
| Какоs 23/08/2010 12:15 |
Yuritsh я занимаюсь советскими телевизорами 20 лет.Сам научил ламповые, потом цветные.И отремнтирую этот БП без этого сайта.Я совсем ни хотел ни кого поучать!Всё таки я думаю что это сайт для ремонта телевизоров,а не для твоей философии! |
| zarah 23/08/2010 12:22 |
Какоs,
| trt777 28/04/2011 18:09 |
Здравствуйте! помогите отремонтировать телевизор АКИРА СT-21HSL5R
TAF5-C4I23 TDA9384PS-N3-3 ATMEL 710 JUG7.820.011 нет метровых каналов. дмв есть напряжения на тюнере или селекторе не изменяются при переключении каналов. напряжение настройки изменяется. процессор похоже.... ДОБАВЛЕНО 28/04/2011 19:15 я не знаю как переключаются поддиапазоны на таких телевизорах. и схемынет |
| киев 28/04/2011 19:41 |
trt777, если в состоянии выполнить правила , создай тему в разделе ремонта. Из этой темы убираю. |
| trt777 28/04/2011 20:33 |
AKIRA CT-21HSL5R нет метровых каналов
Здравствуйте! помогите отремонтировать телевизор АКИРА СT-21HSL5R TAF5-C4I23 -тюнер TDA9384PS-N3-3 ATMEL 710 -память JUG7.820.011 -шасси нет метровых каналов. дмв есть напряжения на тюнере или селекторе не изменяются при переключении каналов.кроме напряжения на выводе 2 видимо напряжение настройки . 1 4 в 2 в пределах 5-15 в 3 1.27 в 4 3.4 в 5 2.8 в 6 5 7 5 8 0 9 32 10 0 11 0 подскажите назначение выводов тюнера. где переключение поддиапозонов.... |
| viktor_ramb 28/04/2011 20:54 |
trt777,
trt777, у тебя тюнер цифровой - меняться будет только напруга АРУ! Прошивку менять пробовал? |
| makeym 28/04/2011 20:57 |
trt777, а это тебе ни о чём не говорит?
ДОБАВЛЕНО 28/04/2011 21:59 ATMEL 710 -память - это чё за память??? может 24с08 исправляй - и допиши шасси - ЕТЕ-2, а не майн JUG7.820.011 |
| trt777 28/04/2011 21:14 |
на памяти написано 2400 ва а может и ошибся мелко написано.
прошивка-я не в курсе. а вот выводы 4 и 5 это как раз диапазоны,,,? так еслицифровой у него не переключаются диапазоны? ETE 2 я такой надписи не видел. так процессор менять не стоит,? или все дело в прошивке |
| makeym 28/04/2011 21:20 |
trt777, а ты зачем в телевизор залез, если понятия не имеешь про память,прошивку,шины данных,про аналоговыё и цифровые тюнеры - да и ты совсем далёк от понятия того как всё это работает
Обратись к мастеру - тема в корзину! |
| trt777 28/04/2011 21:25 |
меня как раз и интересует принцип переключения поддиапазонов и расшифровка загадочных сочетаний букв на тюнере.
я лет 10 не занимаюсь ремонтом. |
| makeym 28/04/2011 21:29 |
trt777, за 10 лет электроника ушла далеко вперёд читай умные книжки,форумы, благо интернет у тебя есть-а в нём всё есть!!!
здесь тебе объяснять как всё это работает - никто не будет!!! |
| trt777 28/04/2011 21:35 |
совокупная стоимость трех элементов соизмерима с оплатой телемастера.
поэтому и залез. если бы не слыхивал о прошивках и прочем тупобы менял. спасибо . |
| киев 28/04/2011 21:42 |
замена которых ничего не даст
| trt777 28/04/2011 21:46 |
думаю. как придумаю сообщу. |
| trt777 30/04/2011 06:16 |
спасибо всем. придумал. антенный усилитель. действительно техника ушла далеко от меня.
хорошо хоть не покупал ничего. а в телевизор действительнозалез зря. правда хош пропылесосил. |
