ETE-2
Какоs
22/08/2010 16:01
Телевизор ALPARI.шасси ETE-2. ремонт БП
Main - JUG7.820.011-1
Micom - TDA9384PS/N3/3 (ET0201-03) / TDA9381PS/N3/3
Memory - 24C08A
SMPS - STR-G5653
TR Chopper - BCK-24024L
SAW - LBN38-84
Vertical - TDA4863AJ / TDA4864AJ
Sound - TFA9842AJ
Tuner - TAF5-C4I23 / TAF5-E4I22
TV/AV - HCF4053BE
Tube - A51ERS357X440-2 / A51QDX993X005
FBT - BSC62C / BSC59W3 BSC62C(B)
HOT - 2SD1557 / TT2246
RGB Amp - 2SC2688 & BF422 & BF423
Пульт: -
IC remote -
Other ICs - HCF4052BE Зачем писать состав ТВ,если я написал шасси?Режимы микросхемы в ДР-1нога-1000v,2нога-30мV,3нога-0V,4нога-32V,5нога-1,4V.В РР не получается измерить.
После ремонта бп при включении сетевой кнопки телевизор становится в дежурный режим.При нажатии кнопки Р+ включается примерно на 0,5 с,исразу же переходит в дежурку.При включении-растр не раскрывается до конца по строкам примерно по 5 см. с обоих сторон.При ремонте вместо VD806(AK03) поставил обыкновенный диод.Что это-АК03?
Иван Василич
22/08/2010 16:14
Какоs писал:
Это какой?
Какоs писал:
После ремонта бп
А что подразумевалось под ремонтом БП? Замена
Какоs писал:
VD806(AK03)
Какоs
22/08/2010 17:23
Alexasha писал:
http://monitor.espec.ws/section9/post1081841.html#1081841
вместо диода АК03 поставил диод is1831.Ремонт-замена STR-G5653,заменаR803,804 и 810.замена VD806.
Иван Василич
22/08/2010 17:26
Какоs писал:
Какоs, Осталось за малым.написать состав ТВ и выложить измерения с БП в цифрах (ДРи РР)
Иван Василич
22/08/2010 18:07
Какоs писал:
Откуда? смех
ДОБАВЛЕНО 22/08/2010 20:08
Вообще-то измерения проводят на выходе БП подмигивание
Какоs
22/08/2010 21:04
Напряжения на выходе блока питания в дежурном режиме-3,3V=3,3V,5V=5V,18V=22V,117V=121V
Alexasha
22/08/2010 21:07
Какоs писал:
Даташит смотри, диод Шоттки.
Yuritsh
22/08/2010 21:49
Какоs писал:
Пять дней на форуме, а уже лезешь поучать. Кто ты такой, чтобы оспаривать правила, не тобой написаные? И это при том, что элементарный БП не можешь сделать, и не знаешь, что такое диод Шоттки.
Тебе не приходило в голову, что здесь надо выложить СВОЙ состав? А если уж догадался тупо передрать из другой темы, то хотя бы отредактируй его.
Какоs
23/08/2010 12:15
Yuritsh я занимаюсь советскими телевизорами 20 лет.Сам научил ламповые, потом цветные.И отремнтирую этот БП без этого сайта.Я совсем ни хотел ни кого поучать!Всё таки я думаю что это сайт для ремонта телевизоров,а не для твоей философии!
zarah
23/08/2010 12:22
Какоs, писал:
И вам не болеть уважаемый.
Какоs,
Сообщение Администрации :
Внимание!За флуд и за обсуждения действий модератора можно получить БАНан. На первый раз просто предупреждаю.
trt777
28/04/2011 18:09
Здравствуйте! помогите отремонтировать телевизор АКИРА СT-21HSL5R
TAF5-C4I23
TDA9384PS-N3-3
ATMEL 710
JUG7.820.011
нет метровых каналов. дмв есть напряжения на тюнере или селекторе не изменяются при переключении каналов. напряжение настройки изменяется. процессор похоже....
ДОБАВЛЕНО 28/04/2011 19:15
я не знаю как переключаются поддиапазоны на таких телевизорах. и схемынет
киев
28/04/2011 19:41
trt777, если в состоянии выполнить правила , создай тему в разделе ремонта. Из этой темы убираю.
trt777
28/04/2011 20:33
AKIRA CT-21HSL5R нет метровых каналов
TAF5-C4I23 -тюнер
TDA9384PS-N3-3
ATMEL 710 -память
JUG7.820.011 -шасси
нет метровых каналов. дмв есть напряжения на тюнере или селекторе не изменяются при переключении каналов.кроме напряжения на выводе 2 видимо напряжение настройки .
1 4 в
2 в пределах 5-15 в
3 1.27 в
4 3.4 в
5 2.8 в
6 5
7 5
8 0
9 32
10 0
11 0
подскажите назначение выводов тюнера. где переключение поддиапозонов....
viktor_ramb
28/04/2011 20:54
trt777,
trt777, у тебя тюнер цифровой - меняться будет только напруга АРУ! Прошивку менять пробовал?
makeym
28/04/2011 20:57
trt777, а это тебе ни о чём не говорит?
ДОБАВЛЕНО 28/04/2011 21:59
ATMEL 710 -память - это чё за память??? может 24с08 голливудская улыбка исправляй - и допиши шасси - ЕТЕ-2, а не майн JUG7.820.011
trt777
28/04/2011 21:14
на памяти написано 2400 ва а может и ошибся мелко написано.
прошивка-я не в курсе. а вот выводы 4 и 5 это как раз диапазоны,,,?
так еслицифровой у него не переключаются диапазоны?
ETE 2 я такой надписи не видел. так процессор менять не стоит,?
или все дело в прошивке
makeym
28/04/2011 21:20
trt777, а ты зачем в телевизор залез, если понятия не имеешь про память,прошивку,шины данных,про аналоговыё и цифровые тюнеры - да и ты совсем далёк от понятия того как всё это работает голливудская улыбка
Обратись к мастеру - тема в корзину!
trt777
28/04/2011 21:25
меня как раз и интересует принцип переключения поддиапазонов и расшифровка загадочных сочетаний букв на тюнере.
я лет 10 не занимаюсь ремонтом.
makeym
28/04/2011 21:29
trt777, за 10 лет электроника ушла далеко вперёд подшучивать, дразнить читай умные книжки,форумы, благо интернет у тебя есть-а в нём всё есть!!!
здесь тебе объяснять как всё это работает - никто не будет!!!
trt777
28/04/2011 21:35
совокупная стоимость трех элементов соизмерима с оплатой телемастера.
поэтому и залез.
если бы не слыхивал о прошивках и прочем тупобы менял.
спасибо .
киев
28/04/2011 21:42
trt777 писал:
замена которых ничего не даст
trt777 писал:
который сделает и даст гарантию. Думай.
trt777
28/04/2011 21:46
думаю. как придумаю сообщу.
trt777
30/04/2011 06:16
спасибо всем. придумал. антенный усилитель. действительно техника ушла далеко от меня.
хорошо хоть не покупал ничего. а в телевизор действительнозалез зря. правда хош пропылесосил.
