TV SAMSUNG LE23R41B не включается
vvp12345
30/08/2010 12:11
При включении мигает индикатор на кнопке включения,потом гаснет,напряжения НА CN802S:1-5=23V84,13=3V2,14=5V;CN803S:1=2V8;3=6V3;CN804S:1=12V,3-5=5V,9-11=8V6;CN805S:2=3V2,3=5V,5=5V3 Те контакты что не писал на них нуль.Предчуствие на инвертор,щя буду U выписывать на проверять
ДОБАВЛЕНО 30/08/2010 13:22
Да кстати!,без ламп подсветки и жк экрана высокое для ламп должно быть или если CN8(2КОНТАКТА) не включено то его не будет?
Я экран жк отключил в месте с лампами
vvp12345
30/08/2010 13:40
ЧА ЗВОНЮ ИНВЕРТОР
andros
30/08/2010 14:25
vvp12345, Ндаа.... и тут непонятно . Ты пытался когданить мысли помедленнее излагать ? А то и здесь в корзину слетишь .
vvp12345
30/08/2010 15:05
andros, ты оленевод?! как так можно!
Схему надо смотреть,ту что у меня,понимать-разбираться и всё будет понятно!!!,а если не разбираешся то бяка
ДОБАВЛЕНО 30/08/2010 16:08
andros, кстати медленней тормозят,а мне надо под скорость света - время деньги!
ДОБАВЛЕНО 30/08/2010 16:35
Схема инвертора не с тем обозначением радио деталей
И ДЕТАЛИ ТАМ СОВСЕМ ДРУГИЕ В КОРЕНЬ!!!!,А ТАМ ТО И ПРОБЛЕМА! - ЧЮЙКА МЕНЯ НЕ ПОДВОДИТ!
СТАБИЛИЗАТОРА ТАМ ЕСТЬ 2ВА РЯДОМ,ОДИН С 24 НА 5 - ТО ЕСТЬ РАБОТАЕТ,А 2РОЙ НЕТ-ЗАГВОЗДКА ОСТАНОВИЛАСЬ НА ТРАНЗИСТОРЕ КОТОРЫЙ ПЕРЕДАЁТ 2МУ СТАБИЛИЗАТОРУ 24ВОЛЬТА,НО ТРАНЗИСТОР РАБОЧИЙ(ЧИП-t06),сканирую дальше цепь,после напишу..........................................
andros
30/08/2010 15:40
vvp12345, И тебя простят ! смех
andros
31/08/2010 03:29
B.B. писал:
andros писал:
Однако нет.
Да неее , я не за это , он просто из корзины у НАС , начал всех индульгенциями одаривать
надо уметь прощать,Я Вас грешных прощаю!
Узнаёшь стиль письма ? голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 31/08/2010 11:17
О как ! Только сейчас заметил .. Забанили проповедника . Что , опять какашками швырялся ? смех
