Acer AL1916 проблемы с цветом
option
26/08/2010 16:55
Имеется монитор Acer AL1916
Сзади на шильдике:
SKU №: AL1916 AS
PIN: ET 1916.040
Mfg: Nov 2005
При включение заметил что монитор через чур отдает белым цветом, сам белый цвет выглядит не естественно, отдает серым оттенком. Серый текст на белом фоне становится не читаемым. Когда на мониторе нажимаешь на кнопку Auto он 2 секунды регулирует изображение и в течении этих 2-х секунд изображение становится практически таким как и должно быть, потом все становится так же. Пробовал корректировать цвета в настройках видюхи, не помогло. Дело 100 процентов в мониторе(подсоединял к другому компу). В ремонт не носил т.к. проблема появилась 2 дня назад. Фотки будут чуть позже схожу за цифровиком. Если что-то не правильно написал, извините, я новичок. Заранее спасибо.
^^^Это когда нажимаешь кнопку Auto, цвета становятся более менее нормальными
^^^Здесь видно что текст практически не читаем. Хотя на фотке даже чуть лучше видно чем на самом мониторе
^^^Кнопки вперед, назад, их тоже практически не видно
^^^Общий вид с нажатой кнопкой Auto
^^^Общий вид
Dark Angel
26/08/2010 19:53
Возможно матрас сдыхает. Либо прошивка
option
26/08/2010 20:17
А самому определить можно точно? или перепрошить самому? или только СЦ мне в помощь.
Если бы проблема в матрице была мне кажется при нажатии кнопки авто он не приходил бы в норм состояние или я не прав?
Hause
26/08/2010 22:48
Попробуй память подкинуть чистую, и нет ли около разъема VGA 6-ти ногой SMD микросхемы?
option
27/08/2010 09:37
Hause, вы вот то что сказали я совершенно ничего не понял чего надо сделать. В этой теме полный ноль. Можно или по подробнее, или с иллюстрациями?
TE
27/08/2010 10:09
option, пока ещё можно монитор отремонтировать, отправляйся в сервисный центр.
option
27/08/2010 10:49
TE, Ну вот я после обеда понесу
option
27/08/2010 14:15
Забрал с ремонта, сделали.
В квитанции написано:
Ремонт Блока питания, замена EPRROM - это как я понял прошивка?
Теперь все отлично работает. Всем кто пытался помочь, большое спасибо
