Powerware 5115 750i USB - "ругается" на аккумулято | |
| Esaul 26/08/2010 10:48 |
Доброго времени суток.
Есть 2 таких УПС-а. Оба сообщают о том что аккумуляторы необходимо заменить. Замена на новые ничего не даёт. В обоих УПС-ах заменил деффектные релле RY1 и RY2 - первый УПС ожил и перестал тпребовать замены, во втором изменений не произошло. Первый УПС был собран и началась работа со вторым. После некоторых мучений с ним решил разобрать заработавший УПС для сравнивания. После разборки он снова начал требовать замены аккумуляторов .
Прошу помощи схемой или советом... P.S. (относится к обоим УПС-ам) 1. Хоть и требует замены, но аккумулятор продолжает заряжать. 2. После выключения кнопкой через пару секунд сам включается и требует замены аккумуляторов (нагрузку при этом не включает). 3. На родных аккумуляторах после запуска без сети нагрузку в 300Вт держит более 15 мин. Т.е. аккумуляторы не убитые и их замена не требуется. |
