Zanussi FAE 1025 при отжиме - отключение (EWM 1000)РЕШИЛ
Sabir
09/09/2010 16:57
Добрый день. Стиральная машинка Zanussi FAE 1025 V, работала как часики 5 лет (2 раза в неделю гдето стирали), недавно стало доходить до отжима и останавливаться (останавливается программа и горят 3 индикатора- видео в прикрепл.файле).
При переводе в принудительный режим отжимки- не стартует, хотя если включить на программы стирки и т.п.- всё запускается, воду лъёт/сливает, но как дойдёт до отжима- останавливается. Если выключить машинку где то на час, а патом включить на отжим- отжимает. Плату смотрел-питание везде в норме. Непойму где копать, как протестить..
может ли виноват двигатель??, догда почему после 1-2 часов всё стартует (опять на 1-2 часа),
Уже неделю бьюсь - не пойму где сабака парылася...
. рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
тю
09/09/2010 19:31
Sabir, сколько рас мигает старт и сколько конец?
regiss
09/09/2010 19:37
тю писал:
тю, привет !
Прочитав вот это:
Sabir писал:
решил я для себя, что это - клиент...
Пусть мастера зовёт....
Sabir
09/09/2010 20:52
ошибок нет , пусто в памяти ошибок...
А мастера звали, и не одного -ничего не сделали, при них работает (не будут же они 2 часа ждать же)
regiss
09/09/2010 21:01
Sabir писал:
Если в памяти ошибка не фиксируеться, хотя отсутствие вращения мотора проц должен фиксировать по любому, то ничего ды не поделаешь, мил человек, попадёшь на замену модуля.
Sabir
10/09/2010 09:07
//та модуль я и сам починить в состоянии. За мотор отвечает тиристор с ULN, попробуем поменять..
ЗЫ: выяснилось ищё вот что: если мало вещей загрузиш (т.е. нагрузка малая на мотор) то всю стирку стирает (быструю, ту каторая около часа), нужно на других режимах также проверить...
Мелиор
10/09/2010 11:49
Sabir писал:
Ну-ну. Особенно, если учесть, что тиристора там нет
Sabir
10/09/2010 13:15
Мелиор писал:
Sabir писал:
ну симистор - чё к словам придераетесь неодобрение
тю
10/09/2010 13:25
Мелиор писал:
Sabir писал:
Ну-ну.
стопудово
Мелиор
10/09/2010 15:21
Sabir писал:
Мелиор писал:
Sabir писал:
Не к словам, а к терминам. Здесь же типа мастера общаються. На сухом техническом языке улыбка
mas-ter
10/09/2010 17:19
Sabir, При стирке напряжение в розетке стабильное или просаживается??
Sabir
10/09/2010 19:00
mas-ter писал:
наоборот, завышено иногда бывает
доходит и до 235в..
Dima700926
10/09/2010 23:40
Sabir писал:
доходит и до 235в
Разве это завышено?
Sabir
11/09/2010 21:49
//..вообщим заменил я 2 микрухи uln , и симистор, который управляет главным двигателем. почистил щётки (сильного налёта небыло)- всеравно когда через час доходит до отжима отключается, т.е я так понял какбудто перегружается программа и стоновится всё сначала, и ждёт чтобы нажали старт. И в ручном режиме на отжим когда включаеш- успевает только защёлкнуть замок и индикаторы выключатся на пол сек. и включатся снова(машинка ждёт нажатия старт, нажимаеш старт- опять моргает)
В тестовом режиме всё запускается..
уже и не в курсе где копать.. рёв в три ручья Прошу помощи Прошу помощи
ДОБАВЛЕНО Сентябрь 11 2010
.щас включил пустую машинку на цикл стирки-- тоже самое- останавливается на отжиме.. недовольство, огорчение
Мелиор
12/09/2010 01:03
Sabir писал:
тю
12/09/2010 08:51
Мелиор писал:
Sabir писал:
улыбка
Dima700926
12/09/2010 08:57
Sabir, пригласи мастера, дешевле обойдется, чем новый модуль. улыбка
Sabir
12/09/2010 10:07
та все мастера говорят заменить модуль!!!!!! чинить в занусси не берут- тока замена. Если это в электроники, то отремантировать в состоянии, руки откуда нада растут, т.к. все мастера увидев чип-элементы в ужос кидаются- тока заменой модуля...
Мелиор
12/09/2010 11:44
Sabir писал:
А ты попробуй грамотных пригласи. Не верю, что в Харькове никто не береться
Sabir писал:
"Отремантировать" можешь если укажут какой(какие) элемент заменить с приложением списка аналогов?
Sabir
12/09/2010 19:43
..нужно сначала проблему найти, а патом думать что менять...
я так понял что ни у кого такой проблемы небыло?
Dima700926
12/09/2010 21:00
Может и была, только модуль-то у тебя в руках, машинка у тебя стоит. Кто искать будет? Дай погадаю... улыбка
master.m
12/09/2010 21:47
Sabir писал:
переводил в принудительный отжым,когда зависала?была похожая проблема,связано все было со сливным насосом,на полоскании поработал перегрелся,а на отжыме либо тихонько гудит,либо громко - а слива нет!то что она сливает на отжыме я никде не прочитал!
Dima700926
12/09/2010 22:18
master.m, ну давай еще раз, ну откуси гонорар у местного мастера. Клиент не парит в модуле, ему нужно пальцем ткнуть и сказать, что менять. Не может быть, чтобы все мастера подряд пугались СМД монтажа. Значит, искал самых дешевых среди соседей.
master.m
12/09/2010 22:30
Dima700926 писал:
master.m Не может быть, чтобы все мастера подряд пугались СМД монтажа. Значит, искал самых дешевых среди соседей.
ну не говори,в моем регионе около 6 мастеров,и в модули кроме меня, все стараются особо не лесть!невероятно но факт!я думаю что дело не в модуле!автор явно не все розписал!
Dima700926
12/09/2010 22:37
master.m, у тебя, видимо работы - завал. Давай я кому-нить из твоих клиентов помогу, зачем будешь сам мучиться, модуль ковырять? Не царское это дело. смех И у них есть такой мастер, только за сто рублей ехать не хочет. А кто едет - те и пугаются. улыбка
Sabir
12/09/2010 22:37
еслибы были проблемы с мотором или насосом, то процессор ошибку бы выдовал- а её нет, какбудто проц в ресет уходит..
Dima700926
12/09/2010 22:43
Так и смотри, что в модуле происходит. Сам же можешь.
master.m
12/09/2010 22:59
Sabir писал:
ты делаешь выводы с этого?или ты смотрел и то и другое?
Sabir
12/09/2010 23:52
master.m писал:
Sabir писал:
да, в принудительный режим переводил, когда зависла .
Воды в баке небыло, т.е. можно сказать так, что зависло после слива (т.е. полоскание, слив, переключение на режим отжима, 10-20 сек работает, сливает, набирает обороты- стоп зависает, сброс программы, всё останавливается, переходит в режим ожидания самрго начала программы). Если сразу перевести в режим принудительной отжима- не стартует, гаснут все индикаторы, затем загораются в режиме ожидания на нажатие старт на отжим, если опять нажать на старт - тоже самое . Если через час нажать- то поедет отжимать.
если быструю стирку поставить (около 50 мин)- весь цикл отрабатывает нормально до конца.А вот в других, которые более часа- зависает...
Отсос воды гудит как обычно, как всегда гудел..
Yo_Yo
13/09/2010 16:22
может перегревается проц?
Sabir
13/09/2010 16:32
не, проц холодный
на плате практически ничё не греется
Yo_Yo
13/09/2010 16:38
а во время отжима между полосканиями как она себя ведет
Sabir
13/09/2010 17:25
Yo_Yo писал:
нормально, как и раньше..
Yo_Yo
13/09/2010 17:56
кроме как замены модуля ничего не заработает, regis прав
Sabir
13/09/2010 20:37
Yo_Yo писал:
еслибы вовсе б не работала машинка, или какая либо фун-я не отрабатывала вовсе- то другое дело, менять так менять, а то оно ж как бы работает, но немного с глюками - грех не найти причину, хотябы причину, а на модуль можно в любой момент обвинить, это всеравно что если комп не запускается, то менять однозначно мать (с процом, памятью и пр) подмигивание
Sabir
13/09/2010 22:21
..вот как себя ведёт машинка после глюка, если принудительно запустить отжим
Shadoweye81
14/09/2010 10:26
Sabir, прозвони д.у., переходных сопр. нету?
Sabir
14/09/2010 10:42
извиняюсь за нескромный вопрос- шо такое д.у.?
Мелиор
14/09/2010 12:29
д.у. тоже, что п-т улыбка
Sabir
25/09/2010 15:09
вощим пачинил я машинку, никто кстати не сказал данную пр.
а ок. кстати всё в м-е, Уп ч-з 60-65 м. п-ет до 4в
включил бат. на п-ц -
кстати в самом начале ремонта именно туда заглянул
и никакие "спецов" не преглашал, т.к. сам являюсь специалистом в области электроники и телекоммуникации (кстити диплом имею!!, и не "клиент" как многие гаварят, то что машинки стиральные не чинил- не отрицаю, но практически любую электронику(кстати именно я спрашивал про плату, а не про двигатели и др) если не починить, то определить изза чего вышла из строя или глючит магу)
весь этот сыр бор я затеял, чтобы узнать были-ли у кого такиеже симптомы как и у меня-- если нет, то не надо гаварить заменить плату, т.к. это и любой мастер и клиент без труда сделает-- надо ошибку искать..
так что тут я понял сидят в основном "мастера" и хлеб свой не с охотой отдадут, и к терминам придираются (и сокращение сами придумывают) (может и есть некоторые бескорыстные классно!, которым низкий поклон, но в большинстве тем видно, что решение проблем тока в лички, в мониторных темах - так тама всё по полачкам раскладывают , и никто не советует матрицу или платы менять- если все сгоревшие детали можно купить и заменить).
Всем спасибо за "помощ" подмигивание
Мелиор
25/09/2010 16:29
Sabir писал:
Всем спасибо за помощь
Не за что
Sabir
25/09/2010 20:55
??? странно, а почему тему перенесли в "подлежащие удалению"?? Я ЖЕ ОПИСАЛ ИЗЗА ЧЕГО ПАЛОМКА, МОЖЕТ КОМУ И ПОНАДОБИТСЯ...
Мелиор
27/09/2010 13:01
Вот это
Sabir писал:
означает описал из-за чего поломка?
Sabir
19/10/2010 16:52
мастера разобрались бы
а окозалось кстати всё в микросхеме , Упитания через 60-65 минут.. и т.д. памоему нармальным техническим языком написал...
Мелиор
19/10/2010 17:08
Sabir писал:
Теперь я переведу с твоего "нормального технического":
А отклоняющая кадровая кстати всё в меандре. Усилитель промежуточной частоты звука 60-65 метрового диапазона передает до 4 Ватт. Включил батарею на преобразователь цветности.
Sabir
21/10/2010 10:04
классно! классно! смех
перевести каждую букву можно по любому браво! браво!
тоже самое что и "д.у" испокон веков было "дистанционное управление"-- и где это ДИСТАНЦИОННОЕ управление в этой машинке ??
З.Ы. 4в - это теперь 4 ватт переводится сумашествие сумашествие интересно...
Мелиор
21/10/2010 11:13
Sabir, дык и п-ц переводится в большинстве случаев ка пи%дец смех
А от человека, который пишет:
окОзалось
Упитания
пАмоему
нАрмальным
ожидать можно чего угодно
ДОБАВЛЕНО 21/10/2010 12:16
Вообще грамоту придумали не для того, чтобы было в школе чем заняться, а для того, чтобы люди могли понимать друг друга, а не ломать голову над тем, что хотел сказать собеседник
