видеокамера JVC GR-D340E - не включается.
sambb
05/09/2010 01:26
Прошу помощи - может у кого была такая проблема или кто-то сталкивался.
Видеокамера - JVC GR-D340E (miniDV)
Случайно упала, но была в чехле.
После этого просматривали запись на камере, все было ОК.
На длительное хранение я снимаю аккумулятор и вытаскиваю кассету из камеры.
Что и сделал.
Вчера ставлю все на место (аккумулятор, кассета) - не работает сервисная информация о заряде батареи
(кнопка SET/DATA за ЖК дисплеем) Всегда почему-то взял за правило проверять статус аккумулятора ))))
Думал разрядился. Включаю родной сетевой БП (JVC Adapter AP-V17E) в камеру - индикатор с красной лампочкой (POWER/CHARGE) на ней очень часто и быстро замигал. Норма - мигает с интервалом
где-то 1 сек.
Думал что-то с БП - проверил напряжение, амперы - все в норме.
Проверил аккумулятор - то же в норме...
Получается проблема в самой камере - что можете подсказать.
Может была такая проблема ???
B.B., Витя, именно так - тема и на "паяльнике" есть ... особенно про "ток"
sambb писал:
понравилось! подмигивание голливудская улыбка
sambb
05/09/2010 21:54
Судя по ответам - не форум, а флудильня.
То что к мастеру это и понятно, ВВ.
Задал только вопрос - была ли такая проблема и что может быть...
Не можете тактично ответить, молчите. Что-то не нравится в вопросах, как излагаю идите преподавать в школе физику.
Вам там подробно ответит и перескажет ученик Петя, там и почешешь лысину про то что понравилось а что нет. Заодно
и слова знакомые поищите про токи и амперы...Это что касается лично тебя, многоуважаемый КРАБ...
Благо форумов хватает, где есть более менее адекватный народ
Первому заму, т.е. Вите можно закрыть тему...
sambb писал:
- вот на них как раз ЛАМЕРЫ и помогают ТАКИМ ЖЕ ЛАМЕРАМ благополучно УБИВАТЬ АППАРАТУРУ ... ВСПОМНИШЬ МОИ СЛОВА, КОГДА НАКОНЕЦ ОПЛАТИШЬ РЕМОНТ МАСТЕРУ ПО 2-3 ТАКСЕ! подшучивать, дразнить смех
