TV SEVEN S2908 Не включается
DOS1972
23/08/2010 06:00
Здравствуйте . Принесли тв не вкл . Шасси не могу определить Состав; блк питания на CQ1265RT, ПРОЦ TDA1262H1)N1 CF6946, ЗВУК тда2516, КАДР STV8172. Проверил вторичку на короткое все в норме . Заменил CQ1265RT на 5R1265RT ( посмотрел по инету вроде его аналог но не знаю точно ) родную не могу найти с такой же буквой ) . Напряжение на ней на 1 ноге 320в на2 0 на 3 ноге 18в как положено по схеме на 4 и 5 - 0. аптопарру менял . Может кто сталкивался .
ninagora
23/08/2010 06:56
Ну,а модель тоже засекречена?
DOS1972
23/08/2010 07:20
модель на крышке S2908
aze1959
23/08/2010 07:32
DOS1972, http://monitor.espec.ws/section1/topic138824.html это?
DOS1972
23/08/2010 07:36
да оно самое
sezar71
23/08/2010 09:21
В, Вашем случае, заменой только одной микросхемы не обойтись, обвязку микросхемы нужно проверить (диоды,стабилитроны,сопротивления,конденсаторы)....
DOS1972
23/08/2010 10:58
да все это проверил и не раз , меня интересует подойдет ли замена CQ1265 на 5Q1265
zarah
23/08/2010 11:11
Тема закрыта и удалена за игнорироввание автором ПРАВИЛА РАЗДЕЛА
DOS1972, Письмо в личку.
